Dabar yra 13 Kov 2026, 03:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 21:25
as suprantu kad ne sailenblokai, as tik seip juos nusipirkau, nes kapitaliskai visa gala renovuosiu :) pasmane lyg ir nera dar isplyse, jeigu ir yra tai tiek mazai kad niekas nesijaucia, bet jeigu viska jau ardysiu tai tuopaciu ir sustiprinsiu
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 22:11
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
gal ir kvailas klausimas, bet tas isplysimas matomas plika akimi neardant?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 22:23
googlei parasyk E36 Rear Subframe arba E46 ir turetu buti foto, teoriskai jeigu isplyso tai turetu pasijausti, pvz tourubei gali dar paziureti, yra bandymai visokie. dar gali googlei parasyti rear axle. cia kiek radau pats geriausias tvarkymo budas http://bmw.monkeysuncle.net/TechProcedu ... cement.htm bent jau puslapis geras, geresniu foto su aprasymu niekur neradau
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 22:57
Taip atrodo E46 :
isluzes balkis e46.jpg [ 29.55 KiB | Peržiūrėta 10061 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 16:45
E60 530i M53 2008'
cezarius_
va paciam dare pries kelis menesius. ner labai daug darbo kai darai ne pirma karta. bet pazystamas dirba servise ir jie be 600lt net nepradeda galvot. bet pirkt nebutina. jei geras dede ir turi tiesias rankas bei storos skardos pagmint gali ir pats. taip kad uz 400lt jei tikrai graziai padarys (ne taip kaip maniskei buvo padaryta) tai labai pigu.
tiesa pas mane jau dare karta kazkas. dejo per plona skarda. privirino belekaip ir vel suplyso. o siaip tvirtino 1 varzta dare 2se plokste gamino. tai truko 1val.
tiesa pardavimui galima ir pigiau ir paciam :) senam bmw niekas nevirino. 2 suluze buvo pajemem stakanus is virsaus is apacioj prisukom. atlaike metus ir pardaviau bet jau luzt pradejo vel.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 21:42
kaip jum taip lengvai isluzta jie :) turbut su r18 zieminem padangom priekinius ratus sustabde spaudziat iki dugno :} arba priekaba prisikabine ant prakasu is vietos :}
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 22:04
sanimda rašė:
nu kam tokius vėjus šnekėt ... aišku plyšta nuo agresyvesnio važiavimo būdo, . gamintojai neapskaičiavo balkio tvirtinimo vietų kėbule esant galingesniam varikliui po kapotu, štai ir viskas . gamyklinis brokas .
kažkas klausė ar matosi plyšimas plika akimi- o taip- tikrai matosi :D .
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 22:29
gamintojas nepaskaiciavo kad su paprastu E36 vaziuos kaip su m3 ir net naudos sporte :) beto idomu pasidare pvz sitam puslapi, kam dar tos ploksteles dare ? http://bmw.monkeysuncle.net/TechProcedu ... G_4006.JPG sita vieta taip iseitu irgi silpna :}
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 22:22
beto prietopacio paklausiu, gal kasnors zinote ar E36 m3 galiniai stabilizatoriai tinka visiem paprastiem E36 ? ar tik m3 ? pagal realoem tai tik m3, bet ten pagal milimetrus jie raso, pvz originaliai pas paprasta E36 yra 15mm stirio su m vaziuokle 18mm, pas senesne m3 19mm, naujesne 20 lyg. tai va galvoju gal isideti nuo m3 jeigu tinka ?:} ar uzteks ir mtech 18mm
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 21:57
sanimda rašė:
čia pasislepiančiam šakės sailentblokui. išpūna su visu tvirtinimu :D
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 10:48
bet pas ji nera ispuve, ir vistiek virino jas. beto ar apsimoka tai sakei deti poliuretano sailenbloka ? ar uztenka ir paprasto ?:} tesiog turiu du naujus ir galvoju ar det tvirtesnius ar uzteks tu originaliu guminiu, balkiui ir visur kitur kur dedasi tai numates poliuretano sailenblokus deti
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 23:17
sanimda rašė:
ir kas bus, ko tikiesis?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 05:59
tikiuosi kad tvirciau laikys ir nereiks daugiau tos vietos ardyti :}
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 21:01
sanimda rašė:
tvirčiau laikys kas? :D , čia tik tavo balkio sailenblokai ir bus amžini tada , bet visos apkrovos tiesiai į kėbulą persiduos arba į kitus važiuoklės mazgus ... stebuklų nebūna ... .va tada tai tikrai balkiai plyšinėja :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 22:40
teisingai mastai kollega ;)
