Dabar yra 13 Kov 2026, 20:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 13:17
Klaipeda
E39 Touring 525tds
dzakazas
turiu panasia beda. siurbliukas turi rele ,ijunk degima tegul kitas pasiklauso ar ji sudirba jej ne istrauk kita iskurnors pvz pypines ar sviesu ji tokia pat ikisk ir vel bandyk. purkstukus patikrink su testeriu bet tik sulempute ismeik i purkstuko fyske degima ijungus turi sviest o sukant mirkciot jej nemirkcioja tada neatidaro purkstuku blokina imobilaizeris . tokia beda as turiu #-o
Kompanija "Opel" davė savo klientams vienerių metų kėbulo antikorozinę garantiją... ir dėl to bankrutavo...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 12:49
E36 325td
Sveiki, pas mane tokia pati beda kaip jau cia minetos, nesiveda automobilis ir uzstumti taip pat neina, kuras iki auksto slegio siurblio daeina, taciau toliau neatsidaro purkstukai ir nepaduoda kuro i varikli. Skirtumas tik tas, kad pas mane dyzelinis automobilis, 325td. Tai, kiek supratau, problemos gali buti tos pacios, kaip jau cia minetos, tik vat klausimas, ar tie veleneliu davikliai stovi tose paciose vietose kaip ir ant benzininiu auto? Gal kas galetu dar issamiau paaiskinti kur juos rasti ar foto kokia? Is anksto dekoju uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 13:37
Mazeikiai
E34
dizelis ir benzinas du skirtingi dalykai siulau pasiziuret ant kuro siurblio voztuveli ar nera jis nukrites ar pazaliaves is nekontacinaji stovi paciam virsui 1laidukas i ji gali tiesiai paduoti +ir ziurk ar sudirba voztuvelis jei sudirba tai tada bandyk vesti turetu veikt
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 18:15
E36 325td
Na va, paklausiau tavo patarimo, pajungiau ta auksto slegio siurbli tiesiai nuo akumo, tai isjudinau ta voztuveli ir uzsikuriau, pravaliau ten kontaktus, dabar uzsikuria normaliai, dekui tau uz tai ;)
Tik vat dabar turiu kita problemele, kazkodel tai neveikia siurblys esantis bake, nepumpuoja kuro. Nesuprantu kame reikalas, rele lyg ir gera, saugiklis taip pat geras ir jokiu gyvybes zenklu nerodo. Kai pajungi nuo akumo arba su laideliu vietoj reles, tai tada veikia, pumpuoja normaliai. Gal siuo klausimu kokiu patarimu ar pastebejimu atsirastu? Dekui. :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:08
Mazeikiai
E34
23 saugiklis, paziurek atidziau gal nukepes arba reles nepatraukia, ikisk kita rele ar sukeisk vietom, siap turi buti siurblio fiske po galine sedyne gali pazet gal ten nekontaktuoja ar svyla kontaktai ,o saip reketu visas reles pasiziuret ,ar veikia ,tai tiek pradziai .
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:20
E36 325td
Na meginsiu dar karta viska perziuret, gal ka praleidau, parasysiu kaip sekes.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 23:25
E36 325td
truputi uzbegau ivykiams uz akiu :) pasirodo siurbliukas veikia tik vedant masina, nes ijungus degima jokiu garsu is siurbiuko negirdeti, bet masina vedasi, tai taip iseina, kad jis dirba tik vedant automobili :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 08:53
Mazeikiai
E34
Tai taip ir buna ijungus degima jis nesisuka arba suveikia tik labai trumpam tai pas taves viskas ok vaziuok i sveikata
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010, 11:09
E36 325td
Hmm, viskas aisku dabar, dekui uz pagalba ;)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 14:22
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Norejau ir as nekuriant temos pakalusti. Pas mane 2.8 varikliukas tai bus panasu. Zdz buvo kad uzsikuriau, sudrebejo ir uzgeso, daugiau ant bendzo nebeuzsikure. Ant duju kuriasi vaziuoja. Ka reiketu pirma patikrinti, na be siurblio aisku. Siurblys garsu jokiu neskliaidzia, na bent jau negirdziu, ir seniau negirdedavau sedint prieki. Automatas tai nepastumsiu, ir seip ryte benzu uzkurus smirdedavo is dusles liktais. Kai siltas ne bet ryte visada. Keist siurblio taip iskart nesinori.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 14:30
jei davikliu nenaudoja dujos, tai gali buti jie susije. o jei naudoja, tada kuro slegis greiciausiai. augiklius, rele tikrink pirma.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 16:25
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Saugikliu nei po kapotu nei bagazineje blogu neradau, del reles radimo reiketu pagalbos, nz kur ji stvo ir kuri butent yra ta kurios man reikia.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 18:11
E36 325td
Gal pades :)
viewtopic.php?f=17&t=81750
StandartinėParašytas: 08 Vas 2011, 23:31
sveiki, as turiu tokia pat beda su [E36] 2,5 benzas, buvo taip kad nesikure ji neveike surblys, purkstukai neatsidarinedavo ir kibirskties nebuvo, nuvariau i servisa ten man nieko nepadare, tada masina mazdaug menesi pastovejo garaze nekurta ir uzsikure nors niekas nebuvo keista visos dalys tospacios, bet pora dienu pavazinejus vel taspats niekas nebeveikia, kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 10:36
kaunaz rašė:
kompo rele, kompas, alkuninio veleno daviklis, gal dar veleneliu daviklis.
atjungus akuma valandai turi uzsivesti. taip pat uzstumiant turi uzsivesti. jei uzsives, tada nuo alkuninio daviklio pradek. pamatuok varza, arba keisk.
