Dabar yra 14 Kov 2026, 23:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 23:06
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Sveikinu. 100% temp daviklis.O tai tu nebuvai jo atjunges kad paziuret ar kinta variklio darbas? Juk apie tai bent 10 temu parasyta, kad atjungi ir ziuri kaip kinta variklio darbas.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 08:35
darka7 rašė:
Buvau atjunges kai apsukos pradejo sokinet, bet ir toliau sokinejo. Po to uzgesines ir vel uzvedes(be temp daviklio) nebemaciau jokiu bedu... Tik nesuprantu vieno- kaip BMW servise galejo nematyt, kad neveikia temp daviklis? Ciuju cia dar ne pabaiga.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 12:22
diagnostika dar ne viskas, nors temperatura rodo grynais skaiciais, nematyti ten aklu reik buti. arba daviklis pjauna, t.y. laidai, ar pan. nu zodziu :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 18:16
E90 330XD '07m
Susidūriau su panašia problema, tik ji atsiranda tiek ant šilto, tiek ant šalto varikliu. Kartais pradeda šokinėt sūkiai krenta žemiau 700, variklis stipriai vibruoja, toks jausmas, kad nevisi cilindrai dirba, nes ir trauka krenta, po to vėl atsigauna, ir taip banguoja. Be to nuo vakar pastebėjau, kad ne iš pirmo kuriasi. Kame gali būti problema? Antifryzo į cilindrus lyg ir neleidžia, nes lygis nemažėja. Ačiū už atsakymus
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:07
Cituoti:
dėl kurimosi ne iš pirmo karto tai gali būt Holo daviklis kaltas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:46
E90 330XD '07m
Tuo metu iš vis starterio nesuko, o iš antro karto viskas normaliai. Čia taip atsitiko ~3kartus per nepilną parą :?:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 22:57
jei starterio nesuko, tada akumas, spynele, arba starteris :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:00
E90 330XD '07m
Akumas naujas, gal kokie 4 mėnesiai. Be to sakiau, kad iš antro karto, brūkšt, ir užsikūrė. Vat tas mane ir klaidina :) O kame, problema gali būti, dėl to cilindro nedirbimo? Bet ir šita problema atsiranda kartkartėm :?: Duodi biškį prasišikt, ir vėl atsistato. Gal koks naminukas apsigyveno? :D
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:21
all in music rašė:
Kartais buna kai laidai xalturina kontaktas tai yra tai nera tai jei skaneris letas su kuriuo live data tikrini nesimato.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:23
Nerijus123 rašė:
Pasitikrink laidu kontaktus, mases laida kur nuo kebulo i varikli eina. o del cilindro nedirbimo tai zvakes, babinos,laidai.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:27
E90 330XD '07m
Pas mane vienas žvaklaidis izoliacija apviniotas, tai tikriausiai jis kelia problemas. Kokia maždaug žvaiklaidžių kaina?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 23:32
Nerijus123 rašė:
Ivairiai. Nuo keliu litu uz laida iki keliu simtu. Priklausomai koki pasirinksi.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 00:18
E90 330XD '07m
Standartiškai: kuo brangesnis tuo geresnis?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 00:22
Standartiniai laidai yra pigesni, o su keramika izoliatoriuje (berods keramika, bet galiu klysti) yra brangesni. As tai gal tu brangiu neimciau, uztektu man vidutinio..
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 14:18
Arunas B rašė:
tai vat kiek forume budavo, kad issiaiskindavo, kad temperaturos daviklis blogas buvo, tai didele dalis butent laiduose beda buvo. oksidai, ar kontakto nebuvimas (nupuve laidai prie fiskes, ar pan). kazkaip retokai buna pats daviklis kaltas.
as ant b20 keiciau, kai ryte uzvedus buvo baisus darbas variklio salto. pakeitus davikli iskart susitvarke. diagnostikos nebuvau dares, kai prasidejo nesamones. kadangi perpilinejo konkreciai, keiciau davikli - padejo. jei neuzvesdavau is vieno karto, tada uzpildavo ir reikdavo laukti bent 10 min.
draugui buvo, kad pasiles butent nesivesdavo. nedapildavo kuro. uzvedus iskart gesdavo, jei gazo nelaikydavo. toks jausmas, kad oro siurbe stipriai kazkur, ar koks siurbliukas kuro nedapila, ar slegio nera sistemoj. padare diagnostika ir iskart nustate temp davikli.
skirtingai pasireiskia ta pati beda, bet gerai, kad bent neoriginalios dalys yra nebrangios :)
Kareiviskeliuose - gal pasikeitei jau davikli?
