Dabar yra 14 Kov 2026, 10:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 20:04
Įtariu_BITES rašė:
nepamirškit, kad visad galit sužinoti kainas kratsoje ONLINE: :)
http://www.bmw.lt/dalys/
tik įvedat detalės kodą ir žinot.
taip, jei zinai bent kas per dalis :wink:
t-mazas - dekui, dabar zinau kur ir kas :)
tik liko kitas klausimas, kuri is ju reiktu keisti, jei diagnostika neranda... cia turetu buti paskirstymo velenelis?
ir dar klausimas... tai kodas yra 048-453071, ar 12141740959? ta prasme tas, kur uzrasytas ant daviklio...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 20:17
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
aš darua taip: nueinu į http://www.realoem.com, pasižiūriu kodą, tada per tą nuorodą iš krastos pasižiūriu kainą :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2007, 22:22
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
all in music rašė:
Kuri keist tikrai nepasakysiu ( kaip rasai pats , kad net diagnostika nerodo ) gali bandyt uzsukt i BMW centar ir ten pasikonsultuoti pozimiai kokie kai pareidineja vienas ar kitas davikliai. Del kodu tai jei jieskosi naudoto naudosies duomenimis nuo daviklio , o jei parduotuveje tai turi pakakt ir techn paso, bet del visa ko turek abu kodus ir ziurek
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 15:08
nusakius problema, BMW centre pasake LZ ir GAL LEV... naudos is ju 0
apskritai nei vienas servisas neapsiima ieskoti bedu... tik pakeisti reikiama dali nebent... ir ka tu zmogau gali susitvarkyti tokiom salygom.
hansas` - kuri tau davikli nurode keisti? should be the same shit...
dar prie visko ir termomova uzsilenke... jau labai nelaiku... suka pastoviai ir gaudai ziemos malonumus. kol nuvaziuoji iki darbo, tik pradeda kaist vidus, o ir pati masina sunkiau syla... tik beda, kad nuimti movos neina, tai ir su pakeitimu beda bus. tai vat ir duosiu pasidziaugti kokiam servisui... zinoma dar viekiancia surast reik, bet jau lengviau, nes nuo daugiau auto tinka...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 18:42
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
siaip jos sriegis yra atvirkstinis ir atsukinet reikia paemus kaltuka ir plaktuka smarkiai smugiuojant , bent jau taip as savaja atsukau, kai pompa keiciau
Paskutinį kartą redagavo DRB 09 Vas 2007, 19:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 19:25
jau sutvarke alkuninio veleno padeties davikli keiciau uz ji mokejau 80lt,uz darba 110lt is vis isejo 190Lt su dalim ir darbu :lol:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 21:17
t-mazas rašė:
bandem visaip... zinojom ir kad i priesinga puse atsisuka... anksciau cia buvo diskusija, tai atrodo, kad lieka viena iseitis, kaip buvo mineta - privirinti kanors ten ir tada atsukti... bet va nuo karscio gali buti pasekmes(buvo taip pat mineta)... vnzdz problemos tesiasi... jau noras kyla nuimti sparnuote kol tokie orai, bet kad nepridirbciau bedos kai variklis pasyla normaliai, nes vaziuojant iki vidurio uzkyla, tik kad vidus mazokai syla...
hansas` - aisku... bet gal dar bandysiu varyti diagnostika (4ta karta), kad isaiskintu kuris butent.. kainos po 300, tai abieju keist noro visiskai nera...
gal dar kas esat tokia beda tureje, tai butu malonu suzinoti koki davikli keitet... jei pasitaikytu daugiau tokiu likimo broliu ir keitet butent veleno padeties davikli, tada turbut pirkciau si...
tiesa HOLO (tiksliai nzn kaip vadinasi) ir yra padeties daviklis, ar abu juos taip vadinti galima?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:25
all music: blemba varik masina ten kur ir as variau ten prie rimku kur ipurskimus tvarko ten man liga iskart surado ir viska sutvarke tereikejo dali susirast :) tau gali buti tapati problema :))
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 13:21
buvau as ten... isgyre ne vienas ta vieta, bet ten ka pasake, tik LZ... uzsirasyt reik ten, tai gal kita sav nuvesiu.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 17:32
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
daviklis nueina dazniau, kuris yra apacioje... virsuje labai retas atvejis (meistriukai postringavo)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 16:17
tada pasitvirtina, kad alkuninio padeties :) na ka, paieskos ir keitimas, o tada ziuresim :)
hansas` - kai pasikeitei bedos dingo?
p.s. pas mane buvo beda, kad ryte uzvedus auto reikdavo sildyti iki vidurio (pilnos normos) ir uzvest is naujo, kitaip auto nekeldavo apsuku virs 2k ir praktiskai nevaziuodavo, purtydavosi. tai si problema dingo, kai pasikeiciau temperaturos davikli.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 20:15
Taip,kai pasikeiciau ta davikli problema dingo
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 22:40
hansas` rašė:
kai reikia kokios detales is Telsiu, kreipkites kolegos, nes daznai ten vazineju :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 00:37
dekui, turesim omeny jei ka :)
