Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 19:15
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
na va sakiau :D o pypsiikas turetu jau but pas tave.pas tave 10 ir 11 pin laidai jau buvo juodoje fiskeje pries pajungiant obc?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 20:35
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ne, 10 ir 11 laidu juodoje fyskeje nebuvo, prasivedziau... kam jis reikalingas tas pypsikas? kurioje vietoje buna?
ir dar, kurioje vietoje tiksliai yra temperaturos dacikas? nusipirkau ji, dabar reikia idet. zinau, kad kazkur priekiniame bamperyje... gavau su tokiu fiksatoriu (tas kotelis panasus i toki lizda kaip gabaritu, kur issitraukia). panas, kad jam yra kazkokia skirta standartine vieta ir joje turi isifiksuoti jis...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 21:38
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
gongas tai kazkur uz paneles statosi.tipo supypsi kai temp nukrinta zemiau +3..taip pat priminimo funkcija..ir limit funkcija...gongo skambejimo tona galima pakeisti per slaptas obc funkcijas..
temp daviklis statosi i stabdziu ausinimo anga, kuri randasi priekiniame bamperyje vairuotojo puseje ten net skylute yra jam ikist..
va tik su laido pravedimu sunkiau, reikia truputi pasi...ti :) :idea:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 22:14
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o kuri ten buferyje anga skaitosi stabdziu ausinimo (truputi tiksliau prasyciau)? :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 22:22
E36 320i
Stabdžių aušinimo ortakis statosi tarp buferio ir posparnio. Tau konkrečiai reikia vairuotojo pusės ortakį išsiimti. Nuimi ratą, porparnį ir išsiimsi tą ortakį. Pas mane ortakyje nebuvo paruoštos vietos temp. jutikliui, tad pirkau kitą (~20lt).
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 01:43
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Sober rašė:
taip ten yra dvi klaidos toje schemoje vis dar.
sober tau reikia 13pin juodos obc fiskes nuvesti i melinos spyd fiskes 2pin
ir juodos fiskes obc 16 pin atjunkt(palikt tik 6) ir nuvest i spyd baltos fiskes 2pin ir viskas turetu but ciki.sekmes :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 10:29
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
o gal nebutina ten ardyt to ortakio ir butent ten tvirtinti, gal galiu is apacios buferio taip kur pritvirtint? nemanau, kad tie parodymai skirtusi...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 10:34
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ir povilai, cia pagal prakalejo schema tu kontaktu truksta???
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 11:07
Vilnius / Utena
b_easter
kur prakalejo schema ten tinka tik is 11 buttos OBC i 18 buttons OBC jungti..... tau neveikia todel, kad nepajungei maitinimo baltoje fishkeje...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 11:11
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Jokio skirtumo, ar iš 11 ar iš 7 ar iš laikrodžio. Bet kokiu atveju laidai jungiasi vienodai, skiriasi tik laidų kiekis pradinėje stadijoje. Mano sukurtoje temoje aprašyta iš principo tik baltos fyškės laidų pajungimo procedūra, nes visa kita buvo. Jungiant iš <11 mygtukų, gali tekti peržiūrinėti juodos fyškės kontaktus ir atsekinėti kur eina. Svarbiausia nesumaišyti eiliškumo kontaktų.
BeasteR rašė:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 11:47
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
dabar pas mane viskas veikia tik tiksliai nieko nerodo... ir kai paspaudziu 1000 ir 10 kartu atsiranda tas test nr, ivedu 11 ir spaudziu set/res ir iskart viskas nusinulina vel vedu 11 ir spaudziu set/res ir nieko... kame reikalas?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 17:06
E36 320i
Povilass rašė:
Dėkui, bandysiu dar kartą jungt :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 18:30
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
gedas6 rašė:
http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
viskas issamiai aprasyta kaip atrakint,reiksmes ir t.t. :)
Unlock the Display. Most of the test sequences require you to first unlock the display before. Enter test code 19 using the above procedure. The display should read LOCK: ON. Then enter an unlocking code consisting of the sum of the current month plus date (for example, if today is July 11, enter 18. Then press SET/RES, and the OBC is now unlocked :idea:
Prasom, :) :idea:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 19:11
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
povilai, kur tu cia taip radai, kad obc juodos fyskes pin 13 reikia nuvesti i spydo melynos fyskes pin 2?
kiek ziurejau ivairias schemas ten parodyta, kad tas pin 13 keliauja i spydiko baltos fyskes pin 2...
ir kodel sakai, kad obc juodos fyskes pin 6 reikia nuvesti i spydo baltos fyskes pin 2?
pagal mano matyta informacija ir netgi ta nuoroda kur i bimmer foruma man ikelei rasoma, kad tas obc pin 6 (juodos fyskes) keliauja i spydo melynos fyskes pin 26... na jeigu ir apie pin 16 kalbejai visviena jis pas mane interior ligts yra (sutinku tik su tuom, kad jis ne kartu su pin 6 suristas).
jei tie tavo teiginiai butu tiesa tuomet jau visai nieko nebesuprantu. kad ir kokios skirtingos butu kitos schemos visose parodyta taip kaip ir parasiau, o ne taip kaip tu teigi! pasiaiskink :shock:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2007, 19:57
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
kur tu, povilai? dar atidziau paziurejes pamaciau, kad tavo tiesa, su tais laidais, bet tai kodel tada ne vienoje schemoje taip neparodyta? nas pagal laidu spalvas ir pin pas mane atitiko tie laidai tik kaip tu ir sakei, tai buvo melynoje fyskeje, o ne baltoje... tai kodel abiejose schemose priesingai parodyta? :shock: gal cia nuo tam tikru komplektaciju priklauso..?
