Dabar yra 14 Kov 2026, 19:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 11:44
nesu 100% tikras, bet del LZ kad nesivestu... ten perpilti turetu konkreciau, nei kad del temp davikliu buna, sanaudos irgi bent 2ltr didesnes, dumu kamuoliai is galo ir t.t. o jei liesintu, tada tau gestu, o ne kiltu apsukos...
jei kompa viska mato, tai ok tada, nes bmw centre jie bent sugedusi kompa moka nustatyti, ne vienam yra diagnozave, kai DME sugesdavo.
nori sklendes davikli ismeginti isideti kita? galeciau prigriebti is garazo, bus proga iki ten nuvaziuoti a/c vamzduka pasideti, ato terlioja bagazine :D
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 12:29
Nea, su sklendes davikliu viskas gerai. Tikrai butu pamate. Reik LZ keist, tik beda atsirado, kad kojos pirsta sugebejau susilauzyt, tai dabar neiseina zmogiskai vaiksciot. :lol:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 12:35
kardana uzsimetei? :D
nu atsimink, kad pas tave siemens zondas, bus sunkiau rasti :) ir dar atsimink, kad nevisada LZ kaltas buna, kai LZ klaida ismetama, ypac kai sako, kad ji dirbanti ir reaguojanti... cia nebent kokie laidai trumpintu jos...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 12:45
Dabar katik pasiziurejau realoem saite ar dar i kokianors masina ejo toks lz, kaip pas mane ir pasirodo, kad ejo tik i E36 kebula, kuris turejo M50 varikli su 2 litru darbiniu turiu ir vanos sistema. Tokie varikliai pradejo i E36 eit nuo 1992 9 menesio ir kaip suprantu, jie maisesi su M52 varikliu. Vienu zodziu beveik neimanoma rast. Reik pradet per ebay ieskot... Aisku jei jums kils kokiu genialiu minciu kodel prijungus prie kompo lz rodo gera informacija, bet masinos kompas visitiek jam klaida lipina- tai parasykit cia :?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 12:54
del papildomo oro, arba kitu normu kuro padavimo nukrypimo, kai LZ negali sureguliuoti misinio - daug ko :)
o LZ kodas, cia butent tam modeliui. laido ilgis jei skirsis, ar fiskes galas, tai ir bus kitas kodas jau, nors LZ toks pat. turi buti 4 laidai su 1 raudonu. jei dar BMW, tai ir viskas, tinka :) nuo A6 tinka, ten irgi siemens su raudonu laidu.
o tokiu apsuku pakibimo pasitaikydavo del: sklendes daviklio, temp daviklio, LEV ir matuokles...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 13:04
Penktadieny surengsiu sau tura po klaipedos srotus. Kazi iki keliu val penktadieni dirba tie 4 srotai prie jaku ziedo...?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 13:41
Kareiviskeliuose rašė:
esu imetes klp srotu numerius, turi buti prie "srotu, parduotuviu" skyrelyje. pasiskambink, nereiks vaziuoti.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:19
Siandien buvau kretingoj, nusipirkau lz su reikiamu laidu skaiciumi ir reikiamom spalvom. Isidejau, bet vistiek taspats sh tik kitoj rankoj. Lz ne nauja pirkau, bet vistiek nenoriu tiket, kad jis neveikiantis yra. Krc jau nebezinau ka bedaryt...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 17:20
o ka as tau sakiau... :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 19:02
Tu daug esi sakes ir as netikejau. Gal jau laikas man pradet tiket tavim :D
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 22:45
pradet nuo paprasciausiu reikia, ko pirkt nereikia. cia is klaidu pasimokes esu :) nes kai bedos su kuro padavimu buna, tai tu galimu variantu belekiek yra :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 23:33
Na sake galesiu grazint, tai nuostoliai minimalus. Turbut reikes dabar lev pasikeist. Tik reik laiko atrast tam, nes operacija daug laiko ir nervu kainuojanti
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 11:44
"nes jis ZIAURIAI sunkiai vedasi uzsiles(reikia kokia minute su starteriu varyt ir desine koja mankstint), o kai uzsiveda siltas(taip akuma labai retai kada kankinu), tada jis ishkarto gesta, jei nebuna gazas beveik iki dugno."
naudotis literatura reikia, ten gi viskas parasyta :)
atmetant retus variantus lieka: siurbliukas, siurbliuko rele, filtras uzsikises, nesandari sistema oro, matuokle, temp daviklis.
tai ar gali tu pakeisti ta susik... temperaturini davikli? :D
apie oro pratekejima sneketi neverta manau, pats zinai, o jei ne temp daviklis, tada matuokle, arba slegis kuro sistemos.
zyzia siurbliukas?
ir sakau, kad buvo nesenai del temp daviklio vienam. lygiai taip pat uzsivedinejo karstas, lygiai taip pat gaza maige, kad negestu, o tik atleidus uzgesdavo.
kad iki jo prieiti, tereik nusiimti deze filtro ir generatoriaus oro srauto nukreipeja. viskas.
karst.JPG [ 27.52 KiB | Peržiūrėta 5948 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 20:47
Jau nusipirkau ta temp davikli. Jei orai leis, tai pasikeisiu
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 16:47
Parirodo pardave ta, kuris rodo temperatura skydeliui. Pirmadieni nesiu atgal ir pirksiu kita. Dabar atjungiau visai ta davikli, kuris temperatura kompui rodo ir bevazinedamas kokias 2 val ir vis sustodamas prie parduotuviu(ieskojau reikiamo daviklio po parduotuves, bet neradau) visalaika masina uzsivesdavo ir apsukos nesokinejo... Keista...
