Dabar yra 13 Kov 2026, 11:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2008, 20:40
Lt
ausinimo skystis nebega,i salona pucia karsta ora,ir temperatrura variklio pakyla normaliai ir laikosi taip kaip turi buti :roll: nuo movos arba pompos girdisi toks kaip burbuliavimas ar tai karksejimas nezinau net kaip apibudinti
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 09:20
E34 Thomeez rašė:
Tai paprasciau galima patikrint ar pompos beda, atidarai radiatoriaus dangteli ir daves daugiau apsuku ziuri ar yra cirkuliacija ar nera jos. Na ir zinoma ant darbinio variklio ijung peciuka, jei nera cirkuliacijos, tai nebus ir silto oro.
tai tame ir reikalas, kad kai pompa prasuka, tada davus apsuku ir silta ora pust pradeda ir variklis atvesta, o ant laisvu kaista ir salta pucia. sitas budas netinkamas...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 09:22
Toronto rašė:
jei ant laisvu pucia karsta ora, tada mova, arba kazka ne taip tikrini...
pasiskaityk forume milijonas temu apie nuorinimus, movas, pompas. tikrai suprasi kas kaip.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2008, 16:07
Lt
nu reiks bandyt dar pasiskaitinet forumuose,siaip ar taip dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 12:26
Lt
nu va isssiaiskinau kad kalta pompa(pasinaudojau paieska :mrgreen: ),nusipirkau ja uz 150 lt ir pasikeiciau,tai dabar viskas ore :wink: kartu su nuorinimu trukau kokia 1,5val.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 20:15
geriausia investicija ziemai :D
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 18:02
E36 2x
O jus man pasakykit, kame beda, kai temperatura pradeda kilti auskciau nei norma, vaziuojant automaistralej, greitis ~120-130 ? Po miesta vazinejant jokio kaitimo nepastebeta, termostatas pakeistas orginaliu vokisku 88C berods, pompa taip pat nauja. Uzkaitusios masinos slangos buna l.kietos, manyciau per daug nenormaliai kietos, cia kaltas radiatoriaus kamstis ar didesne tikimybe kad galva ar tarpine prapusta ?
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 10:35
na ar galva / tarpine, ziurek snargliu ir priemaisu skystyje. jei pompa su termostatu keisti, tai galimas daigtas, kad galva / tarpine... arba gali buti ir del per riebaus misinio, tada variklis irgi labiau kaista.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 10:57
E36 2x
all in music rašė:
radiatoriaus propke slegi numeta kur? i aplinka ?
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 11:19
jo, jei perteklius, tada varo lauk, kad islyginti slegi. man l kietos slangos buvo, kai kaito del movos, bet cia buvo vietoj stovint, o vaziuojant mova itakos nedaro. zodziu jei kaista, automatiskai ir slegis kitas.
zodziu ziurek priemaisu tepale ir ausinimo skystyje ir gali dar pameginti nuorinti is naujo, kitiems del to kaista. gal del daviklio - nors jei slangos kietos labiau, nei turetu, tada daviklis kaip ir atkrenta.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 11:34
E36 2x
beveik 100% garantuoju,kad priemaisu nera.. dar toks pastebejimas, kai pradeda kaisti (rodykle kazkiek virs 90C),tada pajungiu salono sildyma ant MAX, temperatura krenta akyse..toks jausmas kad ausinimo radiatorius per mazas arba cirkuliacija per silpna. Buvau isemes radiatoriu, bet nepasebejau jokio kimsimosi ar uzkalkejimo...
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 13:36
sitas budas gelbeja, kai variklis kaisti pradeda. kai nustatai ant max siluma, tada peciuka ausini, o is jo saltesnis skystis varikli :) taip gelbejasi kiti zmones, kai kelyje pradeda kaisti. cia normalu yra.
bet nesugalvoju, kas dar gali buti, isskyrus tarpine, ar galva, jei pompa ir termostatas geri... o nusukus kamsti radiatoriaus ir pergazavus yra cirkuliacija?, jei yra, tai kaip ir neturi buti kurnors uzsikise...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2012, 23:05
Plungė
BWM 325 141kw.
bratyckas28
padekit gal kas. vaziavau mieste ziuriu kaista dapyliau vandens atrodo normalei po kiek laiko vel taspats nuorinau dapyliau gal kokius 6l vandens ykalnej sustojes nuorinau bet per ta nuorinimo skylute eina beperstojo garai .esuprantu kodel .. gal ora traukia kazkur tai ar ka tai vyksta uzvedus auto .. patarkit kaip ka daryt :(
