Dabar yra 13 Kov 2026, 13:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 13:56
taip. manuale parasyta, kad per 10 min ismoksta, nors praktika rodo, kad daugiau reikia, bent kol sugryzta vel bedos. issitrina klaidos ir auto vaziuoja pradiniais duomenimis, o per laika gauna is kazkurio daviklio klaidinga info, tai ir prasideda vel bedos... gal ne daviklio, gal kazkas ne pagal nustatytus parametrus veikia, tai irgi gauna klaidinga info.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 15:58
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o savo nebandei atjungt akuma?gal cia visiem taip,ar tik pas mane...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 17:06
visiem :) pas mane yra bedu del apsuku kartais, tai po akumo atjungimo nebuna tu bedu :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 18:44
E46 330i 01m.
ir po kiek laiko problemos gryzta?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 19:42
E46 330i 01m.
The knock sensor is used to detect pre-ignition that can damage the engine. If the knock sensor is triggered, it will back off the timing of the car, reducing the 'pinging.' A fault is generated if there is an open circuit, a ground fault, or if the sensor sends multiple signals that don't correspond to proper engine operation
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 19:47
mindaugas14 rašė:
Taigi apie visa tai jau kalbejom ;)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 19:53
E46 330i 01m.
A fault is generated if sensor sends multiple signals that don't correspond to proper engine operation
manau sita fraze konkreciai tinka mano atveju, nes daviklis naujas.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 20:13
mindaugas14 rašė:
Apie ka as kalbejau ankstesniuose postuose ;)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 17:21
mindaugas14 rašė:
vanusa ir grandine pakeiciau, problema isliko. :( taip pat visi variklio davikliai patikrinti.
vaziuojant i kalna arba auksta pavara iki 2000 apsuku,uzmynus jauciasi silpna detonacija,virs 2k viskas tvarkoj.
va paskaityk aprasyma ir galimas bedas.
per ankstyvas degimas, antidetonacijos sistema (120 yra ignition), del oktano jau aisq, kad ne 92 :) va dar kas naujo butu, jei variklis per daug kaista, bet matomai nekaista ir per liesas misinys (130 yra injection). tai jei jau su taimingu ir antidetonacijos sistema viskas ok, belieka ipurskima tikrinti.
per liesas buna del oro leeko, matuokles ir uzsikisusiu purkstuku, ar per mazo slegio sistemoj. gal dar sklendes daviklio, kompo.
na tik tiek. uzmaciau, galvojau gal idomu bus :)
ping.JPG [ 17.94 KiB | Peržiūrėta 5761 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 19:30
E46 330i 01m.
del degimo reiks veleno ir velenelio laidus praskambint iki kompo ir varzas pamatuot,paciu davikliu ner ko tikrint nes jie nauji.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 20:35
E46 330i 01m.
nu siandien vel apsukos pradejo sokinet tik ismeti begi ir prasideda,kompas jokiu klaidu nemeta :( .reiks atjungt akuma ir palaikyt, tada pora savaiciu dirba gerai ir apsukos kaip ikaltos. speju kad bus kurio nors daviklio laidas apsioksidaves ,tik kaip rast?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 11:43
o tai nemeginai laidu praskambint? ir tuo paciu fiskes su kontaktams valyti skysciu supurksk.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 15:15
E46 330i 01m.
dar nebandziau,nes orai nekokie,koks ten skystis geriau - electronic contact cleaner- toki maciau,o paskui fyskes sujungus wd apipust kad dregmes negautu?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 15:49
jo, nesenai pirkau, tai flakonas buvo su piesineliu kaip matuokles fiskes. toks tinka. ne WD jokiu purkst nereik, cia dar klausimas, ar isvis kontaktuose blogis.
na patikrint laidus tai reiktu...
o tai bmw centre kai tikrinai, neziurejo matuokles darbo, kiek per h kg praeina? keisti jos nebandei?
p.s. kiek maciau, anksciau nerasei, kad apsukos sokineja :P :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:31
E46 330i 01m.
jo apsukos neseniai pradejo durniuot.siandien akuma palaikiau atjunges ir vel gerai.oro matuokles 2 turiu, su abiem vienodai. apie oro srauta bmw centre nieko jie nesake.ir isvis aplenkt ta bmw centra is tolo visa diena masina pralaike ir nieko gero,o suma gera prisuko.tai va. tikrinsiu savaitgali laidus jei oras leis, reiks papirkt to cleanerio. dar pas save pastebejau kad nera apcioj variklio apsaugos....
