Dabar yra 13 Kov 2026, 05:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 09:16
bbb985
Dabar kai orai vesesni pasidare, tai ir nekaista :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 20:12
Klaipeda
E36 316 75kw 94 sedan.
E36 320 110kw vanos 93 coupe
E36 325 141kw 91 sedan.
man panasi beda buvo.kaito variklis,pakeiciau radiatoriu,vandens pompa,termostatas buvo isimtas vistiek kaito.galu gale nusipirkau termostata kartu su flansu,isidejau nuorinau ir kaitimo kaip nebuta.kazkaip neatrode kad be termostato galetu kaist #-o
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 20:44
cikaga
vaz 2101
Berniux rašė:
orinasi paprastai, pastatai kad priekis siek tiek auksciau butu, tada atsuki nuorinimo varzta, salono peciuka padarai ant karsciausio ir susilus iki darbines temp pili po truputi antifryza kol per nuorinimo varzta nebeis burbuliukai oro. Karts nuo karto pakelk apsukas, kad prasivaiksciotu.
nesu givenime nei vienos masinos priekio keles kad nuorinti..... :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 08:06
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Ir...?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 09:14
bbb985
Termostata keiciau pries kokius 2 metus. Beto sakau, atveso orai, todel labai retai truputeli pakyla temperatura kamsciuose, paleidi siluma i salona - iskart grizta atgal rodykle. Beto ant karsto variklio (kuomet kaista), as labai lengvai galiu sustabdyt termomova, todel kazkodel man persasi mintis, kad ji ir nebeveikia kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 13:42
tokiais orais mova tik kamsciuose reikalinga ir tai nevisada. tai jei radiatorius nera uzkistas musem ir siukslem visokiom (kad nebebutu oro srauto pro ji), tada mova nesukelia srauto :)
jei a/c butu, el ventiliatorius isijungtu vietoj jos :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 18:42
cikaga
vaz 2101
nieko nesuprantu. cirkuliacija yra? ar kaista tik dacikas..... o radiatoriaus kamstis uzverstas? kiek skiscio pripilta?norma ar virs jos.... o cirkuliuoja i isipletimo bakeli skistis...?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 18:47
cikaga
vaz 2101
Vladimiras rašė:
termomova gatava..... be jos ir neturetu kaisti..... o termostatas gerai idetas? :D kai uzkaista radiatoriaus slangos abi karstos ar tik viena? tau visiskai neusina radiatorius...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 10:52
bbb985
ruleafh rašė:
Termostatas idetas gerai, 2 metus gi vazinejau ir nieko. Del slangu, tai abidvi karstos ant karsto variklio.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 13:39
tai vadinasi praeina skystis, tik radiatoriaus niekas neausina. keisk mova :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 14:14
sveiki, niekaip neisprendziu bedos, nevaiksto ausinimo skystis didziuoju ratu, pakeistas termostatas, tarpine galvos, ir pompa, radijatoriaus apace ir apatine slanga saltos, o virsutine kieta ir karsta, mazuoju ratu visas gerai
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2012, 23:18
E46 330d touring
toks pamastimas gal peciuko radiatorius uzsikimses?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2012, 11:01
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
tech rašė:
Kažkur oro burbulas yra.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2012, 23:26
Glastonbury UK
E36 318IS Coupe RHD '98
As kai auto pirkau tai pas mane nebuvo termo movos 1.8is, karstais orais motoras nekaisdavo nors ir pastovint kamstyje po 30min. Na bet vistiek del saves isimeciau termo mova, nes zadu po dveju savaiciu lekti i tevyne :)
As ir taip manau kad kazkur oro burbulas yra arba radiatorius uzsiskises, kai keiciausi antifriza tai nepatingejau issitraukti radiatoriu visa gerai prapaluti ir sudeti atgal. Kai ploviau tai nemazai brudelio isbego :)
