Dabar yra 13 Kov 2026, 02:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 22:14
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pagaliau ir man pradejo lyst stipriau gedimas. buvo dujos su ijungta auto adaptacija tai nupjove gryba. nuvariau pas dujininkas ijunge bet pailgejo ipurskimo laikas benzino. dirbant benzinu jaucias sioks toks variklio drebejimas ant laisvu ir kartais pridusta. ant duju vibracijos ner bet pridusimas kartais atsiranda. zondas keistas pries 3-4 menesius. dar po to dariau diagnostika tai aptiko kiauru slangu daugiau bedu nebuvo. slangos visos pakeistos oro siuo metu netraukia niekur. kuro filtras velniai zino koks tik prie jo gan sunku prieit. kokie butu pasiulymai pirmiausia? bandyt ziuret kiek benzo grazina per griztama slanga? ar kas dar turit kokiu minciu del ko ilgeja papurskimo laikas?
P.S. trauka gera kol kas bedu nekilo. nei benzinu nei dujom.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 10:31
Girinis rašė:
Pabandysiu nekurti naujos temos.
Zodziu yra 94 metu 318is.
Beda tame, kad paskutiniu metu darosi keisti dalykai. Kai uzvedu ilgiau pastovejusia (kartais is puses abaroto, kartais is poros) variklis dirba kazkaip nevisiskai tolygiai, lyg priduses, jauciasi siokia tokia vibracija. Pora kartu buvo, kad vos uzvedus uzgeso, arba uzgeso pradedant vaziuoti. O siaip tarkim is kiemo vaziuojant labiai ramiai gal ir nieko nepajausi, taciau jeigu norisi agresyviau - spaudi gaza vos ne iki dugno, o veiksmo visai nera. Ir taip tik vos kelis metrus, uztenka is kiemu isvaziuoti ir viskas gerai, jokiu bedu nebera.
Taigi, kame galetu buti problemos? Zvakes keistos pries kokius 10.000km; kuro filtras, laidai - nezinia; diagnostika irgi ne per seniausiai daryta, viskas tvarkinga. Dekuj uz patarimus. :)
pirma LEV plauk. greiciausiai stringa. nors ant gazo jis itakos neturi, bet gal yra ne viena beda, o ji plauti profilaktikai reiktu karta i metus.
na dar matuokle, kompo rele, ar kuro filtras uzsikises. pamegink po degimo davimo palaukti bent kelias sekundes, kad spetu slegis tinkamas susidaryti. bet jei keites nesi, tai taip pat reikia (butina).
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 11:29
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu va pasikeiciau filtra pasirodo nebuvo toks jau uzsikises. o problema nedingo. dar buvau pas dujininka. duju kompas susideliojo benzo purkstuku kreive jau. tai sokineja nuo 4.2 iki 4.7. tiksliau veikia ant 4.2 soka iki kokiu 4.6 ir vel krinta. o tuo metu kai soka buna toks kaip pridusimas ar sutrukciojimas.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 10:49
o tai tuo suolio momentu tik purkstuku laikas keicias? nesimato kazkokio suolio ant kitos info, kaip kad temperatura oro / variklio, ar pan?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 12:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
cia sita dalyka pas dujininka maciau o jis tik duju kompa ir temato. o tas kompas tik purkstukus. diagnostikos nebuvau bet matau kad pats nelabai ka isbursiu ir teks vaziuot. ir su ta diagnostika sunku pagrinde salta daro didelius vejus. o susyla siuo metu laiku net 1km nenuvaziavus. vietoj per kokia 1-2 min.
be to suoliai trumpi nelabai matosi laiko pakitimas nes nespeja parodyt. matai tik pagal taskus diagramoj kad buvo blogai. truputi ainie per greit keiciasi.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 13:31
cia dar reiktu patikrint, ar pats kompas gauna gera kontakta. rele kompo. gal nesukontaktuoja kazkuriuo metu.
generas ar tolygiai krauna. ne per daug ir be suoliu.
nu o jei cia del kuro ipurskimo sistemos daliu, tai be diagnostikos nelabai ka ir pasisiulysi, isskyrus keitima is lempos.
jei turi koki pazystama su auto tokiu pat motoru, tai pasiskolink pagrindinius daviklius. matuokle, temperaturini, sklendes davikli. atjunk LZ isbandymui. jei koks temperaturinis vietoj 90 mato koki 70, tai klaidos nebus, bet nei degimas, nei ipurskimas nebus tinkamas.
nu bet cia burtai...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 13:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kad nieskas neturi. pries tai variau diagnostika kol rankiojau kiauras slangas ir pan tai visi davikliai veike kaip priklauso, bet ir sita beda buvo. slangas susitvarkiau nedingo. LZ naujas geras bet vistiek beda yra. kompas negali but. nes kai dejo dujas viska junge tiesiai prie kompo tai butu pablogeja ar pagereja arba ir duju kompas gryba pjautu. nebent pats kompas nupuses. OSM ner is kur gaut. ir siaip jau kaip ir sakei cia jau burtai. jauciu kita men nuvesiu pas diagnostika ir jis ten tegu buria.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 00:47
E36 318i
E34 525td
Pas mane 318 93metu, benzas/dujos.
