Dabar yra 14 Kov 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 10:07
ta slanga kainuoja 1m iki 10 ltl man rodos. nusiperki vienos slangos puse metro, kitos puse ir bedos baigtos.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 10:17
E36 318i 91"
myshaa21 rašė:
isore 12mm, vidus 7mm.
Didelis dekui uz informacija!
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 10:28
E36 318i 91"
all in music rašė:
Na ne visur tokia kaina. Baltvoj priklausomai nuo ismatavimu nuo 18lt iki 28lt uz metra kastavo, o Tanagroj berods 24lt. O tokia mintis, del isigijimo skirtingu ismatavimu slangas, ir i mano vargana makaule vakar dunktelejo. Matyt taip ir reiks elgtis- teks imt 7mm bei dar 6mm vidinio skersmens. Ir tamstai dekui uz pasiulyma.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 10:43
jei ir liks galiukas atliekamas, kada nors vis tiek praverst gali. man jau praverte :) tiksliau ne praverte, o isgelbejo. kitaip buciau sedejas garaze su kiaura slangele :D
va patarimas butu, nedet mazesnio skersmens slangeles, nes jos vidine dalis tada trukineja per laika ir gali pradeti leisti. ir kaip minejau, butinai kokybiski chamutai. is bmw kai pirkau, nebuvo brangiau (centu neskaiciavau) nei kitose perduotuvese...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 15:53
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
ta slanga vienoda abiems galams, uz metra tanagroj sumokejau 7lt
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 19:52
E36 318i 91"
Pagaliau pakeiciau tas slangas! Nusipirkes buvau 6mm bei 7mm vidinio diametro slangas. Ir isivaizduok tu man! O gi netiko- per mazos! Kokia valanda kankinaus bandydamas uzmaut! Gavau skambint kai kam, kad atveztu 8mm. Sito diametro ir buvo pats tas. Beje pakako nuimti akseliaratoriaus sklende- uzteko prièjimo. Pasirodo ne tik kad internetiniuose kataloguose neimanoma rasti atsakymo i regis toki paprasta klausima, bet ir forume patarimai nesutampa su realybe. Kazkaip neitikètina, jog kazkam pavyko uzmaut 7mm skersmens slanga- ka jau bekalbèt apie 6mm diametra... Nebent pas kitus modelius antgaliu diametras esti kitoks... Tai tiek ziniu. Visiems dèkui uz pastangas pagelbèti!
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 10:24
nekokie patarejai is musu :D
na as keiciau pagal bmwfans, ismatavimai atitiko realybe ir bedu nebuvo :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 14:11
E36 318i 91"
all in music rašė:
Tai kad Bmwfans tinklapy nera kuro slangu vidinio diametro ismatavimu! Juk apie tai sioje temoje su Tamsta jau diskutavom. Net ir nuorodos buvo idètos. Nieko apie tai neraso ir realoem tinklapy. Jei ten butu si informacija as gi net nebùciau forume klausinèjes kokias slangas isigyti.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 14:34
na pas tave ten kazkaip kitaip rodo :)
