Dabar yra 14 Kov 2026, 20:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 12:31
na kolkas tiek tevaziavus sunku kazka pasakyti, bet apsukos lyg ir nebesokineja. o del traukos, tai kazko labai nepajauciau, truputi gyvesne, nepridusta taip spaudiant. na dar pavazineti reik, tada tiksliau bus aisku.
dar kaip ir klausimas del LZ pakaitinimo reles, nes pas mane siemens, o pas Doncexxx bosch... siandien 2 srotu dezes perverciau reliu, tai neradau tokios. zodziu situacija pasitaise manau, tik gal ne iki galo :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 12:51
E36 318 93'
Turejau panasia beda su kita masina, bet esme panasi - buvo kuro filtras uzsineses. Ne visada rekomenduojamu normu reikia laikytis, filtras nuo lievu degalu (maza ko degalinej pripila) greitai uzsinest gali, ir ne vien filtras.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 12:54
tada slegio nebutu... o filtras keistas pries pora metu panasiai. ir nebutu taip, kad vaizuoja normaliai, paskui uzvedus jau nebenormaliai, o veliau vel gerai :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 15:45
Mindaugasss rašė:
Yra tiesos tavo zodziuose :wink:
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 19:29
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
all in music rašė:
katalyzo uzsikisusio pozymiai islenda kai auto pasyla, o ne ant salto...
man auto netraukia kai uzsyla atsistoja rodykle per widuri. pradet nuo katalizatoriaus?ir pinigu dar gausiu :D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 21:44
neturiu kuo pasigirti :)
o grandines barskejimo nesigirdi ?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 22:43
Gadriux rašė:
pradek nuo diagnostikos
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 14:25
buwau ejas diagnostika nieko ji nebuwo maciusi cia rudeni bet ir tada netrauke uzsilusi.
kaip turi girdetis grabndines garsas?
kai langa warai atsidaras girdisi is wariklio toks grsas su metalo priedu bet man rodos cia toks jau turi buti garsas ir jis mn tinka :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 14:41
Gadriux rašė:
puse metu praejo, gal jau uzfiksavo klaida... jei nera konkretaus gedimo, o tik "pareinantis" koks daviklis, tai ir nerodys klaidos... arba ieskai ko nera.. :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 15:19
krc reikia kazka ieskoti niekas konkreciai nepasakys man cia kas trugdo uzsilus warikliui gerai traukti!
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 11:24
na kad pasiles netraukia, o saltas ok, tai dazniausiai buna LZ, tik zinai, geriau diagnostika pasidaryti pries tai, o jei nieko neras, tada jau kazka burti galima bus.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 13:59
04/2001 E46 330d M57
francas rašė:
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.0i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:kas kiek laiko reikia keisti kuro filtra.ar gali buti kaltas kuro filtras jei vaziuoji kartais ir spaudi gaza ir kazkaip tai netraukia ir staiga buna kad kazkas prasimusa ir traukia zajabis tada vos paspaudus gaza :?:
panashiai ir man buvo, tik dar prie to apsukos shokinedavo ant laisvu, kuro sanaudos nerealios . su apsukom ir kuro sanaudom viskas pasitaise kai pakeichiau LZ, o ta beda liko.
diagnostika nieko neparode, pradejau tikrint pats babinas, keichiau po viena ir zhiurejau variklio darba. reziume: viena babina buvo jau prie galo, pakeichiau ja ir viskas dabar ok.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 14:26
AngRy rašė:
o ta beda liko.
o virbacija jautesi? ant zvakiu nesimate, kad babina nedirba gerai?
ir dar - pas tave apsukos sokinedavo visada, ar kaip uzeidavo? ir taip pat buvo tai traukia / tai ne?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 19:10
bbb985
Su tais saudimais paspaudus gaza - vienareiksmiskai arba zvakes arba babinos ir nesukit sau galvos.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 19:34
Vladimiras rašė:
arba detonacijos davikliai :) ir jei tamposi / saudo, tai ir reiktu paziuret, ar ne mazesnio oktano kura pila ir gal pameginti pakeisti degaline :)
bet cia ne saudo, o tamposi - su pagreitejimais, kai "pramusa" kartais. tai be zvakiu ir babinu butu gerai mases laida i varikli pasitikrint :) ar nera atsisukus gaike ar pan :)