Vyxta istiesu panasus dalykai,Zodziu kol masina salta lyg vaziavimas normalus benzinu,bet kai tik pasyla pradeda dusti,trukciot, ant laisvu pergazuot ajna,apsukas kelia,taciau tik ijungus begy ji pradeda dusti ir trukciot,pastoviai reikia gaza spaudinet,truputy pasitaiso paspaudus visa gaza,bet begisi prastai,kame cia problemos ieskoti man?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 10:39
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Pradek nuo LZ. kaip ji tikrint tikrai rasi paieskoj. nes pasilus pradeda ji naudot. o jei jis gryba pjauna tai ir darosi visokie vejai. tiesa jei dujos 1kartos ant ju turetu ok but.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 11:50
cezarius rašė:
pala, o tai po akumo atjungimo (adaptacijos nuemimo) gerai dirba kazkiek laiko, ar tas pats?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 13:06
E36 318i
E34 525td
cezarius rašė:
Su dujom jokiu problemu kolkas nera:)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 13:14
E60 530i M53 2008'
cezarius_
is karto blogai. nuresetini uzvedi ir is karto blogi laikai. ai dar toks pastebejimas prie 2k apsuku +-200 dirba netolygiai. maziau ar daugiau lyg ir susivienodina. taip pat vaziuojant tarkim vaziuoji 1.5k apsuku. spaudi per gaza ir uzpila zvakes. nuo 2.5k pradeda vaziuot o iki 2.5k labai letai kyla po to jau viskas ok. vietoj stovi dirba ant laisvu spaudi staigiai gaza ir atleidi. pridusta ir tik po kiek laiko pradeda kazka daryt. jei is po leto viskas ok. ir dujom ir benzinu tas pats. gal koks holo truputi pavarges? nes klaidos niekas niekur nemesdavo
Bmw'as rašė:
tai ziurek LZ tada. greiciausiai jis ir bus.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 14:04
jei is karto blogai veikia, tai cia mechaninis gedimas :) su matuokle bedu dar nebuvau turejes, bet kiek kiti davikliai pamirdavo, tai atjungus akuma kazkiek laiko puikiai viskas veikia.
arba pats kompas. tokiems modeliams kompas savo klaidu nefiksuoja...
siaip tokie prisudimai davus gazo panasu ir i hola, bet per adaptacija butu viskas gerai...
del apsuku nelaikymo tai labiau atrodo, kad LEV stringantis butu...
o kad uzpila nustatet pagal zvakes, ar kompa? ir is dusles smirdeti turetu, jei del perpylimo dusta.
kazkaip toks jausmas, kad cia ne uzpila, o oro per daug, arba su kibirkstim problema...
patikrink, ar davus degima ateina elektra iki babinu / purkstuku, babinu pypkes, babinas, zvakes.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 14:31
E60 530i M53 2008'
cezarius_
apsukas laiko tik dirba netolygiai: bum bum bum girdisi. ant laisvu reciau o sukelus apsukas dazniau ir silpnesnis.
smirda tai visada. benzinu smirda nes blogai kazkas. dujom smirda nes blogai benzinui kazkas. kad uzpila tai speju nes davus gazo uzdusina ja.
del oro nelabai sumastau is kur ji gali pasiimt viskas prie isiurbimo kolektoriaus sutvarkyta. blogos slangos pakeistos naujom ir gerom. su galva viskas ok nes kompresija nieko blogo nerodo visur ~15 +-0.5. kolektorius ismetimo ne kiauras. nesigirdi jokiu papildomu svilpimu salia jo.
va babinos nebent kuri nors gryba pjauna. zvakes naujos.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 14:43
o jas keiciant visos vienodai nudegusios buvo? kad naujos nereiskia, kad kibirkstis yra...
jei bedzu smirda, tai ne tik del perpylimo, bet ir del skerkes buna taip.
ir tas bum bum panasu i nesudirbanti cilindra. kai perpylineja, tai panasus jausmas buna.
dabar issiaiskitn reiks tau, ar cia nesudirba kazkuris cilindras, ar visgi perpila :)
