Dabar yra 13 Kov 2026, 11:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2010, 23:22
Sveiki, cia turbut pataikysiu berasydamas ir savo problemas.
Tai va. Atvirai pasakius uzsiknisau orint ta savo BMW. Pradejo kaist kazko. Ziema nebesilde, nors temperatura buvo, bandziau orinti, nepadejo. Tada numoviau ten tas slangutes, kur i peciuka kisas. ten net pats nlb suprantu ka galejau padaryt, bet po to karto atsigavo, pradejo silta pust. Dabar kokius 6 men nevazinejau, buvo problemu su sankaba,susitvarkiau. Bet vel kaista kazko. Ismeciau lauk termostata, nepadejo, vistiek kaista. Jau nebesuprantu ka ir begalvot, gal nuorinu blogai? Ar pompai pize? Beja kokia srove turetu cirkuliuoti antifryzas? Nes pas mane prasukus radiatoriaus danteli matos, kad ten vos vos sruvena.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2010, 02:34
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Ant laisvu apsuku vos sruvena. Sukelus apsukas stipreja ciurksle
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2010, 18:35
Berlin
330d 285ag 620nm.
E36 ant laisvu jokia ciurksle neina, nu gal vos vos( radiatorius originalus behr naujas, pompa nauja behr). O vat E46 ant laisvu ciurksle bega, idomiai taip :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 20:41
E36
Skykit E36 18 tds termostatas prisuktas dviem varztais (tiek matosi is piurmo zvilgsnio)ar yra ju daugiau?
Ar pries nuemant termostata reikia isleisti antifriza?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 23:08
E36/2 323i M52 95'
SaUsAs rašė:
Termostatas neprisuktas, jis tik įstatytas, prisuktas yra termostato korpusas trim varžtais. Jei aušinimo skysčio neišleisi, jis vis tiek išbėgs numovus šlangą nuo termostato korpuso. :)
O jei rimčiau, tai keičiant termostatą, būtų ne pro šalį ir aušinimo skystį pasikeist.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 01:13
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
justas_ rašė:
Kai termostas atidarytas tada ant laisvu apsuku sruvena, kai neatidarytas. Tai yra tik uzvestas niekas nesruvena, bent jau taip pas mane :D
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 15:02
E36 318i
E34 525td
Sveiki,pas mane ant E36 318 Kazkodel kaista kai pavaziuoji kokius 5km ant 110km,kad kristu arba nekaistu,reikia laikyt ijungus 4 peciuko padety :( Taipat jai nespaudziu tai toky drumzna ora pucia bet temperatura rodo normalia,kame cia bedos?pompa gal?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 15:22
skyscio netruksta? termostatas atisdares buna, kai kaist pradeda? (ar syla slanga apatine)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 17:23
E36 318i
E34 525td
Skyscio norma,ausinimas vyksta didziuoju ratu,T.Y. Atsidares termostatas ir abi slangos siltos,
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 17:56
nenoriu gazdint, bet gali buti ir su tarpine / galva kazkas jau negero... i pompa nepanasu, nors atmesti nieko nereiktu. gali megint issiimti ir patikrint, ar sparneliai vietoj, ar neprasisuka ir pan.
del trukusios galvos kai vaziuoji kuo didesnem apsukom, tuo greiciau kyla temp. paziurek, ar ausinimo skystyje nera tepalo priemaisu. nors gali buti ir kad niekas niekur neleidzia, o kompresija eina i slangas...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 19:10
E36 318i
E34 525td
Antifryzas geras,nesimato tepalo zymiu, bei tepale antifryzo nematyt kad patektu, bet kazkaip net nezinau ar taip turi but bet tox garas ajna per duslintuva ajku nedaug,bet va ant saltos tai nemazai atrodo,njors pas mane dujos ydetos yra(paprastos,tos su slangom) o tai koki buna pozymiai kad pompa bloga?kaip ja patikrint?P.S. pas mane ausinimo sistemoj kazkaip man atrodo kad atsiranda per daug spaudimo,ir kai atsuki probke ir isejna oras,tai masina geriau dirba ir traukia, cia kazi kaipnors gali ristis sitos bedos? :?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 19:54
vienas variantas yra, kad ausinimo skysti i cilindra/us leidzia. issukus zvakes reiktu ziureti, ar ausinimas cilindruose yra. na ir is dusles turetu begt ne vanduo o ausinimo skystis taip pat...
o ausinimo sistemoj slegis beveik kaip padangoj buna, tai normalu.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2011, 21:12
E36 318i
E34 525td
Na per dusle kad zinai begtu kasnors tai dar taip nera :) Na nezinau nei nuo ko cia pradet tikrint, man kazkaip ta pompa atrodo bus kalta,Pries ja nuimant reik antifryza issileist ane?Ir kurioj ji ten vietoj buna?P.S. cia kai apie antifryza y cilindrus snekejai tai cia tarpines tox defektas gali but kaip suprantu,
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 08:42
Bmw'as rašė:
ausinimo skystis per daug kur gali dingti. patikrink ar radiatorius neapvarvejes ypac kur metalas jungiasi su plastiku, termostato apsauga , jei plastikine irgi kartais leidzia , jau nekalbant apie slangas, jei nieko nerasi isorej greiciausiai per tarpine patenka i motora ir iseina per dusle baltu dumu pavidalu...
o del vandens pompos cia pasiziurek http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... r-pump.htm . tik ten kiek supratau vandens pompa bandoma plaktuku guminiu nukalt :D realiai tai yra specialiai varztam skyles padarytos , istatai varztus ir suki jie atsiremia i korpusa ir atitraukia pompa nuo variklio... zymiai elegantiskesnis budas :D
StandartinėParašytas: 02 Vas 2011, 10:05
na raso, kad norma skyscio...
jo, pompa isukant varztus nuimt reikia, bet galima ir pastuksenus nestipriai, jei jau su tais varztais neiseina :)
jei i cilindrus/a varo ausinimo skysti, tai arba del galvos variklio, arba del galvos tarpines. bet lyg ir turetu prastai dirbt variklis po uzvedimo is po stovejimo (kai pribega i cilindra skyscio).
