Dabar yra 13 Kov 2026, 06:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 14:59
Berlin
330d 285ag 620nm.
na dabar isvis nebeuzrakina duru atmeta atgal visa laik, teko atsijungt.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2008, 09:06
prie tos pačios temos - E36 coupe vairuotojo dureliu centrinio varikliukas tinka tik nuo E36 coupe ar ir nuo kitų auto? Jei teisingai suprantu, pagal katalogą (http://bmwfans.info/part-67111387726/) tas pats varikliukas eina i visus E36 bei E34, bet servise man sako kad "turiu 4 kontaktu, o reikia 6iu kurie dedasi tik i coupe" ir tobish niekur neranda...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 10:42
Siauliai - Kursenai
EX.E36 316i Sedanas M40 91-92
Jeep Cherokee 4.0L 88m.
EX.E46 316i Sedanas 99
E53 3.0d 2004 facelift
Nu nzn pas mane sedane 6 laidu centrinio varikliukas,taigi man atrodo kad pas visus E36 turi tox buti
BMW = Power
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2008, 21:09
qwerty rašė:
Su tokiu pulteliu buvo isleista daug singnalizaciju, bet dauguma ju buvo Code Perfert seimos signalizacijos, juoms priklauso:
  • ELITA E50
  • COMMANDER
  • CODEPERFECT
  • EUROSEC
  • GNOME
  • GN6
Pagal spalvas ir PIN`us atitinka GNOME signalizacija.
jo pas mane signa su tokiu pultuku ir ji vadinas GN6
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2008, 20:52
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Gal dar ka atkasei idomaus? Siandien isbandziau ZKE IV 17us pin'us ir reakcija nuline. Nors nuo pasukto raktelio uzsidaro stiklai (keistai liuko mygtukas ne one-touch, tai jis neveikia, bet gal ir toks turi buti pas mane).
Help zmones :)
Cituoti:
Try pulsing pin 4 or pin 17 of X13253 with +12v to unlock and single-lock the car, respectively. You can first try that through a 1K resistor while you are getting oriented to avoid burning something out. (The ZKE is an expensive thing to replace.)
You should be able to comfort close the windows and a later, one-touch sunroof if you apply +12v to pin 17 for a second or two, plus however long it takes to close them.
You should be able to double-lock the car by applying +12v to both pins 4 and 17 through a pair of diodes. You need to use diodes or remove the lock pulse last or you may unlock the car at the end. The inputs are sensitive to small amounts of timing skew.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2008, 21:30
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
as prie centrinio temos.
E36 318tds 95' sedanas.
pas mane tokia problema kad atidarinejant su pulteliu atsidaro tik galines dureles,
o atidarinejant su rakteliu tai atsirakina tos duris kurias rakinu ir galines,
vienu zodziu galas veikia gerai betkokiu atveju.
laidus istikrinom, signalas ateina i abi priekines dureles.
pasak elektriko reikia pakeist vairuotojo puses centrinio varikliuko ir viskas
bus ok.nors varikliuka istraukem ir tikrinom paduodant srove, jis sudirba.
gal kas numanot kas galetu but, ar esat susidure su tokia pat problemele?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 07:01
Berlin
330d 285ag 620nm.
maciau elektronikos prekiu parduotuvei yra pirkt signalizaciju, kainuo 100-150lt. maciau gnome yra cobra, ar sunku paciam isidet?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 20:16
justas_ rašė:
jei rauki elektronikoj (bet taip nemanau, nes neklaustum ) - tai manau nesunku , bet jei nelabai tai patikėk tą specialistams.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 09:37
Berlin
330d 285ag 620nm.
kaip pajungt , kad duris rakinetu suprantu, domina kaip pajungt posukius, kad mirksetu uzrakinant/atrakinant. Idomus tik patariantys atsakymai :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 13:06
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
dejau sugnalke sau jau i trecia masina. pries tai turejau audi c4, tai ten viskas ok. o vat dabar 3er kai idejau niekaip nepajungiu kad atsirakintu su pulteliu, tik uzrakina. znau kad bardacioke reik i kelius PIN pajunkt, bet ten jau daugey reikalu.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 15:56
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Antuoshka rašė:
Neveikia, nes centrinio valdymo grandinei maitinti psiimiai nuo tų pačių durelių laidų. Pas BMW užsirakinus mašinai viename laide ginsta įtampa, atsiranda kitame. Tu prisijungiai prie to kur atrakinus yra +12V, o užrakinus pradingsta(to pasekoje ir nėra maitinimo paduoti signaliui atrakinimo). Reikia statyti diodus tris, bet tada nebeatrakinsi viso centrinio su rakteliu ar iš vidaus. Atsirakins tik vairuotojo durelės.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 16:03
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
thx grill uz patarima. o tj iseitis junktis per juoda centrinio bloka bardcioke? i 14, 15 pin ar kur ten? :)
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 16:16
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Antuoshka rašė:
Ieškok ZKE bloko. Jei masina iki 95m tuomet bus juoda fikse 24,25 PIN kontaktai, o jei nuo 95m tuomet geltonoje fiskeje 4 ir 17 PIN kontaktai.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 22:27
Gargzdai
E39 black touring
antuoshka
Grill rašė:
As ta bloka buvau nuemes, bet ka pamaceu tuos kontaktus #-o tokie jau ploni, nezinau kaip ten laidus ikist ? ten paliktos laisvos vietos.
Reik drauga turet
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 23:57
E36 2x
Antuoshka rašė:
Mano variantas 100% patikimas- litavimas.
Jokios reklamos :)
