Dabar yra 14 Kov 2026, 06:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 22:38
ex. E36 318iS
Real*Thing rašė:
Mano nuomone tai tokia, jei jau vargti ir zaistis su tuo obc, tai nebent 18 mygtuku det, nes kiti tai ten neverti demesio :twisted:
tikra tiesa, shhh tas 11 vietoj 7. Jei jau pradet upgrade'int tai tik 18. O jau kaip kas, tai temu yra su instrukcijom
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 19:57
E36 sedan M41D17 97'
Kažkas šioje temoje sakė, jog ortakyje stabdžių aušinimui negali stovėti temperatūros daviklis, nes važiuojant ten yra pučiamas oras ir temp. daviklis turėtų rodyti mažesnę temperatūra nei yra ištikro.
Bet vadovaudamasis savo žiniomis galiu teigti, jog tai nėra tiesa, nes temp. daviklis rodo oro temperatūrą visiškai teisingai, nors ir kaip greitai važiuotumėte temp. daviklis raodytu oro temperatūrą tokią kokią ji yra, na sakykim oro temp. 20*C ir pučiant vėjui jo temp. yra 20*C ir temp. daviklio atšaldyti su 20*C temperatūros oru, mažiau nei 20*C teoriškai neįmanoma.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 23:31
E36, 318is coupe
Yra toks dalykas kaip jaučiamoji oro temperatūra ir oro temperatūra. Jaučiamoji temp. kada yra įvertinama išoriniai veiksniai (vėjas, dregmė ir pan.), o paprasta temperatūra, kada neįvertinama. Žmogus jaučia jaučiamąją temp. o daviklis tiesiog lauko oro temperatūrą.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 21:21
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Bandau savo problema surist su temp. davikliu. Esme tokia: 318is dideles sanaudos, ryte uzkuros stipriai perpila benza, kol pasyla balti garai eina, kaip nesudeges benzas. Dabar pamastant temperaturinis daviklis isuktas i galvoje veikiantis, o ar lauko temp. daviklis turi itakos "pacosiniam rezimui" , kad saltam uzpilt daugiau benzo? :)
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 22:15
E60 535i 08'
gal ir klystu, bet aš manau, kad lauko temperatūros daviklis čia ne prie ko... :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 22:16
KLAIPEDA
juoduxx
tikrai ne,jo funkcija tik rodyti lauko temperatura ir viskas,o tu pamegink zvakes pasikeist,man budavo ir ritais kartais burbuliuodavo variklis,pasikeiciau zvakes ir lyg normaliai dabar
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 23:32
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
juoduxx rašė:
Esme tokia. Pries menesi atliktas kapitalinis, visa galva pats persirinkau nuo iki, ir indeklus naujus. Pries tai kuro eme daug nes vienam cilindre buvo kompresijos trukumas, dabar traukia gerai viskas ledas, naujos zvakes, filtrai, tepalai etc. Matau pora galimu gedimu, dar karta pratestuot variklio temp. davikli galvoj, ir zvaklaidzius kazkaip tikrint, nauju nesinori nes kaina nemaza :)
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 23:34
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Gal kuro baka prasivalyt? Gal ten kondensatu daug? Girdejau kad norint be lindimo i vidu kartais pakanka E85 etanolio ipilt viena kart ir isvazinet, nes jis skiedziasi su vandeniu, ne taip kaip benzas. O dabar toks metas silta-salta, gali but kad kondensuojasi bake.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 18:19
KLAIPEDA
juoduxx
na nezinau del to kondensato,bakas gi plasmasinis,ten jo isvis neturetu but
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:10
E36 318is 94'
Sveiki,siandien is algos sroto (vilniuje) isigyjau isores temperaturos davikli,ji istaciau i vieta,bet kai buvo -37c,taip ir liko.(7 mygtuku obc) Buvau ir atjunges akumuliatoriu,bet nepadejo. Pardavejas,pardaves temo. davikli sake,jog jis gali pradeti veikti 2 dienu begyje... na,kazkaip skamba nerealiai,bet dave garantija iki pirmadienio. O kaip patikrinti varza? Testeri turiu,butu malonu,jei smulkiau paaiskintumet...ačiū.
it is time to discover BMW...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:56
kyla temp ilgai. bet sake vienas tiesiog nuspaude ant kompo reset mygtuka ir viskas buvo ok :)
tu tiesiok patikrink, ar ta varza apskritai yra :) nuo temp ji turi keistis, bet speju turi buti kaip ir variklio temp daviklio ~1-3komai
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 16:04
E36 318is 94'
na,nuo fiskes rode 1.966 atrodo..dar palauksiu,o jei po keletos dienu dar neveiks,vesiu atgal. pas mane 7 mygtuku obc,tai reset nera.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 16:07
na nesu tikras, bet turetu buti. man rodos pas mane tai yra, nors taip pat 7 mygtuku :)
tai tu dar fyske gerai apziurek, gal nutruko laidelis, ar uzzaliavo fyske. duok degima ir patikrink, ar ateina koks nors voltazas. to nesu bandes, bet degima davus rodo temp, vadinasi srove turi buti :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 16:09
E36 318is 94'
na,voltaza bandziau ir ant degimo ir ne,tai rodo 0.... na,o sunku pacius laidus atsekti? pas mane fiske yra prie keleivio puses lempos,keistoj vietoj. Gal kas atsikabino....
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 16:18
na turetu buti stabdziu ortakyje :) tie laidai iki saugiklines nueina, reiktu praskambint nuo jos iki fyskes. pagal spalvas manau paprasciausia butu. saugikline ant 4 varztu prisukti. zvaigzdutes formos. tik reik gera irnaki tureti, nes lengva prasukti (nemegint pritaikyt rakto, o naudot koks priklauso).
nes kaip ir ok ta varza yra.
gerai fyske apziurek dar.
