Dabar yra 13 Kov 2026, 08:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 15:27
nuo spalio 14 :) bet tai darbas nesunkus, ilgai netrunka, o tepalas nebrangus :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 15:33
Panevezys
E36; 1.6L; 94m.
ginciakas1
na zinosim toki varianta jei kada prireiktu :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 10:37
ok, uzsiknisau... tepliojimas nepadeda, tik laikinai ir gali buti, kad ne del to, kad sutepta, o del to, kad perrinkta, tai tam kartui ir buna gerai.
tiek nesportuoju, kad uzkaitint stabdzius, kad jie strigtu taip pat nepastebejau.
gal visgi ATE prastas pagamino, ar per kietos jos. nes vazineju jau ilga laika, diskai raizyti, bet mesos dar daug (na ant ratu dulkiu taip pat nemazai). atrodo, kad jas greiciau "suesti" tie raizymai turetu...
nusprendziau pasikeist kaladeles. tai kokias dabar pirkt? bmw rodo textar, jurid. o as vis mastau apie brembo. kokios is ju butu minkstesnes ir kad tikrai nebecyptu?
stabdo puikiai, bet tas garsas zudo...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 12:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Tai dėl to, kad raižyti ir gali atsirasti papildoma vibracija. Kaip tik reiktų kietesnių kaladėlių (tiksliau kitokio mišinio). Visi labai akcentuoja diskų skylutes ir įpjovimus, bet kai pamato tokiems diskams skirtų kaladėlių kainą, kažkodėl perka standartinius pigesnius variantus. Išvada paprasta - dėk ferodo ar kokius ate, bet skirtus būtent blatnesniems diskams. Visiškai cypimo nepanaikins, bet jis bus minimalus. Taip pat, reiktų pakeisti support'o gumytes, nes jos įtakoja kaladėlių eigą (eina standartiškai su rem komplektais, berods kaina ~20lt/support'as).
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 13:17
E46 320d
skardines ploksteles maunamas ant kaladeliu nusipirkit po 5Lt Autoakstej ir dings cypimai.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 13:57
gumeles keistos. pries kazkur pora metu buvo viskas pakeista.
esme tame, kad yra ir daugiau, kas su raizytais vazineja ir jokiu cypimu nera... ir tiek su pazystamais kalbejau, visi vienbalsiai - per kietos esamos.
pusmeti, ar metus jokiu cypimu nebuvo, o veliau viskas ir prasidejo...
gal tiesiog brokas, arba chalturna partija... zinau, kad nekaista, kad viskas sutepta, tolygiai dyla stabdziai, tai isskyrus pacias kaladeles nelabai daugiau yra kam ten cypaut...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 14:38
E46 320d
all in music rašė:
ignoruoji mano posta? :) Cypimo saltinis ne is ten kur diskas lieciasi su darbiniu kaladeliu pavirsium, o is kitos kalades puses kur lieciasi su cilindriuku. Yra pirkt spec. lipduku po ~12Lt arba skardines ploksteles ir visi cypimai baigiasi.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 14:48
kazkaip nesinori deti kas pagal komplektacija nepriklauso. ypac kas liecia stabdzius :)
jei vel isrinkinesiu ir vel cyptu, galva nusipjauciau :D jau taip uzkniso prie to pacio nagus kisti...
tik ant tos vietos dedas kur cilindriukas su kaladele liecias? vienam ratui 1 vnt? gal reiks isbandyt.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 14:56
E46 320d
all in music rašė:
taip, tik toj vietoj ir po viena vnt. Daug kur is gamyklos isvaziavusios masinos turi tas "skardeles", veliau keiciant kaladeles i ne oem'a daznas ismeta tas skardas ir prasideda cirkai. Zmonos Mazda 3 keitem kaladeles, pirkau japoniskas kaladeles ir pradejo cypt, nusipirkau lipdukus (skardeliu tuo metu siam modeliui nebuvo, buvo tik oem) ir rami galva. O paskambinus i "Vilniaus Vista" suzinojau, kad tos skardeles kainuoja 180Lt, kai AutoAkstei tuo metu buvo BMW, Audi ir dar keliem gamintojams po 5Lt. Meistriuka norejau pakart, bet ka padarysi...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 16:30
ok, dekui. reiks pasiskambint pasiklausti ar turi pas mus cia tokiu dalyku..
tikrai autoakstej pirkai? gal sanciuose kokiuose? pas mus akste nieko panasaus neturi
e39am daugiau nei metus cype padlos. kas svarbiausia buvo ideto tikrai ne blogiausias kalades. uzkniso juodai, nors nudevejimas buvo gal tik kokie 5-10% vistiek buvo dzin. nupirkau jurid kalades, sudejo, jokio cypimo isviso. anas ismeciau.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 16:59
E46 320d
all in music rašė:
As pirkau lipdukus "Ausegra" serviso parduotuveje, o skardeles pats ciupinejau butent AutoAKSTE parduotuveje Vilniuje. Pasiskambink i vietine ju atstovybe, gal pasiulys ka nors. Nes visi tie tepalai, purskalai ir t.t. labai trumpalaikis vaistas.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 17:02
pas mus jie tik zibintus visokius turi...
na reiks kitur paklausineti. nors kiek klausiau priemoniu nuo cypimo, rodydavo tik purskalus...
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 21:25
as kaip pirkau E39 kaladeles tai buvau apsiskaites kad pagid minkstesnes ir tipo necypia, buvo gal pora kartu sucype nesmarkiai, bet seip viskas ok, beto dar skaiciau kad pasikeitus naujas kaladeles reiktu kuri laika stipriai nestabdyti, nu bet cia manau visi ta zino :}
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 10:14
stabdziau visaip kaip, ant e38o dejau naujus diskus ir jurido kalades o 39am kol kas tik jurido kalades, stabdem visaip kaip, niekas necypia, visiska tyla, uzskaitau ir rekomenduoju butent sita gamintoja =D>
