Dabar yra 13 Kov 2026, 03:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 15:38
bbb985
Nusipirkau valytuvu moduliuka, pakeiciau - valytuvai veikia :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 21:51
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
nu tj ir ka as sakiau kad tos reles nk nedaro :P
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 21:55
As irgi niekad netureja kad del reliu kazkokiu ten kas blogai butu, visad tas modulis isejas i kara buna.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 22:12
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
reles isvis nesusijusios su valytuvais jos langus apipurskimus langu lempu liuka ir t.t reguliuoja bent kiek as susidures
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 15:53
King's lynn
E36 318tds 95'
E46 318i 02'
man ta dezute kuri yra po daiktadeze elektrikas uz 10 lt patvarke. kazka palitavo ir viskas. tikriausiai kazkas nebekontaktavo.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2012, 16:34
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Prie to pačio, galbūt kažkas žino kodėl man nepurškia ant langų skyčio, paspaudį į save rankenėlę, pazvimbia varikliukas sekundę ir nustoja zvimbt, šlangutės lyg ir neužsikišusios, namo varikliuką parsinešus ir pajungus ant 12voltų, jis zvimbia ir veikia jokių problemų, kas gali būt?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 15:56
gal rankenele, arba reles/e
StandartinėParašytas: 27 Vas 2012, 18:19
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Vakar pabandžiau, tai zvimbia ir po lėto stoja, ir sustoja, palauki 10sec vėl paspaudi vėl zvimbia ir lėtai sustoja, turbūt sistema užsikišus, bandžiau adata badyt nepadėjo, bandžiau nuo variklio žarnute nusimt ir burna prapūst, pučiasi bet sunkiai, bet tai spaudimas vistiek turi būt, ką pasiūlytumėt?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 12:17
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tu be slangos paziurek normaliai pucia vandeni ar ne. kad zvimbia nereiskia kad veikia.
o cia prie to pacio. antra kart luzta valytuvu remas (keleivio valytuvo laikiklis). keleivio valytuvas liecia kapota ir sulauzo rema pati ir tenka keist viska su varikliu. kokie butu pasiulymai? bandyt koja lankstyt? kapoto kelt i virsu negaliu atrodys baisiai. be to nelabai jis ir pasikeltu.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 12:47
jei kapoto krastai sueina graziai, nelabai pakelsi. pats valytuvas (su kojele) gal ne taip uzdedamas? arba neprispaustas prisukant. kliuvo ir man, bet del to, kad nebuvau prispaudes prisukant.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 13:51
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gal ir neprisispaudzia, bet neisivaizduoju kaip ji tada spaust, o suk be proto ir nesinori nes tikrai prasisuks. krastai sueina graziai. gal net vos per aukstai. tad lieka megint palenkt arciau stiklo ar sukt kol ....
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 14:09
aisku butu keista, kad 2 sistemos taip pat netinkamai sustatytos... na bet pamegint gali.
visa esme ne prisukimo jegoj, o prie sprisukima su gaike reikia pati valytuva (uz kojales) paspausti link stiklo, kad jis i zemiausia padeti nusileistu. taip pat pasibandyti variantus kad valytuvas valytu iki stiklo krasto kiek reikia (kad nebutu nusileidimo padeti per zemai). tik nzn ar tai gali itakoti kapoto siekima. kad prispaudimas valytuvo padeda tai jau isitikinau :) neprispaudus jis prisisuka, nekliba, valo ir t.t., bet del to, kad ta fignia ant kurios valytuvo kojale uzsideda yra su ipjovimais, kad neatsikratytu ir smailejancios formos. zodziu pabandzius suprasi apie ka as ir greit suprasi, ar tai pades :)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2012, 18:01
E60 530i M53 2008'
cezarius_
as supratau apie ka tu. siaip tiketina kad pilnai neuzsimauna bet tai kiek dejas as ji vos ne plaktuku uzkalt reiktu tada.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2012, 15:41
as su jega net neprisuku, nes vis tiek paskui atsukti neina be sjomniko :D ne, plaktuko tikrai nereikia, uzdedi valytuva su kojale (nenuiminedavau), paspaudi uz kojales, o tuo metu gaike prisuki.
