Dabar yra 05 Kov 2026, 12:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 140 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 09:18
lenkiskas max 2 sezonus atlaikys paskui ant akiu supus... bet jauciu kad ne naujiena pasakiau :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 09:22
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
3 metai jau su lenkišku važineju dar nekiauras :) ,nera duju nes su dujom važiuojant greitai sueda duslintuva.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 09:29
tai va kiek yra lenkiskus susideje, 1-2-3 metus vazineja ir sako, kad jokiu pasikeitimu per ta laika. man tu 2 metu ir uztektu realiai, veliau vis tiek reiks beri keist, arba savaitgaliams pasiliksiu, tai jau tyla nebebus reikalinga taip stipriai :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 18:15
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pasikeisk galini bakely man atrodo jis pas tave subyrejas, jei geras tai tikrai gan ramus garsas be katalyzo 325, jei galinis bakelis subyrejas tai suvargsti deliodamas rezonatorius
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 21:51
E36 M50B25TU 93'
all in music rašė:
...deciau nauja lenkiska. kainos ~200-300. grynai kaip originalas (forma, tvirtinimai).
jei tiksliau kaina 240Lt. E36 325, lenkiškas. Nesenai teko domėtis klp turguj. Gal dar nusilyksi kažkiek :) Bet tik baimė, kiek tas lenkiškas laikys...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 13:55
virs 1.5k rpm jau pradeda rekt. na duslus rekimas, ale sportinis, bet man nepatinika. ant laisvu tik duslus garsas. i apsukas gali neziureti, pagal garsa girdis kiek rpm turetu buti :D tai manau tikrai laikas keisti...
kai prisiruosiu ir bus pakeistas, pranesiu ispudzius :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 22:32
E36 M50B25TU 93'
all in music rašė:
Imsi lenku ranku darbo? Reiktu ir man keist nes vaziuojant 5pavara apie 2k rpm baubia kaip simtas katilu, bet vis neprisiruosiu keist..
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 10:22
isidejau lenkiska. nu nzn nzn, arba visu skyliu jis nesuvirino, ar dar velnias zino kas, bet kaip su subu dabar... reiks vaziuoti patikrint kitur sandaruma, jei viskas gerai, tada desiu originala sena geriau...
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 00:23
E36 M50B25TU 93'
čia naują lenkišką dėjei, iš turgaus? netūrėtų šiaip baubt.. #-o
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 09:19
jo nauja. katalyzas jei butu, tai butu ok, o dabar su sukuriniais rezikais zemas garsas yra toks. neplerpia, viskas ok, bet as tyliai norejau kad dirbtu, o gavos remus :D
isivirino senaji bakeli, tai nzn kodel, gal del to kad sujungimus kitaip padare, bet bent man atrodo, kad dar tyliau dirba dabar, nei pries tai. arba is po to bakelio toks jausmas :)
parduodu nauja lenkiska galini bakeli. nupurkstas cinku. nera tvirtinimo ant vamdziu - reik privirint prie vamzdziu, bakelio soniai tvirtinimai yra. forma kaip originalo. 150 LTL - Klaipeda.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010, 20:07
Alytus/Vilnius
E36 320i
refasl2
REfas
Pas mane 320i,galinis bakelis parejo,nuluzo visas antgalis,ir kriokia nesveikai dabar,buvau pas meistrus,sake kad ir suvirins tai vistiek krioks nes tipo tinklas subyrejes,o parduotuvei lenkiskas 290,tai gal geriau remusa deveta idet,ka manot ? tarkim del tech.apziuros su remusu,uz pinigus prakisiu?
Syntax error!
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 08:52
uz pinigus ir be glusako praeitum...
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 10:13
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Nesuprantu kaip jums tie bakeliai subyra. Pas mane stovi stock'as ir ant joa nei rudeles nei skylutes. Auto dirba lb tylei.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 10:18
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Pas mane kur tik ka paemiau bemsiuka, tai is vis daugiau baubia nei vaziuoja :lol:
Na bet reikia is pradziu issiaiskinti, kame saknys.
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 17:22
Alytus/Vilnius
E36 320i
refasl2
REfas
Pas mane kai pirkau tai buvo lyg ir normaliai,nors garsas tai buvo gana didelis vistiek,aisku katalizas ispjautas ir velniai zino ar ten bent rezikas idetas ;D o dabar tai kazkaip per ziema aprudijo viskas aplink gala duslintuvo ir toj vietoj nuluzo,tai jauciu tada uzvirinsiu antgali ir tegu kriokia kiek tik nori,pravarysiu per piniga kai reiks tech :D
Syntax error!
