Dabar yra 12 Kov 2026, 19:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 09:43
MariusNr1 rašė:
cqwax rašė:
Man ir vakar ish oro pradingo vairo stiprintuvas wos pasuku vaira posuky,tai kaip supratau gali but pasibaiges skystis stiprintuvo ?
o tai kaip mes tau turim dabar atakyt :roll: :lol: pasiziurek pirma :)
:) Pirma masina,nlb nusimanau apie jas,tiesiog vakar vaziuodamas, isniekur nieko pradejo sunkiai suktis vairas,tai cia turbut yra pasibaigias skystis.Gal galetum nupasakot kur man rast bakeli vairo stiprintuvo,jei nesunku,butu geriau foto :D, buciau lb dekingas.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 09:58
as ir pats ieskojau, nelabai kas teikesi nupasakoti, tai kaip suprantu tas bakelis (bent pas mane) yra tarp oro srauto matuokles ir isiurbimo kolektoriaus, tik zemiau. toks apvalus, juodas bakelis, su kamsciu orandziniu zvaigzdutes formos.
radau ji, bet nzn kiek ten skyscio turi buti, tai net nelindau :) na jei kas patvirtins, kad tai ir yra stiprintuvo skyscio bakelis, tai galesi tikrinti. :)
p.s. draugei neperseniausiai buvo dinges stiprintuvas, tai paskui pastebejo, kad bega kazkas. beda buvo, nusimovusi slangele ir isbeges skystis, tai tavo atveju gali buti panasiai, arba to skyscio trukumas. sekmes :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 12:25
E34 520 M50
pasiknaisiokit :)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=20
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 13:05
va va, apie sita ir kalbejau :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 13:21
Radau as ji kamstukas orandzinis ant virsaus parasyta "only oil ..",jame kazkur puse tepalo like. Ar gali nuo to pradeti sunkiai suktis vairas,ar kazaks atsitiko rimtesnio ?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 13:34
E34 520 M50
cqwax rašė:
paziurek ar lygis nezemiau min padalos, jei jo norma tada jau pati kolonele gal. Dar ziurek siurbli.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 14:24
MariusNr1 rašė:
O kaip as galeciau patikrint siurblli ? Manau reiktu pamegint pakeist stiprintuvo tepalus pries vezant y servisa,nes net nzn ar jie kada nors buvo apskritai keisti :) masina 95
p.s Tepalo lyg norma yra
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 14:45
gal dirzelis pas tave nutrukes?(vairo siprintuvo)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 21:42
Berlin
330d 285ag 620nm.
kaip zinot koks pas mane stiprintuvo skystis pilas. dabar paziurejau zemiau mazosios normos pradejo zyst siurblys. Istraukiau matuokle spalva permatomai raudona, ant dangtelio parasyta only ATF. Parduotuveje ju ivairiu yra, mineraliniu, sintetiniu is kur zinot kas man tinka i E36 320?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 07:50
justas_ rašė:
buvo kalbėta jau - paskambink į krastą auto ir padiktuok savo kėbulo nr. - ir tau iškart pasakys kas tau tinka- . o šeip tai jei parašyta atf only - tai ir pilk ATF'ą - visoj temoj tiek info o tu neišsirenki ko tau reikia [-X .
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 08:54
Berlin
330d 285ag 620nm.
ir tema skaiciau nuo pradziu pries parasydamas, irt krastai skambinau kur tepasake, kad pilas ATF raudonas :? tai cia koks dextron II kaip supratau? pas mane skaidrus jis, turiu garaze mineralinio kazkokio universalaus ryskiai raudono kuri pildavau i kita marke, bet nesinori pilt i bmw, kad nesugadinciau. :?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 09:35
jo ATF dexron II (raudonas) - universalų gali kokiam senukui garažiniui padovanoti :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 10:38
Berlin
330d 285ag 620nm.
bet ju yra ivairiu firmu, shell, mobil ir t.t. ka rinktis?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 12:24
Berlin
330d 285ag 620nm.
nu va nusipirkau Shell DONAX TA, bet ne dextron II nes tik tokiu tanagra turejo, sake galiu drasiai pilti. Istraukiau pas save matuokle ir ziuriu, kad ne sviesiai raudonas pas mane skystis, o sviesiai pilkas :? tai galiu pilt ant virsaus pasipildyt? nes nesinori kazkaip vazinet su mazaja norma.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:44
jei pilkas tai vadinasi kaškas vairo sistemoje dyla, pilka spalva dažniausiai reiškia aliuminio dulkes, tai didžiausia tikimybė kas vairo kolonėlė dyla. šeip patarčiau nedapilinėti, o keisti skysti- reikia atjungti abi žarnas einančias į vairo kolonėlę (tiksliai paaiškinti negaliu , nemažai laiko praėjo nuo tada kai keičiau atf,ą vairo stiprintuvui). išleidi nseną skystį kiek bėga. užsuki žarnas atygal, pili naują skystį, užvedi mašiną pasukioji vairą kelis kartus iki galo į abi puses, ir gesini. vėl išleidi atf,ą, kartoji procedūrą 1 kartą ar daugiau jei reikia ir palieki skystį sistemoje tik tada kai matai kad išbėga švarus atsukus kolonėlės žarnas.
