Dabar yra 13 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 18:28
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip ijungus trumpas, paleidus muzika jau rodo 13.5 ant laisvu kai budavo ~13. kai keiciau rele ant genero buvo nelygiai issideveja kontaktai. gal manyciau buvo problemos del to kad angliukai ne pilnai lietese. siaip jau 2tra diena ir masina nesigesioja, bei laikrodis nebeveluoja. nebuvo ir uzgesinant nesamoniu. bet krovimas vis dar mazokas.
su akumu viskas ok rodo 12.5 volto. net uzgesinus ijungus pazibinciu bei muzika rodo apie 12.3 ir laikosi gan ilgai.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011, 18:30
jei netolygiai dyla sepeteliai, tai reikia kazka remontuoti ten, nes greit ir nauja keisi. inkaras, ar kazka panasaus minejo man meistrelis. ant pasato kas metus keiciau sepetelius, nes nelygiai dildavo :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 11:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai zodziu reik pradet taikytis su ta mintim kad man reik kito generatoriaus? nes tikrai nelygiai isdile su grioveliais ir gan giliais
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 12:29
ne, na bent pasatui tai remontuojama dalis, ar keiciama. tik geriau butu tau pasidometi tuo atveju pas tuo uzsiimancius, is patirties zinos kas kaip ir kiek, gal nevertes vargti su remontais, o paparasciau kita isimesti genera :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 13:51
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Dabartinė [E36] TOURING
Pauliluzas
FrV<3Bmw
Vilka13 rašė:
Mašiną pavyko užkurti. Išjungiau tik galinio lango šildymą ir užsivedė. Prietaisų skydelio apšvietimas tarsi pulsuoja, dega silpniau stipriau... Įjungus atbulinį, avarinį ar galinio lango šildymą mašina vėl gęsta. Dirba nevienodai, gazuojasi sunkiai (kaip su blogais žvakių laidais ir dujom, bet laidai geri, o dujų nėra). Panašu, kad masės laidas čia ne prie ko. Gal į generatorių sniego privariau besikapstydamas? Ar paprasčiausiai laidai "trumpina"? Bet tada tūrėtų saugikliai perdegt?
man taip buvo kai nuejo saibom generatorius. ir masina dirbdavo tik ant akumliatoriaus. viskas prigesinedavo lempas ijungus isvis skydelis uzgesdavo masina nudusdavo. pasitikrink generatoriaus laidus. neuzsidega akumuliatoriaus lempute masina uzkurus ? signalizacija tau taip negrybautu. bet tu isvis ta signa gali atjungti. viske istrauki o centrini palik ir viskas. singnalizacijoj eina i pagr. blogka 2 kaikur 3 fiskes. viena buna gryn singnos, o kita centrinio ir t.t gali atjungti fiskute ir viskas. pati signa bus off'e. as taip dariu kai pameciau signalizacijos pulteli. ir reikedavo rakteliu duris rakinti. bet atrakinus durelis signalizaciaj isijungdavo ir neleisdavo aisku uzkurti masinos. tai tiesiog atjungiau pagr. sig fiske.
isvis geriausia pasijunk ir isimatuok ta generatoriu kiek sroves jis paduoda. kaip ir sake zmones issivalyk klemas visu pirma.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2011, 18:02
3.18 E36 m40 b18
sveiki. gal turit patarimu. atvaziau i darba uzgesinau tvarkoi viskas. reikia vaziuoti namo ijungiu degima blankiai sviecia tepalu lempute ir jokios gyvibe kai bandau kurti. siulikit kur bedos ieskot.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 11:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
mases turi? panasiai buvo kai stebulklingu budu dingo kontaktas tarp + klemos ir akumo. toliau jei nera geros mases ir tas pats buna.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 22:46
3.18 E36 m40 b18
perziurejau kleimus. sekau pagal pagrindinius laidus valiau kontaktus. niekas nepadeda.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 09:36
vievis
cezarius rašė:
Tau reikia keisti ziedus i kurios ten trinasi tie sepeteliai. Jeigu issiardysi generatoriu pats , tai nebrangiai ten tie ziedai ir ju perpresavimas kainuoja.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:16
E39 525d '01
doolciukas rašė:
akumas gal iskrautas? tikrinai?
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
arba isidek kita paziurek ar tas pats. tada zinosi kad ne akumas. o jei idesi ir viskas ok ziurek is karto krovima ir gal kas nors trumpina.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 23:17
3.18 E36 m40 b18
keiciau generatoriu i tikrai gera. akomas pakrautas. spinute papiliau dalimis viskas OK. nebezinau ko ir grieptis.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 11:15
akumas pakrautas... jei jis neisikrauna, gali krauti nors ir savaite. reikia matuoti momentine akumo iskrova, arba kiek konkreciai tas akumas buna ikrautas (kiek V rodo per klemas matuojant uzgesintai auto).
kitas reikalas matuoti akuma per klemas ir variklio skyriuje (taip suzinosi ar iki motoro ateina elektra nuo akumo).
