Dabar yra 13 Kov 2026, 14:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 10:31
Gaila nemoku video įmest, parodyčiau kas man snd važiuojant į darbą nutiko :D biškiuką pašilus varikliui pradėjo ištisai laisvos apsukos nuo kokių 500 iki 900 šokinėt. Pamaniau iš pradžių, kad gal užges padirbus, pažiūrėjau kiek laiko taip šokinės, bet šokinėja ištisai ir neužgesta. O nors vos vos paspaudus akseleratoriaus pedalą laikosi tolygiai. Reiks vakare į garažą eit, gal jau LEV nusibaigė :?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 10:36
Žemaitija
Sveikas įstojas į klubą, kada meeta darom? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 10:37
na svyruot pradeda panasiai tuo laiku, kai LZ pradeda veikt. o LZ gali islygint skirtuma, gal del to veliau ir nebesokineja. bet cia tik siaip, spejimas :)
kai suzinosi, man pasakyt galesi :D
tau kolika nuiminejo, tarpiniu turbut nekeitet? per ten gali traukti ora...
rytoj vaziuosiu sklendes reguliuoti, pamatuosiu dropa tuo paciu. taip pat krovima dar karta patikrinsiu. taip pat meginsiu dar purkst ka nors aplink kolika, gal sureaguos apsukos.
anksciau nedasilo, kad pries purskiant geriau sparnuote nuimti, nes nupucia viska :D dabar reiks nusiimti, tada per sujungimus su carbcleaner pereisiu.
man senai itartinai atrodo ta slanga nuo LEV iki koliko. ten kliba ji. lyg ir netraukia oro, bet kazkaip skystai atrodo ta vieta.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 10:39
TomasZ rašė:
tikrink oro slangas, plauk LEV. jei nepades - diagnostika. pas Vyta forumieti nuvaziuok, pajunks, patikrins :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 00:50
purskiau aplink sujungimus, tai nieko neragavo. truputi alsuokli istraukus is dangtelio, pakrenta apsukos ir ten papurskus sukyla trumpam apsukos. veikia tas tikrinimas, tik nieko neradau pas save... sklende susireguliavau, alikau laisva troseli, bet vos pajudinus pedala pradeda atsidarineti. nieko konkretaus :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 01:04
gal jau kasnors suradot beda sios temos pavadinimo ? noreciau apvalyt ja, tai jei nesunku surasykit viska kas gali itakoti ar jei zinot kas tiksliai itakoja ta apsuku sokinejima, parasykit
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 11:05
kol kas neradom...
tai cia gali buti, kad ir nerasim :) bet temoj isvardinta nemazai sokinejimo galimu variantu ir kaip tikrint, ta reiktu palikt, bus gal kam naudinga :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 10:06
na nzn, man vis tiek uzstrigo tas elektros variantas... jei isjungi prietaisus, tai sokinejimo praktiskai ir nebuna. tik ijungi sviesas, vejali - svyruoja kartais, jei dajungi priesrukines, ar ilgasias, tada stipriau sokineja, o jei dar ir galini pasildyma, tada prasideda jau ir 400-1000rpm...
toks jausmas, kad cia ora truputi kazkur traukia ir neuztenka gero variklio darbo ant laisvos eigos, arba energijos trukumas, kad nelaiko apkrovos...
Bodrovai - tau tas meistrelis liete mases kontaktus, nezinai?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 11:43
Žemaitija
na nea, nežinau.. meginsiu šią sav ant diagnostikos pastatyt..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 11:50
nesitikek kazko labai :) man nei viena diagnostika nieko nerodo. viskas gerai tipo. tuo labiau, kad tikrinama stovint, kai ir buna viskas gerai...
paklausk geriau to meistrelio ka jis nuiminejo ir pan :) (laidus, dalis kur tarpines dedas ir t.t.)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 11:55
Žemaitija
Nu o vdrug mano diagnostikas geresnis nei tavo :mrgreen: būčiau šiandien važiaves, bet vakar paemiau krauti akuma, tai noriu biškuti pavažynėti, kad klaidų prisigaudytu, jai jas gaudo :) man rytais nori dūsti, turiu su pedalu žaisti kol iki mėlyno pakyla ir tik tada eiti langus kaišti, reiktų tą LEV pakeisti, ar jie nauji brangus? ar čia tik iš šroto tokius dalykus perka?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 12:13
na duok dieve, kad ka rastu... :) pas mane praktiskai visos elektros dalys (davikliai ir pan) pakeisti visam, ar laikinai is vaziuojancios normaliai masinos, tai labai abejoju, kad kas is ju. cia bus smulkmena. tarpinike kokia, oksidai ar pan :)
LEV brangus naujas. nepirksi vis tiek :) prasiplauk ir tiek. jei nestringa praplovus pasukiojus, tai jis kaip ir ok.
paklausinek meistrelio ka nuiminejo! cia realiausias variantas rast beda :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 12:51
bbb985
all in music rašė:
Kiek maciau pas visus M50 ta slanga nuo LEV iki koliko kliba, tame tarpe ir pas mane, bet apsukos nesokineja :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 14:27
tai ir atrodo nors ir snargliskai padaryta, bet laiko... o ir purskiau visokio sh ten per sujungimus ir jokio efekto. kai alsuokli truputi istraukti, tik tada pridusta vos vos variklis ir truputi zemesnem apsukom dirba, drebet pradeda...
bet va tos elektros trukumas is galvos neiskrenta... neisivaizduoju ka ir kaip ten tikrint daugiau. generatorius kaip ir krauna, kontaktai kaip ir ok, mase taip pat, o apkrovos nelaiko...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 14:28
Žemaitija
čia kol nepradėsim po užseniečių forumus nardyti, tol turbūt nieko nerasim.. arba nukris kaip aklom vištom grūdas :)
