Dabar yra 14 Kov 2026, 06:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 18:37
E60 535i 08'
juoduxx rašė:
ar sunkiai jie keiciasi?ka dar apart dirzeliu reiktu nusipirkti?
nesunkiai. tik pradžioj nuimk kondiškės dirželį, nes kitaip neišeis nuimt generatoriaus dirželio.
Šiaip atsidaręs kapotą viską suprasi :D jei kas neaišku, paskaityk tą nuoroda kur Mod davė, viskas tikrai suprantamai aprašyta.
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 18:48
KLAIPEDA
juoduxx
ok,dekui uz info :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 17:28
gal kasnors zinot ar tinka dirzelis 6PK1560 i 2.8 su klima ir t.t parduotuvei dave toki, bet realoem.com radau kad lyg toks dedasi 6PK1555, veliau per google ieskojau tai radau cia parasyta kad lyg turi tas kur man dave tikti http://www.justparts.com/AutoParts/BAND ... 17944.html
gal kas geriau zino ? dirzeli jei keisiu tai ne prie parduotuves, ir nebus su kuom vazioti vel pas pardaveja apkeisti
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 17:45
sanimda rašė:
jei tempimas mechaninis (su varžtu) tada turėtų tikti nes realiai tau davė tik 5mm ilgesnį dirželį, o jei tempimas su hidrauliniu įtempėju tai geriau kad būtų koks turi būt.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 19:45
o kaip zynoti koks pasmane tas tempimas skaitosi ?:} jauciu reikes nest atgal paklausti ar turi 555, o tai nesinori rizikuoti, dar prabuksuos kasnors ar pns del tu 5mm. Jau pradeda nervinti ta parduotuve pastoviai tikrintis reikia, su starterio sepeteliais taspats buvo, del idomumo paziurejau, o pasirodo per silpnus dave, del dureliu moldingo laikiklio du ar tris kartus ejau, paskutini karta su visu moldingu :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 20:55
pasirodo hidraulinis pasmane viewtopic.php?f=29&t=26393
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 09:28
pridaviau atgal, pardavejas sako nieko baisaus del tu 5mm, bet uzsake 6PK1555, beto dar radau kelis puslapius kur raso kad tas 6PK1560 tinka :} tai idomu
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 10:24
sanimda rašė:
bmwfans susirask dirza, ten ismatavimai duoti, kokiu reikia. eiluciu skaicius, ilgis mm.
