Dabar yra 14 Kov 2026, 14:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 17:59
XD
as nesenai pirkau 1.8 tds'a su variklio defektu, jis kuresi (uztraukiant) bet irgi barskejo, bet ir saltas ir karstas. Problema buvo tame: grandines itempejas uzstrigo, grandine atsilaisvino, persoko velenelis, ko pasekoje visi voztuvai (daugiau/maziau) "tukseno" i stumoklius.(Nors masina kaip ir vaziuojanti)
Tiek vienus tiek kitus reikes pasikeisti.
Nors realiai barsketi gali ir grandine ir kompensatoriai ir dar daug kas.
p.s. Nors gerai pagalvojus, pas mane barskeno viskas... kas galejo :D
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 18:39
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
na man tikrai nereik nei traukt nei panasiai, kuriasi is puse apsisukimo tiek silta tiek salta, tik tas garsas toks durnas kol pasyla. as manau kad itempejas, bet kadangi esu studentas tai norisi isiaiskinti ir tik tada pirkt dali o ne leist tuos paskutinius pinigelius taip lengvai :) . tai gal kam taip panasiai buvo? :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 11:52
Smikis100 rašė:
nereik tau ten nieko keist...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 12:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Ar tikrai? :) :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 12:42
jei garsai pastoviai butu, tada dar kazka reiktu galvoti, o dabar, tik saltam... tepalui sukilt reik laiko, issivaiksciot. detales ne naujos, salta, tai ir yra garsu visokiu...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 15:13
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
aisku, ačiū, nuraminai :) reiskia kuri laika dar ramiai vazinesiu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 10:18
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
O jei jau taip neramu, tai pasikeisk tepalus naujais - jei nepades, tai bent zinosi, kad tepamas variklis is vidaus nauju krauju :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:45
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as tepalus visada keiciu kas 10000km, manau tikrai nereiktu dazniau :) dar liko 5000km nuvaziuot. :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 22:26
E46 320d m47t20
algukas
Pas mane irgi tokia va beda yra su tuo barshkejimu. Variklis m50b25 plyta, kai pirkau tai tik ant shalto barshkejo, po to tas garsas vis umejo ir umejo. Chia jau tokia beda su shitais varikliais. Amerikonu forumuose skaichiau jog ir trauka mashinos sumazheja, ish tikruju tai ir pachiam pasijaute :( tai va, jie kaltina ta vanosa. Tai neishkenchiau ir pasikeichiau, ir tas pats velnias... tik dar labiau barshket pradejo :D sekantis remontas bus grandines itempejas, o gal chia tos plastmases kur grandine prilaiko? parashykit kas susiduret
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 22:36
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
siaip kiek supratau tai vien itempeja pasikeist tai mazai, reik viska keist ir grandine ir zvaigzdutes ir visa kita, siaip viskas kaip ir pasidaryt ir paciam imanoma tik kad kainos kazkokios kosmines ( mano akim) :) pakeisdamas itempeja tai laikinai padesi masinai(manau), nors is kitos puses ta grandine nesidevi jau taip greit gal ir pades. jei ka duok zinot. tik gaila nerandu kiek kainuoja itempejas dyzeliui, ar jis toks pat kaip ir benzui?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 04:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pas mane ir grandines garsai buvo, tai pradziai keiciau itempejus, bet nepadejo. veliau pakeiciau grandines ir tuos plasmasinius grandiniu slopintuvus ir viskas ciki, garsu ner nei siltam nei saltam.zvaigzduciu nekeiciau,nes jokiu nusidevejimo zymiu nebuvo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 12:56
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
o kiek detales tau kainavo? be darbo ir kur pirkai? :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 13:15
E46 320d m47t20
algukas
mindaugas14 rašė:
o tas plastmases naujas pirkai?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 13:50
taigi plastmase, negi naudota desi i varikli...? :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 14:29
E46 320d m47t20
algukas
nu jei suzhiuret kad kokia neblogam stovi butu, nu bet fik ten suzhiuresi kai neturi su kuom palygint. O kas zhinot kur bmw dalis galima pirkt pigiau nei krastoi? nu aishku originalias. Ar gal nuolaida galetumet kaip nors? :)
