Dabar yra 13 Kov 2026, 02:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 15:20
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kai keiciau +- visos vienodos. o giliau as ju netyrinejau.
tai va kad ner is ko pasiskolint geru babinu. o pirkt neturiu labai didelio noro juo lab neaisku ar jos.
be to nelabai logiska. kodel ilgeja papurskimo laikas benzino. jei nesudirba ismeta daugiau benzo ir LZ kaip tik turi liept jo maziau duot o ne daugiau.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 15:26
logiska ar ne, ne tame reikalas :)
babinas su testeriu bent patikrink, del itrukimu. pypkes del itrukimu. paziurek, ar tepalu nera zvakiu lizde ar pan. nors zvakes issukineti nera labai gerai, nes saibos perverzt negalima, bet issukti ir paziureti butu neblogai. jei konkreciai vienas cilindras nesudirba, tai matytusi ant ju.
tuo paciu patikrink ar iki babinu / purktuku davus degima ateina elektra.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 16:13
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pypkes kaip ir grazios. ziurejau kaip keiciau zvakes. tepalo kaip ir nebuvo. o kaip babinas matuot. tiksliau ka matuot ir kiek turi but?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 00:06
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Sveiki, kazkiek gal i tema. Pas mane tokia problema. Nuo pat masinos pirkimo, stovint vietoje uzkurus masina, kai nurenta apsukos , juntama vibracija, jauciasi ir per begiu svirti. Viena variklio pagalve buvo visiskai suplysus, ja pasikeiciau , bet jokio skirtumo nepajutau. Kita sveika, dezes pagalveles irgi sveikos. Nezinau ar tai susija su tuo, bet kartais treciu begiu zemomis apsukomis masina pasitampo nestipriai. Gal turit ideju ? :)
E39
2.8 benzinas.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 16:52
cezarius rašė:
nu ir per kontaktus pravodkes babinu ir purkstuku patikrink kiek V ateina davus degima.
ir vizualiai reik apziureti, ar itrukimu nera.
ir dar prisiminiau - ekonomo rodykle rodo ta trukciojima ir pan? reaguoja rodykle, ar lengvai ir stabiliai vaiksto?
babinu tikrinimas.JPG [ 13.08 KiB | Peržiūrėta 6528 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 16:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tvarkingai vaiksto. kartais ant didesnio greicio kazkur ~130 buna pasvyruoja.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 13:59
ekonomas ir rodo purkstuku atidarymo laika :) jei koks LZ pareina, tada tie pulsavimai gerai matosi ant ekonomo. jei pvz variklio apsukos pakrenta zemiau normos, tada pakyla truputi rodykle ekonomo ir is pasko kyla apsukos :) pagal tai butu galima sakyti, kad ne kompo problema cia butu, t.y. ne kompas duoda signala perpilt. patvirtintu ir tai, kad akumo atjungimas nepadeda...
o kokie purktukai neleidzia kuro? nu ir elektra visa gerai patikrink...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 15:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ai tiesa. nu babinu da neziurejau savaitgali paziuresiu. bet ant OBC ekonomas tai ne vienodai rodo. pvz ant laisvu svyruoja nuo 1.4-1.9. vaziuojant pastoviu greiciu ir panasus svyravimas. ir lyg tai tie svyravai i buna kai bumsi. daba pasitinkslint negaliu nes sugedo set knopke ant OBC
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 16:00
pvz jei jis stipriai perpylinetu, tai riedant laisvu begiu rodytu jau nebe 2 ltr, o kokius 4-6. arba sokinetu panasiam diapazone. na patikrink, ar reaguoja.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 12:15
E36 318i
E34 525td
Bmw'as rašė:
Su dujom jokiu problemu kolkas nera:)
tai ziurek LZ tada. greiciausiai jis ir bus.[/quote]
LZ atjungiau ,bet vaziavimas nepasikeite :( Jis turbut bus isejas.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 16:08
Bmw'as rašė:
jei LZ atjungus nepagerejo, tai ne jis.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 16:24
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dar itakos dujom neturi purkstukai tiksliau visa benzino ipurskimo sistema. bet kai man jie buvo tai ir salta nedirbo. dar kaip tik siltai pageredavo. o daugiau visa kita ir dujom itaka turi.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 16:33
E36 318i
E34 525td
all in music rašė:
Bet tai ka dabar tikrint?zondas pajungtas ar atjungtas,skirtumo beweik nera,dirba galima sakyt taipat, gal filtras kuro kox gali but? :?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2011, 16:57
tokie dalykai turi buti keiciami laiku ir klausimu nekiltu bent del to. vesk i diagnostika ir pas normalu meistra. arba pasiimi manuala ir google ir su testeriu eini per daviklius, laidus, sujungimus ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 17:46
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
all in music rašė:
Pas mane ant salto tarkim pavaziavus antru begiu ir imetus laisva rodo 6-8 ltr. Ant silto 2. Gal zinai ar taip turetu but ?
