Dabar yra 14 Kov 2026, 07:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 88 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 00:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
600 ~ 700 normaliai
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 01:39
E36 320 M52 96'
E65 730d
velnes kiekur nerantu problemos del pridusimo pajudant is vietos ir salkabos grubaus sukabinimo... :evil:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 11:51
diagnostika daryti ten, kur ne tik klaidas perskaityti gali, o ir gyva darba paziureti. o tuo paciu ir klaidas.
na siaip budavo man del alkuninio daviklio, kad jei mazai gazo duodi pajudant (bent kol saltas variklis), jis pridusta, ar suburbuliuoja, ar sudetonuoja, ar siaip uzgesta. reikdavo daugiau gazo pajudant duoti. na bet cia speliones ir tokiu "budavo" su daug kuo gali buti, ne tik holo davikliu...
tas pats ir su sankaba, del jos pridusinti varikli gali pajudant, kaip ir pradeti auto sokineti, ar pan...
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 18:36
E36 320 M52 96'
E65 730d
uzsirasiau pirmadieniui i diagnostika normalia gal kas paaiskes..
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 12:18
wilius rašė:
pas mane irgi yra trukciojimas.galvojau kad koks kuro filtras-pakeiciau,bet trukciojimas isliko.vaizdas tokd kad benzino nepaduoda,nes vaziuojant kokiu antru begiu ir bandant spaust greicio pedala masina negreiteja o leteja,bet poto pagriebia ir pradeda traukt...sitaip buna ir saltai ir siltai masinai.tas trukciojimas pasireiskai ne visada,bet daznai.buna kad galiu normaliai vaziuot ir nera jokio pridusimo,bet poto vel uzeina.galvojau kad benzinas blogas,nes kaip jau snekejo pries naujus metus kuro kokybe buvo suprastejus,bet dabar isvazinejau baka,uzsipyliau vel,bet pridusimas nedingo...gal zinot kas galetu but???
Pas mane tas pats dar ir dabar ,bet pries tai buvau pas meistra, padare diagnostika . Tai rado LZ pakaitinimo problema (net reles nenustate kuri,bet itare geltona ,kuri yra prie saugikliu bloko). Klaida istryne ... po kurio laiko viskas pasikartojo.Vaziuosiu pas rimta meistra ,nes matau ,kad tik klaidas pratrinti neuztenka..
Tai nusipirkau ir LZ nauja ir rele. Siandien pakeisiu ir vakare pranesiu kaip sekesi..
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 12:39
saugiklinej, po atskiru dangteliu, kur 3 reles yra. ruda :) man rodos is desines pirmoji.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 13:07
all in music rašė:
:D toks meistras ir ziurejo,jei nezino net kuri..
ačiū :!:
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 14:56
tai visu masinu neismoksi mintinai, o ant reles nera uzrasyta nuo ko ji :) na nebent ABS kokios :D
reles.JPG [ 49.98 KiB | Peržiūrėta 6699 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 16:57
all in music rašė:
Jis turejo galvoj Oxygen sensor heater relay Nr.3
Ar galetu buti tame problema?
Tai gal katalizatorius uzsikimses? Bet neee... dumas eina gerai :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 17:15
na pakaitinimas tai rele, laidai iki LZ, arba LZ pasildymas :) jei klaida meta, nuo to ir reik pradeti :)
siaip as be LZ reles vazinejau kaikuri laika, tai skirtumo kaip ir nebuvo, kai ja idejau...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:09
E46 330i 01m.
pradek nuo reles, pigiausia detale,jei vistiek mes klaida,tada atjungi lz fiske ir su testeriu matuoji itampa balti laidai is auto puses auto uzvesta turetu but 12 voltu.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:08
Elektrėnai
E36 320i M50B20
mindaugas14 rašė:
Gali buti ir ne balti.:
1.jpg [ 108.06 KiB | Peržiūrėta 6626 kartus(ų) ]
2.jpg [ 36.45 KiB | Peržiūrėta 6629 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:17
E46 330i 01m.
turetu but balti,nes auto kaip ir pas mane.nebent kompas siemens.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 23:35
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kiek atsimenu ,jei ir balti,tai ne pakaitinimo,o LZ signalo laidai,nors galiu ir klysti.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 09:40
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kai matuoji ziurek kokie ateina i lizda ,o ne i kistuka,nes LZ deda ivairius(bosh,siemens,universalius),o ten laidu spalvos skiriasi,o i lizda ateina bent jau 94 metu tokie, kokie parodyta schemoje.Kai rasei kad balti eina, tai sutinku(is LZ iki kistuko).Tik klausimas ar jie pakaitinimo.Siandien keiciau savam puviekui LZ,bet uzmirsau paziureti pagal spalvas.
