Dabar yra 14 Kov 2026, 19:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 11:45
realoem neturi galimybes patikrinti pagal rasta koda, kokiem modeliam tinka detale. tas pas bmwfans yra didelis pliusas. nereik atidarineti 2 skirtingu langu ir tikrint koda su kodu.
o siaip tai tas pats :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 11:58
all in music rašė:
o kas cia http://www.realoem.com/bmw/partxref.do ?
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 12:15
neeee. nesupratai tu manes :)
nu pvz nori patirkint nuo kuriu auto tinka tavo masinai temperaturos daviklis. susirandi savo auto, susirandi temp davikli.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/
15 dalis / 15 Temperature sensor, water / 13 62 1 730 034
ir tiesiog spaudi ant kodo
http://bmwfans.info/part-13621730034/
ir gauni auto sarasa, nuo kuriu (kokiu metu, kokiu varikliu) tinka tas daviklis :)
paprasta ir greita ir 100% uztikrinta. bet cia grynai pagal koda, jei kas nors nori kazka pritaikyti, taip nepaziuresi.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 13:12
nelabai suprantu as ten toje bmwfans.info . nu tarkim man dabar reikia varikli paziuret koks tinka i mano E36 tds m41, tai viska savo modeli pasirinkau ir kur ten rast kad rodytu metus ir modelius masinu kuriu varikliai tiktu?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 13:42
jjustask rašė:
susirast motora ir koda jo.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1295/
01 Rmfd short engine
11 00 1 748 177
spaudi ant kodo ir gauni nuo kuriu / kuriems modeliams tinka :)
http://bmwfans.info/part-11001748177/
p.s. tau ten atitaikyti gal ir naujesni varikli eitu, keiciant tik varikli ir gal dar pora dalyku papildomai, bet pagal koda nepaziuresi. vat kitas dalis gali palyginti, tarkim oro matuokle ar tinka kitam varikliui ar ne.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 12:20
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sveiki, kaip tik dabar parupo si tema, bet konkreciai atsakymo neradau joje. Tad noriu paklausti ar tikrai taip neapsimoka deti elektronines klimos i masina? dabar pas mane yra autonomine klima, t.y. 4 ratukai, ac. Siaip pagalvojus nedaug ir tetruksta. nusipirkciau varikliuka kuris varinetu sklendes, skydeli. na del jungimo tai nezinau, manau varyciau pas elektrika. Gaila nerandu schemos jokios pajungimo, gal ir paciam pavyktu. Ir ar reiktu temperaturos davikliu salone? na zodziu, gal turit kokiu minciu sia tema :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 11:19
temperaturos davikliai paciam valdyme buna. na apsimoka, ar ne, cia tau neatsakys, pats turi spresti. bet dar atsimink, kad tos elektronines ir genda dazniau :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 11:53
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai gerai :) tai taip gaunasi kad uztektu tik valdymo to elektroninio ir varikliuko kuris reguliuotu sklendes. o kompo nereiktu keist? manau detales tai gauciau papigiai, bet va su tuo montavimu tai nezinau. Na tokiu metu masinai viskas gali sugest, tad nera garantijos niekam galima sakyt.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 13:55
kompas ir yra valdymas tas kur ratukai / mygtukai :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 14:16
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Galima ir aš šioj temoj pasiteirausiu.
Situacija - mano mašinoj paprasta neelektroninė klima (E36, '92m).
Bėda - kiauras kondicionieriaus radiatorius.
