Dabar yra 13 Kov 2026, 11:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 13:38
LZ saltam motorui neveikia
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 15:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
aisku dekui ryt megysiu keist holo davikli ir pranesiu ar pasitvarke ar ne.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 15:35
uzstumt pamegink pirma. ir davikli butinai pagal koda
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 16:14
E60 530i M53 2008'
cezarius_
cia 92 E36 su 1.8 paprastu varikliu.
del daviklio jau skambinau i srota tai 30lt ir nereik kodo visi vienodi beveik. pakeisiu jei nieko gero grazinsiu. svarbiausia sena isimt sveika. o stumt nereik ant duju vedasi. o jei truputi pasildes megini vest ant duju tai atrodo susprogs kas nors saudo kai is kokio sautuvo. o silta uzsiveda. tik dirba ir saudo ir netraukia.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 16:15
beveik
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 16:17
KLAIPEDA
juoduxx
nu is sroto pirkt davikli tai tikra nesamone,nebent moki patikrinti ar jis veikiantis,nes jie irgi daznai nusprogsta,man irgi jis buvo nusproges,uz nauja siemens mokejau 180lt
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 21:45
juoduxx rašė:
Atitrauki pajungimo jungties guma kad laidu stovi pamatyti, jei jie sutrukineja tai tas daviklis ilgai netarnaus, o gal netgi jau bus uzlinkes, o jei dar laidai sveiki tai viskas turetu buti ok.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 30 Rgp 2010, 22:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010, 22:41
KLAIPEDA
juoduxx
jis juk magnetinis yra,gali but,kad bus issimagnetines,aisku ir laidus reikia ziuret,tik nezinau koks ten tas holo daviklis,bet manau ir turetu but magnetinis
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 09:50
ir butinai laidas turi buti be pazeidimu, nes kitaip spangimas bus gaunamas, o ne reali info. (kai ieskojau daviklio, vienam srote turejo daviklius vien tik su nuskustais laidais kai kur)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 21:39
E60 530i M53 2008'
cezarius_
hmm keiciau holo davikli kita. meginau kita kompa. kol kas nieko gero. temperaturos daviklis turetu but geras nes atjungus is vis vejai darytis pradeda. kas dar gali but? oro sklende?purkstukai?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 21:47
KLAIPEDA
juoduxx
bet kaip pastebejau,kur dujos idetos,ten belekiek problemu,megink keist oro srauto matuokle
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 09:41
pagal kodus dejai? ar "beveik vienodus"?
nu jei daviklis keistas buvo geras ir kokio reikia, kompas taip pat, oro niekur netraukia, tai matuokle ir belieka... zinoma, jei koks kuro slegis ir pan yra ok.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 09:56
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kodai vienodi holo daviklio. kas ir kur dar koki ora traukt gali? kuro slegi tai kelia jei gerai supratau siurblys. o jis pakeistas ir geras. ar yra dar kokiu nesamoniu kurios sita reikala reguliuoja? viena beda kad nerandu kur gaut pasibandyt matuokle. kazkaip anas greit isperka.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 09:59
na tai slegis gali buti ir per didelis (slegio reguliatorius, uzsikisusios gryztamos slangeles) ir per mazas (filtras, purkstukai, slegio reguliatorius, siurblys).
matuojant su gauge viska is karto suzinotum.
toki motora ir be matuokles uzvest turetum manau, jei kitkas gerai veikia, tuo labiau kai auto pasilus, kad LZ veikt pradetu.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 10:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
koks filtras kur stovi? ir kur tie slegio reguliatoriai?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... on_system/
