Dabar yra 15 Kov 2026, 00:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 21:35
galetu sita tema kasnors pravalyt truputi :lol: tuos visus kiaules taukus, muilus optima linija, smalas ir "samauckas", nes ateina gal ir kas protingai patartu, bet pasiziuri kad prikakota ir toliau neskaito :lol:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 21:46
na blemba manau cia beveik visus patarimus fanai surase, perskaiciau visus ir isidemejau keleta jei ateity kiltu panasiai susijusiu problemu. Kad matai pas tave kazkas ypatingo si karta nutiko, gan sunku visiem prieti bendros isvados, plius pats gan gerai ismanai, sugebi isardyt generatoriu ir pan, ir bedos visdar neuzciuopi.
Poto turetu but taip kad viska isbandes, rasi beda kuria galejai patikrint pacia pirma.. :D
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 11:38
Del sventos ramybes dar pasitikrinkit naujo dirzo ilgi. Man buvo ne karta parduotuveje kokiu 1cm per ilga dirza dave tai cypia jis daryk ka tu nori. O siaip tik paziurejus i ta naija dirza beveik nesimato kad jis ilgesnis. Pas ta skirtuma pastebejau tik atkreipes demesi i detaliu numerius.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 12:22
Arunas B rašė:
Dirzas tikrai ne per ilgas, ziurejau uzrasus ant jo ir lyginau kataloge, beto ir kita dirza esu isbandes. Pastebejau, kad pradeda pas mane po truputi kaukti vairo stiprintuvo siurblys, itariu kad poros menesiu begyje ateis jam galas ir keisiu, tai isaiskes ar gali buti beda jame ar ne.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 12:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
taigi jau keliuose postuose buvo pamineta,ziurek siurbli stiprintuvo.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 13:21
paskutini karta kai skubiai labai reikejo, mokejau 400lt srote uz ji, dabar aisku tokios klaidos nedarysiu, bet jie vistiek brangus gana, todel kad variklis yra m52 ir beto puse ju jau buna damusti, tam paciam srote is trecio karto tik ant gero papuoliau (kruva tepalo naujo nacher ispilta ir visa diena i subine), o moket kruva litu del eksperimento "gal dings o gal nedings dizelio cypimas" tai visai nenoriu, kai ateis laikas tada ir ziuresiu.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 18:57
E36, 318is coupe
Pas mane panasi situacija.. BMW 318is , sita schema http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-11_1389/
Viskas pakeista: dirzelis 6x1660 , guoliai abu pakeisti, itempejas naujas. Viska uzdejus buvo tvarkoje bet dvi savaites pavazinejus pradejo cypti.. Uzpilus vandenio cypimas dingsta. Nesuprantu kur mistika... sakau gal bandysiu dirzeli 6x1555 uzdet galbut pades... !?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 19:17
velnias cia zino, variantu daug, dirzeli seip reikia det toki koki priklauso, tu pirma pasiziurek ar tau nevarva ant dirzelio koks antifrizas, vairo stiprintuvo skystis ir panasiai, dar paziurek ar skyvai nestovi kreivai, nuemes dirza pabandyk pasukinet atskirai generatoriu, vandens pompa, vairo stiprintuva pasiklausyk kokius garsus jie skleidzia
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 16:42
E36, 318is coupe
Nuemiau dirzeli, visus skyvus patikrinau jie jokio garso neskleidzia, sukasi visi graziai, uzdejau dirzeli cypia ir viskas.. jokiu tepalu nera ant dirzelio ir neuzlasa. Gal sakau dirzelis kaltas prikuria ju cia visokiu dabar nors parasyta made in germany bet nzn.. keisciausia tas , kad senas dirzas necypia viskas tvarkoje, bet senas sudiles ir suaizejes...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 19:15
tai gal koki slamsta ikiso, jei pirkai neaiskioj parduotuvei
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 20:37
E36, 318is coupe
normali auto daliu parduotuve Vilniuje, siaures miestelyje
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 16:58
Eimmis
Na aisku cia neiseitis,bet jeigu neturi finansu eksprementuot :) Wurth arba Wd bedirbant dirzeliui uzpurskiai NORMALIAI po kurio laiko dar ir praais :)) Man praejo :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 10:15
man nepadejo. nepadejo ir ta smala purskiama... jau susitaikiau :)
jei wd padejo, vadinasi gal nuo nesvarumu buvo tas garsas...
