Dabar yra 12 Kov 2026, 15:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 13:32
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Ok, nuorodoje i eBay ten B12 Pro Kit'as. Bet taip pat manau tie vokietukai turi ir Sportline'us.
Taigi paskutinis ko gero klausimas - skirtumas ju toks, kad Sportline'ai zemiau nuleidzia masina ir siek tiek kietesne pakaba lyginant su Pro Kit'u?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 13:46
Exeed rašė:
Taip nuleidzia zemiau, del kietumo dar negaliu kometuoti nes laukiu kol ateis komplektas veliau po testavimu bus daugiau info apie skirtumus.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 13:52
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Arunas B rašė:
Kad va kiek kapstausi ieskodamas info po interneta, tai Sportline nera M3 modeliui, tik paprastiems E36 :? O pastariesiems, tai tik Pro Kit'a galima rinktis visuose kataloguose. Nu ar as kazka ne taip isskaitau? #-o
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 14:21
Exeed rašė:
http://www.europerformancedirect.co.uk/ ... ar=bmw3e36
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 15:00
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Arunas B rašė:
http://www.europerformancedirect.co.uk/parts/cat_results.mhtml?root_category=suspension;manufacturer=bilstein;manufacturer_category=bilstein-b12-suspension-kits;car=bmw3e36
Taip, Arunai, ir visi Bilstein B12 kit'ai skirti M3 modeliams vadinasi Pro Kit. O Sportline 316i - 328i modeliams ir dyzeliams. Nu ar as durnas?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 18:36
E36
Sveiki,pavazinejus.Nuomone pakeiciau,vis del to noriu pazemint masina.Prieki labiausiai nes dabar labai rezia aki paciam ir kitiem.Galvoju det raudonas spiruokles.Panaudotu nerandu,arba jau parduotos.Naujos 600lt irgi nelabai norisi moket http://tuningas.lt/pakaba/zeminancios-s ... html-7.Dar variantas tiesiog priekines pripjaut siektiek.Ka siulot? Gal zinot kur pigiau naujas galima paimt.Ar kas panaudotas pardavineja?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 19:30
norint labai pazeminti auto reikes keisti amortizatorius ir pasidaryti ratu suvedima, paprastos spyruokles turetu buti minkstos, tai jeigu tu jas nupjausi ir vaziuosi per duobes pats zinai kas bus :) beto arteja ziema, tai siulyciau nezeminti auto jeigu su ja nori vaziuoti, o ne kasti sniega. beto del akies rezimo kitiems tai manau klysti, manau daugumai dzin su kokiu tu ten E36 vaziuoji, r15 ratais ar r20, su zemintu ar ne.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 20:18
E36
Germany rašė:
Ne taip supratai :) Turejau omeni,kad pasitarus su draugais jie pritaria mano nuomonei kad negraziai atrodo :) O del ziemos.Ateitu ziema,persideciau originalias spyruokles ir tiek.Pzemint noreciau nors kokiais 3cm prieki kad nebutu ten toks didelis tarpas.Nes db ranka gali laisvai kist :D
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 22:03
gale pakeisti spyruokles tai dzin, o prieki jau reikia zaisti :} turiu lyg priekines melynas h&r spyruokles, dar gal galines rasciau, jeigu nesu atskirai pardaves :} kaip pirkau auto tokios buvo, grazu bet per zemai, todel dejau kitas :}
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013, 10:55
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Visų pirma 600 LTL nėra daug už naujų spyruoklių komplektą, kaip ir minėjo, normalios paprastos (ne coilover'ių) važiuoklės setup'as su amortizatoriais apie 2k LTL, tai ką norėt iš koilų už 500 LTL. Ok, čia į šoną, o jei į temą, tai spyruoklių pjaustymas - pornografija. Nedaryk to. Žemint auto prieš žiemą irgi logikos maža. Žinoma tavo reikalas ką daryti su automobiliu, bet manau daugelis pritars, kad su metais tas dalykas low&slow yra išaugamas ;)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 10:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Prikelsiu temikę, nes jaučiu, kad M pakaba jau per minkšta posūkiuose, spėju amortizatoriai jau link pabaigos, o ir šiaip norisi aštrumo. Kokia dabar situacija su E36 coilover'ių komplektukais? M-tech aukštis mane tenkina, nebent galima būtų reguliuoti, bet aukštis kasdienai tinka originalių m-tech (ta prasme leidimas žemyn be galimybės turėti standartino aukščio nedomina). Yra reguliuojamų variantų ar tiesiog perki geresnius amortizatorius ir palieki standartines spyruokles? Ir kur parduodami tokie dalykai, norėtųsi Lietuvoje su dokumentais ir garantijomis.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 07:37
E36
aur1m4z
O kiek pinigų išskirt jiems nori?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 08:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Man įdomi pasiūla, kad galėčiau neskubėdamas pasirinkti. Norėtųsi pasižaidimui reguliuojamos pakabos, bet nesiruošiu mokėti >3 kartus brangiau nei standartas, nebent ten būtų kažkas ohoho :-)
azeris rašė:
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 11:31
Su reguliavimais bus taip- 3 kartus pareguliuosi ir baigsis visi reguliavimai.
Tad imk Bilstein Yellow Line nesukes galvos.
Aisku pirk ne Lietuvoje.
Kaina bus apie 2000
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 11:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
O nėra galimybės ištraukti iš didmenininkų ar šiaip pardavėjų kainų? (nes kiek žiūrėjau su tai ebay'jais, tai kaina nėra kažkuom ypatingai geresnė).
Kiek suprantu, B6 yra tiesiog geresni amortizatoriai, B8 yra žemesnio stock'o piktesni amortizatoriai, bet jiems reikia derinti ir spyruokles. B12/B14 yra pilnas komplektas, susidedi, turi 1cm žemesnį auto. Kokiam E46 su lūžtančiom spyruoklėm, tai B12 yra vienareikšmis pasirinkimas. Jeigu kaina nesiskiria 2 kartus, tai visai logiška keisti pilnu komplektu ir E36, nes spyruoklėms jau arti 20 metų :-)
