Dabar yra 21 Bal 2026, 07:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:14
E36 318i
Vokietis 740 rašė:
Ne tame esme, kad retai vazinejai. Stovint tarpine ar galva netruks... :wink: Pas betkokius motoristus nuvaziuok, pazes, kad baltas tepalas, tau iskart pasakis: trukus tarpine arba galva... Ir nera ka cia speliot... Sakau ivairiu masinu turejau, tai gal 5 ta maciau... ;) Jai nori save apgaudinet dar ieskok kitu problemu :wink:
Jej tvarkysiu varikli tai tvarkysiu pats... Nevesiu jokiem motoristam. Jej keisiu tajpat pats keisiu. Bet daba jau kaip progazdino visi bijau uzlinkt bevaziuodamas ;]
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:57
tai sako tau xebrike pavaziuok ir pamatysi kas dedas..jei jau paskutinioji tam varikliui tai paskutinioji,vistiek kito reiks..iskart susirask koki drauga kad butu pasiruoses partempt jei kas ir vazinek netoli namus keldamas temperatura
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:55
E39 530D touring
nezinau ka net atsakyti i vokiecio zodzius bet as turejau citroen xantija tai ta problema nedingdavo iki vasaros ir jokio antifrizo neleido, o kad ramiau butu uzsuk i citrina.lt ir pamatysi kad ten ne kas antras o kiekvienas su 1.8 varikliuku turi ta pacia beda, tai taip gaunasi kad jiems visiems pramusta tarpine? :D siurpina tave be reikalo. darom totalizatriu, statau 20 lt kad davaziuos ir pargris is klaipedos ir dar ilgai vazines ;)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:56
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
viskas cia normaliai,pralek koki ~100km ir tada zek kas varikli dedas,paziurejes i ta matuokle grizes 95%-nieko nerasi.
Kita del sventos ramybes padraugauk su dusle,paragauk ka ji ismeta(to kondensato) jei jis saldus-antifrizas,jei jis-grynas vandenelis(kaip ir turi buti kondesatas),tai baik svaikt ir klausyt visokiu sudmeistriu pasakymu kad varikliui jau paskutinioji.
ps.jei antifrizo nemazeje tai net nera ka ten tikrint-Viskas gerai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:09
gerus cia patarimus duodat, pravaziuoti 100 ar daugiau kilometru. o jei ten tikrai emulsija?! juk niekas nezino, kas karterije. is matuokles nesuprasi, argi taip sunku nuleisti truputi to tepalo?! pats neseniai su situo susiduriau, opel 1,6 benzinas, matuokle ir kamstis siaubas, o tepale nieko. tai va, ispradziu reikia paziureti, o cia jau ant 3 lapu speliones tik tai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:16
Romukas530 rašė:
tai jai ne vanduo tepale, nu ne tarpine ar galva. Tai nuo ko tepalas baltas...??? :)
O seip manau, jai pats tvarkysies varykli tai geriau persirinkinet, jai darbas nekainuoja... Nors zinosi ka pasidarei,o kita pirksi kaip kate maise... :wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:18
Vokietis 740 rašė:
tai kad niekas nemate to balto tepalo. is matuokles nesuprasi.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:24
DmK rašė:
Kodel nesuprasi..?? :?: Kiek buvo kokiai masinai trukus galva ar tarpine pramusta, istraukus matuokle puikei matosi baltas tepalas... istraukus matuokle benzinui net matosi ar senai keistas, pagal spalva galima sprest... ;) O seip jai i tepala patenka vandens, iskart matosi ant matuokles iskart..... :roll:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:31
Vokietis 740 rašė:
visiskai teisingai, nes karterije jau ne tepalas, o emulsija. bet yra ir kitas variantas, kai benzininiams varikliams susidaro tokios apnasos ant kamscio, buna ir matuokleje del kondensato. dazniausiai tai del vaziavimo trumpais atstumais, kai variklis neisilo iki galo, ar karterio alsuoklis uzsikimses. tai siuo konkreciu atveju niekas nezino, kas ten. matosi tik tai didelis noras pakeisti varikli. del to ir sakiau, is pradziu i garaza. o dabar cia tik speliones, prie kompo nenustatysi kas atsitiko.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:45
E39 530D touring
Vokietis 740 rašė:
o tai kondensatas ne vanduo? :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:47
Cituoti:
Na su situo dar neteko susidurt... :wink:
na tai tada jo i garaza ir leist tepala. Ir matysi ar visas ten tas tepalas baltas, ar kondecatas, jai kondencatas, manau nebeks tada baltas tepalas is karterio, ar klystu..??? :wink:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 23:33
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
na kas be ko nuleist pirma ir paziuret pries vaziuojant,manau suprato,nes ankstesnem poste buvo apie tai uzsiminta...man buvo,ir jau bure,ir as sau buriaus kad galva trukus,bet pavazinejus zmoniskai viskas dingo,gal ne tiek daug buvo tu baltuliu,bet visos seneles snargliais apkibusios...paziuri nuleides tepala ar tvarkoj,jei tvarkoj tepalas,antifrizo mazdaug kiek buvo,pravaziavus is gluso jokio saldumo nesirodo, ir galu gale pradeje mazet snargiai po normalaus pasivazinejimo arba ju isvis neliko,tai uzmirstam galvos trukimus kurie abejoju kad nepasitvirtins....Juolab KAD masina ilgai nevaziuot ir kurineta tik tam kartui...laukiam tikrinimo!
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 23:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Vokietis 740 rašė:
pavazinek menesi kasdiena po 2km,nespejus varikliui normaliai pasilt,aisku ziema, pamatysi kaip susidursi :wink:
Taip, jei kondensatas-begs koks priklauso.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 00:40
Kregzdzius rašė:
Nera tokiu galimibiu po 2km vazinet ir tikslo.. :D Cia kaip tiem beretem ziguliukai turi but. vasara i soda ir i baznycia nuvaziuot... :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 18:13
E36 318i
Sweikuciai, taigi nusprendziau ardyt varikliuka ir issiardziau siandien... ardant truputi prasikeikiau nes dar neteko bmw ardyt... draugas sake kad bmw varikli isardyt kaip 3 pirstus apmyst vos ne kaip dvirati surink :D nors kaip pradejau ardyt ir prasidejo linksmybes....
Kaip visada neapseinam be sulauzytu detaliu :D ar nieko tokio kad tas krastainukas nuluzo?
Stai nuodegu kalnas kokybe nekokia bet gal 2 cm sluoksnio baltos varskes... virsuje.
Dar norejau paklausti ar labai blogai jejgu tie stumoklei ar kaip jie ten vadinas ciut ciut kliba.. nedaug. Idedu nuotraukele.
Na ir stai virsutines detales... Nemazai nuodegu ir gan padege... Speju buves seimininkas paskutiniu metu pyle belekokius tepalalus...
Isleidau tepala taipat svieus pusiau baltas isejo... Na Rytoj vaziuoju pirktis detalius. Gal kas ka patartumet ka pasikeisti ir t.t? Dekingas vistiek uz pagalba
Paskutinį kartą redagavo trytofly 28 Kov 2009, 20:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
