Dabar yra 14 Kov 2026, 14:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:50
p.s. geriausias nuorinimas ispilt ausinimo skysti ir supilt is naujo (nauja, ar filtruota, cia kaip kam).
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 09:47
:roll:
Apie ka tu cia?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 13:30
Pas mane lygiai ta pati problema, gaza laikai virs 3k pucia karsta, atleidi vel drungnas, kai daug vazineji kartais "pramusa" :) pas drauga ant E36 buvo lygiai ta pati problema, tai jis man ten aiskino apie tuos voztuvelius (tie du burbulai po kapotu, nezinau kaip cia pavadint juos tiksliai), kad jie nesidarineja ar panasiai, bet tos teorijos niekas nepatikrino, nes masina parsidave.. na o as pats perdaug nepanikuoju, nes masina stovi garaze tai galima sakyt i silta ilipu kas ryta, aisku butu smagu pasitaisyt jeigu tikslei zinociau kas yra. Ir cia tikrai galiu pasakyt, kad ne jokia ne vandens pompa, ne sistemos nuorinimas ir tuo labiau ne antifrizo trukumas.
Vasara pastebejau, kad pas mane neveikia klimos ventiliatorius (silpnai saldo), bet cia kogero bus ne prie ko?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 13:46
Cituoti:
na ne - ne prie ko .
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 16:39
gal ir prie ko :) na kad ventiliatorius neveikia, tai blogai, bet kad silpnai saldo, tai arba freono trukumas, arba gali buti ir del voztuvu (sklendziu) stringanciu. gal su salciu ten ir silumos pastoviai paduoda :) tas pats ir su sildymu gal yra :) nu cia viskas gal...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2009, 18:19
Cituoti:
va čia greičiausiai bus bėda.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2009, 22:58
netruksta freono 10000% :) cia tarp kitko tik paminejau as, galvojau gal tai gali buti susije, nes ventiliatorius tas elektrinis neveikia, galvojau gal tai turi itakos ir sildymui. Seip tai ten panasi situacija kaip su sildymu, duodi gazo sala, atleidi gaza maziau sala.
Butu smagu isgirst kaip temos autorius ispres savo problema.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 14:16
jei nesisuka ventiliatorius, tai arba fiske nepajungta i ventiliatoriu, ar jis sugedes, ar slegio davikliu (kaip pas mane :D ) nera :) mieste negalima vazineti su tokia A/C sistema :wink:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 22:14
slėgio daviklius tai lyg ir galima imontuoti kad ir ant vamzdelių (viena boba sakė :D ) , bet tai irgi neaišku kaip po tokio vamzdelių suvirinimo laikys ir kiek laikys tą slėgį . o dėl ventiliatoriaus tai būna kad jie tai veikia tai neveikia , ir kartais net nereikia daviklio jokio keisti, o tik patį ventiliatorių (buvo atvejis) . taip pat ir tie slegio davikliai gali būt nusprogę, kaip jau minėjo all in music .
