Dabar yra 13 Kov 2026, 03:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 19:54
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
yoostas rašė:
beje t-mazas ačiū uz info :)
I sveikata :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 20:03
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
[quote="Edvinas"][
O tu manai, kad variklį išjungi ir jis akimirksniu ataušta? :)
Ne as nemanau :wink: Bet taipogi nemanau kad po 10min galetu rodyt didesne temp nei 90 Tik aisku zmogus neparase kiek jam didesne rodo :?:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 20:55
BMW 330cd
BMW 328i
siandiena pvz atvaziavau i darba 9 ryto, pasistaciau mashyna saulutej, grizau prie mashynos 18:00, pasukau rakta, temperatura rode truputi virsh melinos :roll:
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 01:40
ex E36 318i M43 94'
ex Skoda Octavia II combi 1.9 TDI 07'
E39 530d M57 01'
Tai va pasitikrinau. Pasirodo radiatorius kiauras (ten kur issipletimo bakelis) + termomova suejus :( ryt reiks vaziuot kazkur i Lazdinelius Žaros 11, berods sake kazkas kad ten termomovas tvarko. Gal kas girdejot, ar ten gerai? Grizus is darbo vel sustojus pasipyle antifrizas prie kamscio per voztuveli stipriai purkst, gal kokius 2 l ispurske ant zemes. Tai cia turbut del to kad termomova parejus?
BMW ir viskas tuo pasakyta :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 01:44
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
beje kiek galetu kainuot termomovos pakeitimas?
ir kiek kainuoja naujas radiatorius?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 18:19
sveiki, man lygiai tas pats, kaista variklis kai pastovi. Snd kai susilo variklis pabandziau sustabdyt ventiliatoriu ir pavyko labai lengvai, net i kita puse galima ramiai pasukt, (tai termomova suejus taip iseina?) ir per issipletimo bakelio ir radiatoriaus susijungimo tarpa varo lauk antifriza kai uzkaista variklis. Bandziau nusiimt ventiliatoriu bet nesupratau kaip ji nuimt. Vidury nera kokio varzto kad ji atsukus nusimaudu viskas, tai kaip ji nusiima? Taip pat nuiminejant issipletimo bakeli ar reik isleist visa antifriza ar pavyks numovus zarnas jas uzglusint ir antifriza isleist tik is radiatoriaus? E36, 1.8, m40.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 20:58
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
yoostas rašė:
O kokia temperatura rode :?:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2006, 21:00
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
reprisal rašė:
atsuk iseplitimo bakelio apacioje yra isleidimo varztas ir isleidus antifriza to pakanka ( bet nepamirsk prie tai atsukt ir uzpilimo probke)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 01:34
BMW E90 320d
t-mazas rašė:
Blogai manai. Pats pabandyk, pasivažinėk intensyviau (taip, kad apsukos virš 3-4krpm kiltų), gali ir autostrada 130 pavažiuot, tada sustok ir išjunk variklį. Po 5-10 minučių žvilgtelk kiek ten rodyklė rodo. Galiu lažintis, kad bus gerokai perlipusi viduriuką.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 10:09
pirma kart girdziu tokius vejus, suku ir po 5 apsuku, ir 150 autostradoje, tokaiais karsciais, bet dar nera buve tokiu bajeriu, kad rodykle perliptu vidury..........
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 13:12
ei padekit kaip nuimti ventiliatoriu su termomova? ziurejau realom bet neaisku
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 13:36
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
Laurius rašė:
Rodykle perlipa viduri ne vaziuojant,o uzgesinus varikli ir ijungus tik "degima".
p.s. ir siaip ,taves paklausius,tai viskas pas tave kitaip,viskas "rimta",viskas "teisinga".
O kodel ta rodykle negali perlipti vidurio,kad ir vaziuojant ? Pas mane perlipa,kad ir du ventiliatoriai sukasi,bet raudonos zymos nedasiekia.Oro temperatura +30,kondicionierius ijungtas,sustojimas prie sviesoforu - variklis dirba labai sunkiomis salygomis.
850 Ci
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 13:56
Davidson m5 rašė:
nu tai as juk neissigalvoju, kap yra taip sakau :).. nu pas mane taip nera, jei kitiem yra, tregu buna, juk negali buti viskas vienodai :shock:
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 15:40
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
Laurius rašė:
ir pas mane niekada nevirsija rodykle vidurio, isskyrus ta atveji kai nusimove slanga ir ispurske antifriza, tai tada pakilo iki raudono
StandartinėParašytas: 22 Bir 2006, 15:43
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
t-mazas rašė:
temperatura buvo per viduri.
Beje pasikeiciau termomova tai dabar gerai ausina. Tik va issipletimo bakelio sone skilute yra, kazi ar pavyktu kaip nors uzlituot, ar jau geriau keisti i nauja?
