Dabar yra 13 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 22:11
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Kuri detalė pasak jūsų bus sugedusi? NR 1 ? ar visas blokas kartu?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 12:53
nu greiciausiai ne dangtelis :) tikrink viska, neprasausi
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 15:55
E90 330XD '07m
Automobilyje elektroninė klyma, viskas mygtukais. Pati klyma veikia, nustačius kad pūstų šiltą orą atitinkamai į kojas, ar langus, jaučiasi, kad per tas angas šiltas oras eina, tačiau nėra pūtimo. Ankščiau taip būdavo, bet po kelių min vėl pūsdavo. Dabar antra diena vėjelis nebepučia. Kame problema? Dėkui.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 16:53
pasikartosiu:
arba peciuko ventiliatoriaus varikliukas, arba peciuko rezistorius (ezys), arba klimos valdimas
saugiklius butu neprosali patikrinti ;)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 19:57
E90 330XD '07m
E36Coupe rašė:
pasikartosiu:
Tai čia būtų detalės nr 1 arba nr 8? Jei būtų saugiklis manau iškart būtų taip nutikę. O pas mane tai veikdavo, tai ne. O tas pečiuko rezistorius kiek suprantu atsakingas už vėjelio pūtimo greitį. Ar yra realu, kad jis taip nusprogtų, kad vėjelis nepūstų iš vis? Ta prasme, kad ir kiek keltum, mažintum apsisukimus, jokio veiksmo. Šioks toks pūtimas atsiranda tik greitai važiuojant t.y nuo priešpriešinio oro srauto.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 10:45
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pats atsakei i savo klausima. o siaip pamastymui: ar gali kas nors sugesti kad pradetu neveikt :D
P.S. greit vaziuoji greit ir i salona pucia ir prie ko cia vejelis. autostradoj jo visai nereik nes ir taip pucia kaip su 2-3 padetim.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 16:01
E90 330XD '07m
Elektros gedimai būtent tokie, tai sugenda, tai vėl pasitaiso :D Šiandien vėl viskas veikia. Tai vis tik, kurį mazgą reiktų keisti?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 16:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kaip suprantu cia tik vejelis tai pasikeisk ezi. srote ne kalna kainuoja (gal bus 10lt)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 18:23
E90 330XD '07m
Taip, pati klyma tikrai veikia. Temperatūrą keičia, atidaro skirtingas sklendes, tiesiog nepučia ventiliatorius. Tas ežys detalė nr. 8? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... r_ac_unit/
Dėkui.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 20:34
nu pas tave turetu buti 8
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:04
E39 525d '01
Sia tema kalbeta tukstantis kartu, reiketu i DUK skyreli kelti sita tema. klimos gedimas lengvai sprendziamas perlituojant kondencatoriu, paieska tikrai pades. Jei nerasit, galesiu surasti uz jus. ten viskas nuo a...z aprasyta su fotkem ir manau neaiskumu ten buti negali. Beje si problema ne vieno neaplenke, ji anksciau ar veliau pasireiks.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 12:17
E90 330XD '07m
grincas rašė:
Su ta problema buvau susidūręs. Kai nusprogsta kondensatorius, tuomet klyma nevaldoma. Spaudžiant kokį nors mygtuką, nulis reakcijos. Jei gerai pamenu prisilpsta LCD ekranėlio apšvietimas, ir klyma užstringa ties vienu maksimaliu rėžimu. Man taip pat buvo nusprogęs kondensatorius, tai pūsdavo maksimaliu greičiu, karštą orą.
O dabar kita problema, kaip pasakė kolega, E36Coupe, kad nusprogo ežys. Tik galvoju ar imti devėtą, ar kažką iš aftermarket?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:18
E39 525d '01
klysti. Buna kad ir keisti viska gali tik reakcijos nulis.
Pas mane buvo kad vienu metu nepute, tai buvo nusilankstes laidas i klima kur ateina juodas berods 4 laiduku, atskira fiskute maza kur jungiasi, daug nesigilinau kokia funcija ten valdymo ar maisto, bet pasitikrink.
mink per tapke...
Paskutinį kartą redagavo grincas 07 Gru 2011, 15:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:20
E90 330XD '07m
Bet jei tarkim, paspaudi, kad pūstų į kojas, ir iš to ortakio jauti, kad eina šiluma, jei paspaudi ant langų, jauti, kad iš tų ortakių eina šiluma. Jei nustatai, kad pūstų šaltą orą, jauti, kad iš ortakių eina šaltis. Reiškias pati klyma tikrai veikia. Tiesiog nėra vėjo greičio.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:25
Tai beg i parde ir keisk ezi, ko dar lauki? :)