2 kalusimai:
1. Kokia maksimali suma, kurią galima mokėti už naudotą, tačiau sveiką radiatorių?
2. Ar vietoj mano dabar esamo vamzdelinio radiatoriaus išeitų įdėt radiatorių nuo naujesnių metų modelų neiko neperdarinėjant. t.y., ar sutampa radiatoriaus tvirtinimai ir prijungimai?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 15:18
tiksliai nepasakysiu, bet parasysiu kiek pats susiduriau.
buvo prakiures mano radiatorius, tai meistras sake (salna, nedurnas vyrukas), kad ypac bmw radiatoriai nepatvarus smugiams ir kad naudoti radiatoriai yra labai didele loterija, ypac jei buna isimti is masinos (ardymas dalim) ir pastatyti sausi. daznai pasitaiko, kad isidejus naudota radiatoriu, uzpildzius sistema freonu, jis pradeda leisti. sake, kad jau nors ir kinietiskas, bet geriau toks naujas, nei naudotas originalus.
as naudoto neradau, nusipirkau kinietiska. kainos dabar nepamenu, bet buvo nebrangiai, apie 150 LTL (bet galiu ir labai klysti).
dydis labai svarbu, nes paskui sunku bus pritaikyti, o tvirtinimai su vamzdeliais butini toj pacioj vietoj, nieko ten nepribursi.
aisku nebutu kinieciu gamybos, jei butu geras :D tai susiduriau su nemazai problemu ji idedant. vietos kur sukasi varztai, visiskai neatitinka standartiniu, t.y. pagal ju fiksatorius, varztai turi buti visai kito dydzio - greziau skyles naujas, dejau fiksatorius nuo seno radiatoriaus + kelias vietas teko su uztraukiamais chamutais pritempt. pats radiatorius skystalas visiskas, jo dalys, tvirtinimu vietos ir kt, nors ir vos ne 0.5cm storio, lankstos kaip svinas. tvirtinimu skyles neatitinka originaliu vietu.
na bet idejau ir laiko bent jau pusmeti, veliau ziuresim kiek laikys :)
tai turbut nelabai idesi kita radiatoriu, jei jo ismatavimai neatitinka, ar vamzdeliu tvirtinimo skyles kitur yra.
p.s. tas kinietiskas jau buvo kitoks, be vamzdeliu.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 16:09
sigis007
Na sakydams "kitas" turėjau omeny radiatorių nuo tos pačios E36, tik naujesnių metų. Buvau radaęs iš 98'tų metų, tai ten jau nebe vamzdeliai, o tos mažytės plokštelės. Tačiau nuvežus patikrint, tas radiatorius pasirodė esantis nesandarus, todėl atidaviau jį pardavėjui...
Na bet jei kinietiškas radiatorius tekainuoja 150 lt, tai nėr baisu, tik nemaniau, kad taip problematiška jį įdėti.
Esu pirkęs variklio radiatorių kinietišką Nissan'ui, tai kainavo ~500lt, bet įsidėjo tai be jokių problemų :roll:
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 20:05
jo, su naudotais radiatoriais yra loterija, va nuo praėjusio mėnesio radiatorius pradėjom supurškinet dyzeliu, nes pastebejau kad jei radiatorius pradeda trunyti-(trupa visas) ir kur nors yra apipiltas tepalu, tai tepaluota vieta nuplovus atrodo kaip gamykline o kur tepalo nekliuvo sisas subyrėjo,
beje , teisingi šrotininkai turi priimti atgal radiatorių, pasiūlyt kitą ar gražinti pinigus, tik prieš tai klausti ir reiktų, nes gali užsirauti ant tokio, kuris iš kart akis plėšyt pradės-"juk jis gi beveik naujas.." ar pan.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 22:48
sigis007
Aš prieš jau prieš važiuodamas jam pasakiau, kad imsiu tik tam, kad pažiūtėt ar ne kaiuras, o jei kaiuras, jis turės atiduot babkes. Radiatorius buvo kiauras, taigi atgavau pinigus.
Bet šiaip naudotas kondišo radiatorius E36'tam nėra jau labai toks dažnas variantas, nes daugumoj šrotuose ardomų mašinų velnias žino kiek jie ten sausi prabuvę ir be šanso,kad sveiki ... Kuo toliau tuo labaiu įsitikinu, kad reisk pirkt naują, bet abejoju ar originalų :roll:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2009, 11:25
Sigis rašė:
yra cekisku, ar kazkokiu kitu (ne kinietisku). jie brangesni, apie 250-350, bet kokybe sake tikrai geresne nei kinietisko ir isistato gerai i originalia vieta.
