Dabar yra 12 Sau 2026, 05:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 14:26
Gargzdai
E36 320i '95
Wikid007
Jet
Kiek tas anglies filtras kainuoja?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 14:37
naujas labai brangus, naudotas - kaip sutarsi... nelabai kas juos perka, nebent sudusta...
buvau visa ventiliavimo sistema atjunges, tai skirtumo nepajauciau... ten bedu buna, jei vakumas pradeda ora is sono traukti, arba jei voztuvelis tos sistemos pastringa. kad pats filtras uzsikistu, tai retas dalykas...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 15:28
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gal ir retas bet pas mane buvo uzsikises filtras visai nejo prapust. taip pat ir vakumo voztuvas sugedes buvo.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 15:49
Gargzdai
E36 320i '95
Wikid007
Jet
Nu kai buvau nuemes angles filtra tai lengvai ji ejo prapust o tas voztuvas sale jo didele reiksme turi?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 15:58
valdas007 rašė:
jei neuzsidaro, tai del vakumo variklyje (tiksliau kolike) issiurbiamas oras bake. o taip turi buti tik tam tikra laika, kad garus surinkt ir sudegint su oru (ekologija). jei jis sugenda, tai daznai pasireiskia oro traukimu atsukant kuro uzpylimo kamsti. pasitaiko, kad ir baka suraukia :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 16:11
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tokiu budu ir nyksta benzinas nes jis garuoja o sitas daikciukas visada siuncia sudegint garus :) taip pat kaip ir minejo suciulpia baka. mano ex bmw antra baka sumazino 1/3 kazkur :)
as mokejau 30lt bet daba reik vel saviskiui keist nes skyle tai radau uz 10lt.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 17:10
galima atjungti - atjungti voztuveli, uzglusint slangele is koliko, palikt laisva, bet uzdengta slangele is bako. jokio skirtumo variklio darbui, bet minusas tas, kad kuru smirdes kartais :) pajungiau vel :D
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 19:41
Gargzdai
E36 320i '95
Wikid007
Jet
Uzglusinau ta slanga paziuresiu kas tada bus :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 08:57
Gargzdai
E36 320i '95
Wikid007
Jet
Noriu visiems padiekoti uz pagalba susitvarke nebenaudoja bendzina =D>
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 10:00
Kupiškis
E32 735i
tai kas buvo?
Pamate patiko, padare paliko!
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 17:13
Gargzdai
E36 320i '95
Wikid007
Jet
Anglies filtra atjungiau nuo kolektoriaus ir dingo visa bieda.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 12:05
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tu ji pasikeisk geriau ne karve kainuoja. aisku devetas. ir jei pirksi deveta pasiziurek su burna ar per filtra lengvai puciasi. o ar voztuvas veikia net nezinau kaip patikrint. pas mane jis buvo uzsikirtes tai vos prapusdavau ir per voztuva ir per filtra. kita kai pirkau lengvai putesi.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 12:26
man irgi ryja bendza vaziuojant ant duju geriausias veriantas atsivesti migtuka nuo siurblio ir vazineji sau ramei :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 13:43
jis nuo variklio vakumo veikia, ne nuo siurbliuko.
o sito voztuvelio ir klaida meta. buvo man ismete kazkada, uz 10 LTL kita nusipirkau.
aisku jei atjungi slengele nuo koliko, reikia uzglusint gala, kitaip papildomas oras eis :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011, 15:53
kelme
318is
adeiwisss
sveiki, zekit pas mane kitokia problema yra, pas mane dujos, ipurskimas, bet vat labai daznai isijungia tai benzas, ta dujos.. va pvz vaziuoju, salta vejeli isijunges tai taip ir daros, o jei sildyma isijungiu, viskas susitvarko.. ar gali burt cia kasnors del termostato? nes dujos isijungia varikliui pasiekus tam tikra temp, ir maty cia su temp kazkas, ar klystu ir nusisneku?;D
