Dabar yra 18 Kov 2026, 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 20:35
E36 325i
iki 92metu E36 bmw termostato atidarymo temperatura ira 80 laipsniu o nuo 92 metu jau aina pagal varikli 88ir 92laipsniu termostatai
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 20:53
vysne rašė:
tai cia tas 80C ir priklauso sitiems termostatams po 88, 92C :) savo duoda ir slegi ir cirkuliacija ir senumas termostato, tai ir paklaida 15C :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 00:40
Baikit jus ten bajeruot karstus varikliu orindami. Dar akis issiplikysit. Variklis orinasi saltas ir ta orinimo buda esu aprases ne viena karta, paieska pasinaudokite. Jei niekip nenusiorina tada reik masinos prieki truputi sukelti. Ir ausinimo skysti pilti i bakeli is leto, is tikro kuo leciau tuo geriau.
Cia dar galima pasiskaityti apie orinima : http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Flush.htm
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 09:25
bbb985
Arunas B rašė:
O tai kam tada manuluose raso, kad reikia palaukt kol variklis ikais iki darbines temperaturos? Juk karstas antifrizas buna gerokai issipletes. Beto jei orindami, i salona pradeda pust karsta ora, tai jau skaitykit, kad nuorinot. Nezinau, as taip visada dariau :roll:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 12:53
kaip ten salta nuorinsi? juk atsidarius termostata ten belekiek oro iseina is sistemos ir iskart vos ne tuscias radiatorius lieka, o pilnai isorinus ir tuscias gali likti...
nebent pilti per visas slangas ta skysti, kad visur pilna butu.
na nzn, orinu be jokiu kalnu, tiesiog palaukiu kol atsidaro termostatas ir visada pilna siluma ijunges laikau ir nei karto nebuvo net gresmes, kad nusiplikyti ir nei karto nebuvo blogai nuorinta. atsidarius termostatui duodi apsuku truputi, gesini, dapili skyscio ir viskas. dar pora dienu stebi lygi.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 23:44
nu nezinau, manau kad man vis delto nepavyko nuorint, nes slangas PUCIA, pavaziavus 40km jau zarnos tiek issiputusios kad jau tikrai sunku suspaust(abi zarnos), neaisq kas butu jei daugiau km nuvaziauociau..atsukus issipletimo bakeli antifrizo kiekis padideja nuo mazdaug COLD zymos iki pat virsaus kur uzsukumas dangtelis.. bandziau karsta orint: atsukinejau varzta ant termostato dangtelio tai ten pradeda teket skystis, o kur ta varzta prie issipletimo bakelio kur atsuku tai ten nieko jis man neduoda... nesuprantu ka su juo daryt?.. jeigu papuciu i ten kur antifriza reik pilt tai per ta varzta pradeda teket antifrizas.. kazkiek pastebejau kad peciukas pucia daugiau silta ora, jei pagazuoju.. gal kokiu patarimu turit? [-o<
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:58
TomMux rašė:
sitas dalykas neretai reiskia, kad vandens pompa parejus.
o tai nepaziurejai nusukes uzpylimo kamsti (nors ir ant salto), ar cirkuliacija yra? turi matytis, ar bega is kaires puses i issipletimo bakeli skystis. na turbut, kad toks pat radiatorius kaip pas mane, tai turetu panasiai vykti.
nes jei cirkulaicijos nera, tada vanduo stovi ir uzkaista, uzverda ir su burbulais isvaro viska lauk, kad net termostatas nespeja atsidaryti. na cia optimistinis variantas :) bet jei priemaisu visokiu nera ausinimo skystyje ir tepale (ant tepalo matuokles, ne kamscio), tai nuo pompos ir pradeciau...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 11:59
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_0556/
1 dalis pompa.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 17:56
all in music rašė:
nu siaip silta ora pucia, ne salta.. o tos cirkuliacijos nemaciau, tipo uzvedi varikli ir turi matyt? nes tik tas vanduo vibravo nuo variklio darbo, o is kur turetu begt vanduo, gal is bakelio virsutinio tasko?? #-o
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 18:09
radiatoriuje, kai atsuki kamsti uzpylimo. is kaires puses turi ciurksle eiti. tik neatsimenu ar paprastai eina, ar tik gaza davus.
jei bus kada terliotis, vakare nufilmuosiu.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 18:47
butu labai puiku jei nufilmuotum =D> ir dar pirstais parodytum nuorinimo procedura kaip daryt :wink:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 15:22
perki nauja pompa ir nesuki sau galvos,nemanau,kad nauja pompa kada nors pamaise bmw,juo labiau kaip su ausinimu geriau nezaist,nes vienas geras perkaitinimas ir gali jau lupt variklio galva
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 16:05
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Tomas0077 rašė:
butent,jei termostato keitimas nepadejo-tik pompa.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 17:01
su pirstu tau servise uz pinigus parodyti nebent galetu :) per daug terliones... nieko nenufilmavau, kol meginau spynele ant slapdribos pareguliuoti, tai ranku nebejauciau po proceduros :D
pasakysiu paprasciau. uzvesk auto, atsuk kamsti ir ziurek ar bega kasnors is kurnors :D dar pagazuok ir tada ziurek, ar kasnors is kur nors bega :D
o jei bus proga, nufilmuosiu dar...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 17:14
nu va, uzkurus ir pagazavus bega ausinimo skystis is virsutinio issipletimo bakelio tasko, negazuojant nebega :wink:
