Dabar yra 14 Kov 2026, 01:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 21:59
kokia ta priezastis? laidai? lz? ir viskas? pasikeitei? susitvarke?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:03
Taip, laidai, LZ+ zvakes dar keisiu. As nieko dar nepakeiciau, nes tik vakar pas meistra buvau. Bet jis savo dalis buvo sudejes ir viskas buvo ciki. Butum is Vilniaus, tai rekomenduociau forumiety vytas123, tikrai super zmogus viska paaiskina, pataria ir dar pigesniu daliu pasiulo.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:08
kaip pas tave 4clindro zvaklaidis? su davikliu?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:11
Na taip, variklis toks pats kaip taviskis. Dar gali temperaturos daviklis gal blogas but. Kaip man sake daugiau ten nera kam gest, nes tam variklyje labai viskas paprasta :)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:14
kazkada as irgi taip maniau, kad paprastas, bet kuo toliau tai #-o , juokas pro asaras :lol:
nu jasno, ziuresim kaip cia bus... laikas parodys.
prasinesk kai pasikeisi, ar pasikeis kas :wink:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:18
Dabar tik pamaciau, kad universalu LZ isidejai. Tai man labai nerekomendavo jo. Dar pabandyk gal is konors normalu originalu isideti pabandymui. Jie gali net ir nauji blogai rodyti..
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:23
visko gali but... pilnai tikiu
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:58
E36 318i 91"
NoN_StoP_ rašė:
padaryta diagnostika:
201 Oxygen-sensor control (LZ ?)
32 Fuel injectors, cylinders 2+4 (cia nuo signalkes taip)
nelabai noriu tyket, nes ant duju LZ gi neveikia! o variklio darbas tas pats, tiek ant duju tiek ant benzino
jokiu kitu klaidu nera....
nesamone kazkokia, uzvestas motoras, meta lz, klaida istrini, iskart vel klaida, blem viskas grazei pajungta, tvarkingai ir t.t.
kodel tada ant duju tokie patys pozymiai????
Pas mane toks pat automobilis, panasus problemos pozymiai bei absoliuciai identiskos diagnostikos rodomos klaidos. Kol kas ir as nerandu galu kame esti problema. Kurios kartos pas tamsta dujine sistema? Jei pirmosios, tuomet LZ jos darbui jokios itakos nedaro, kas reikstu, jog dirbant dujom viskas turetu buti gerai. Mano atveju taip ir yra- su dujomis panasaus purtimosi nera. Beje ar duju sistemoje stovi LZ emuliatorius, purkstuku emuliatorius? Jei tarkim nera LZ emuliacijos, tuomet vazinejant dujomis kompas pagal LZ parodymus prigaudo klaidu ir to pasekoje pradeda prastai benzinu dirbti. Tad siulau pabandyti atjungti kompa, kad klaidos issitrintu. mano atveju sis veiksmas nepadeda, bet gal tamstai pagelbetu? O tas ketvirtojo cilindro zvaklaidis siaip pastebimos itakos nedaro- as su juo atjungtu pora metu pravazinejau, o prijunges jokio skirtumo nepastebejau.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 23:34
E36 318i 91"
Beje mano atveju LZ gedimas buvo labiausiai itariamas, bo, kaip jau minèjau, su dujomis dirbdavo gerai. Bet pakeitus liambda zonda kitu problemos visvien isliko.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 18:47
taip, lz nedaro jokios itakos duju darbui (dujos 1 kartos)
tiek benzinu tiek dujom simptomai tie patys.
atjungus lz, trauka lyg ir truputi krinta, bet masina vistiek sudejuoja drebedama
sian pakeistas zvaklaidis 4cilindro (paliktas senasis impulso daviklis, netrukus eisiu ziuret ar pasikeite kas..
yra minciu, gal OSM, o gal kuro siurbliukas bando mirt? bet davus gazo (vaziuopjant) masina nedusta, nespringsta.
aj nzn, tuoj mesiu as ja i svalke... :lol: bus ramy nors =P~
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 19:37
E36 318i 91"
NoN_StoP_ rašė:
Abejoju ar kuro siurbliuke problema, bo gi dujom dirbant jis neveikia. O jei jis nèra atjunktas tuomet vienas is variantu gali bùti, kad kazkuris purkstukas dirbant dujom taipogi praleidzia ir benzina ir to pasekoje variklis gauna stipriai uzriebinta misini ir todèl toks variklio darbas. O kas dèl OSM tai as tiksliai nezinau ar ji turi kokia itaka dirbant dujomis...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:10
tikrai taip... siurbliukas neturi itakos...
zodziu toks variantas belieka, manau kapstau per daug gilei...
ryt stumiu y garaza, lupsiu lauk visas oro, vakumines ir t.t. slangutes, manau beda misinyje
mazai oro surbia = riebus misinys!!!
slangutes tikrai nepirmos jausnystes, ziuresim kas bus!
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 18:00
ex E34 525tds 93'
E36 coupe 320 92'
as tj patarciau is ko nors pasiskolinti babina ir bandyt keisti :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 18:31
E36 318i 91"
Babina? Siaip nebloga mintis. Beje ,o diagnostika neturètu rodyt prasto uzdegimo ritès darbo?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:40
kaip patikrinti babina garazo salygomis? :-k
