Dabar yra 12 Kov 2026, 19:53
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:11
tai tepalus antifryza keiciau va dar tokia problema pas mane
lasa tepalas is kazkur
pastatai masina nakciai ir ryte buna dvi balutes kokiu 5 cm skersmens tepalo islasejusio
cia leidzia per salnikus ar per kur?
ir jei per salnikus tai kiek man sitas malonumas kainuos tvarkyt?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:14
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
nu nepamačius sunku pasakyti, ir gal nespręskim visų problemų vienoj temoj ;)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:15
gerai sorry isipleciau as cia per daug :)
Vilnius - UK
E39 525D '02
palendi po masina ir ziuri kur lasa. jai apsimusojes variklis tepalais tai sunku pastebet tikslia vieta begimo, bet ira benzinas, sepetelis, nuvalai viska graziai, ir tada jau lauki tepalo pasirodymo vietos. o tada pagal situacija ir elgiesi. as asmeniskai tepiau su tokia raudona pasta, ji sukietojo po pusvalandzio ir daugiau nei laso tepalo :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:41
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Kai zvakes issuksi, gali pamatyti, kad viena tepaliuku apsinesus, neissigask, o vaziuok i serviza, kad vidine tarpine pakeistu, daug nekainuos. Man buvo taip, nuo dideliu apsuku, kartais tekdavo ja keisti.
Tomas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:44
Vilnius - UK
E39 525D '02
Tomas328 rašė:
dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 18:05
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
mtm. rašė:
keiciau reduktoriaus salnikus abudu, tai viso gavosi 150 Lt su darbu
Tony
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 19:05
E46 BMW 320d
Nėr iš kur lašėt arba per veleno salnikus,arba per karterio tarpinę.Nu dar gali per vožtuvų dangtelio tarpinę leist,bet balutės nuo to neturėtų darytis,nes pas mane per ją leidžia tai variklis biški apsibuzojęs,bet balučių nedaro.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 22:56
A kur parasyta, kad bimbalo silto variklio apsukos turi buti 900 rpm??? Tai jei pas mane 600, tai cia blogai?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 23:00
in the middle of
E46 323Ci Coupe '00
ex E36 318iS Coupe
Deividaz rašė:
kazkur buvo parasyta, kad 850 turetu buti, pas mane dabar 750, dirba labai graziai ant laisvu.
Tony
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 07:47
Tony rašė:
kazkur, kazkas... Tu geriau zmoniu neklaidink. Visu pirma yra sioks toks skirtumas tarp 4 ir 6 cilindru, be to laisvos apsukos nesireguliuoja, cia ne karbas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 12:30
Vilnius - UK
E39 525D '02
prie to pacio dusimo :x
pas mane irgi dusinejo masina, daugiau gazo paspaudus atrodo lyg suciaudi ir pramusa, tada viskas normaliai dirba. savaitgali isvaliau laisvos eigos voztuva nuemes, zarneles dar pamainiau ir tas dusimas toks kaip ir dingo :) arba dar kartais tox neriskus jauciasi :? bet viena beda - ne beda :evil: atsirado pulsavimas apsuku tarkim uzvedus ar prie sankryzos stovint, o tai nera gerai kaip suprantu. taigi vel paexperimentavau:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
nuo detales Nr.6 atjungus zarnele Nr.7 pulsavimas dingsta. ta zarnele Nr.7 i save traukia ora, o is detales Nr.6 jis neiseina (bandziau ir traukt, ir pust, net liezuvis prikimba)vienu zodziu 6 detale neleidzia traukti oro 7 detalei (slangutei) todel susidaro tas pulsavimas :x
kame beda gal kas zinot? kodel is 6 detales neiseina oras? gal jis tik esant saltam varikliui iseina?gal prie tam tikro greicio ar kazkas panasaus??? reikia pagalbos :D
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 22:20
Vilnius - UK
E39 525D '02
pasidariau diagnostika, problema islindo, tikiuos pasalinus gedima bedu nebebus 8) tfu tfu tfu
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 15:07
tai kas per beda buvo pasakyk jau...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 23:40
Vilnius - UK
E39 525D '02
LZ, vienintele beda
