Dabar yra 13 Kov 2026, 11:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:13
cia dziugui.
o tau tai neaisku. kiek parasei, tai kaip ir ok sistema veikia. oro temp daviklis yra salone, paciam valdyme, bet del uzsikisusiu skyliu buna bedu del sildymo, del saldymo turetu dar didesni salti pust, nei nustatytas, tai atkrenta...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:18
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
all in music rašė:
cia dziugui.
reikės nuvaryt į diagnostiką gal ji kanors parodys dar... Įdomu ką daro tas davikliukas freono sistemoje kur ankstesniuose pranešimuose nuotraukos buvo.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:19
slegio daviklis. kai uzkaista sistema, jis ijungia ventiliatoriu. (kylant temp kyla slegis).
kitiems del to daviklio gedimo neisijungdavo a/c, o man veike ir be jo...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:22
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Tai tame negalėtų būti bėda? Gal jis neduoda kokio signalo kompui? Jis ten su 3 ar 4 laidais. Bet kad jį pakeisti reikia servizo :(
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:29
del jo neisijungtu sistema. nepaleistu kompresoriaus. bent kiek pasakojo draugai. man sakau, pasileisdavo ir saldydavo be to daviklio.
jei kompresorius isijungia, freono yra, valdymas tvarkingai veikia (elektronika pacio valdymo - ratukai, mygtukai ir t.t. ir sklendes), tai pus ir salti.
kiek ilgai laikai ijungus a/c laukiant kad jis salti pust pradetu?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:33
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
tai jis kažkur po 20-30sec pradeda truputį šaltesnį pūst. Bet tikrai netoky koky turėtų. Ilgame kelyje Kaip ir atšaldo normaliai bet visą laiką turi būti viskas iki galo užsukta. Temperatūra žemiausia o salono ventiliatorius pilnu pajėgumu.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 11:17
o ventiliatorius a/c daznai isijungia?
siaip taip neturetu buti. kai naudodavau klima, tai ant ~20C nustatai ir budavo gerai ant 2 padeties...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 15:49
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Vintiliatorius beveik visiškai nesisuka. Esu matęs kad jis suktųsi tik kelis kartus. Nors pompa išsijunginėja kas kokiu 20sek o isjunkta ly ir truputį ilgiau pabūna. Bandžiau ventiliatorių tiesiai pajungęs palikti kad pastoviai suktųsi... Tapati situacija: prastai šaldo ir išsijunginėja pompa.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 15:59
pagal tavo aprasyma bent ventiliatorius ir kompresorius (greiciausiai ir slegio davikliai) dirba kaip ir turetu. turi sukabinti tik tiek, kiek reikia, o ventiliatoriaus vesesne diena gali ir net neisgirsti daug nevaziuojant, jis ir uzkaitus isijungia.
vaziuojant be a/c kai vesus oras kieme, nepucia vietoj to vesaus, silto oro?
jei ne, tada ziureciau pati valdyma. tuo labiau, kad pas tave turetu buti tas su mygtukais, o jie patvarumu nelabai pasizymi...
gal ir diagnostika ka parodytu, bet jei yra is kur, tai butu geriau pamegint isideti kita valdyma.
nes kiek prirasei, sakau, atrodo kad gerai veikia pati sistema, o kad visu pajegumu vejali reik laikyti pastoviai, kad pustu salta, tai nera normalu.
bet tai negi nera meistu, kad pasikonsultuoti konkreciai? pas mus Salnoj vyrukas is tirsciu buria ir pastoviai pataiko. jei tik su tuom dirba, tai zino visus niuansus, nes jie ne tik pildo, bet ir patys tvarko.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 17:37
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Lyg ir nepucia. Na bandysim pasieskoti kito valdymo pabandymui Siauliuose. :) Dekui uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 01:49
Sveiki, bmw E36 97m. 1.8is m44 variklis nerandu laido klimos ventiliatoriui... gal nutrukes jis ar gal visai tame modeli neturetu but to ventiliatoriaus? Gal kas kokia schema turit nuo kur tas laidas turetu ateit??? Ar gal taip zinot?? :shock:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 13:02
na jei klima yra ir a/c sistema yra, tai turi buti ir laidai :) arba nutraukti...
jie eina is apacios auto, nuo vairuotojo puses faros esancios kebulo pravodkes. ten 3 laidai, bet apmauti gumine juoda slangele
