Dabar yra 14 Kov 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 64 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:53
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Naujo tepalo spalva yra tamsiai raudona, pakankamai tirštas tepalas. Ten kur reikia, ten pilnam tą ką reikia, o ne maximose nupirktus universalius. Kitaip sakant universalus daiktas, tinkantis visoms auto yra netinkamas nei vienai.
Užsikirsti neužsikirs, bet detalių devėjimasis ir kitos savybos bus jaučiamos, gal ne iškart, bet kurio laiko tikrai. Už kiek laiko pasireikš nepageidaujami poveikiai, priklausys nuo to ant kiek to universalaus tepalo savybės bus panašios į reikiamo tepalo.
Yra paprastas dalykas: daikto paruošimo technologija, naudojami elementai ir kiti "ingridientai" kainuoja, vadinas gero daikto už pigiai nepagaminsi. Iš kitos pusės, visi elementai pvz. reduktorius, stabdžių sistema, vairo stiprintuvas ir t.t. naudoja maks 2l tepalo, o dažniausia 1l, tai ką sutaupai pirkdamas belenką iš belenkur - nieko (kartais netgi brangiau gaunasi :-D)?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:54
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
dainiukas rašė:
Na Dot 4 yra sankabai, stabdziams gelsva spalva, o cia vairo stiprintuvui, tai tamsi - tepalo spalva. Bent atidares tokia spalva pamaciau.
tai laikas gal keist :D i greiciu deze ir vairo stiprintuva yra pilamas ATF tepalas,kitaip automatic transmission fluid (automatiniu greicio deziu teplas) ten kitokio jo nera,jis buna raudonos spalvos,o jei pas tave juodasmtai nelb gerai,gal laikas keist.
O kalbant apie DOT4 tai eina i stabdziu ir sankabos sistema,ten bendra pas juos yra,siaip ji pagal manuala ir gamintoja reikia keisti kas du metus. tai va,manau sitas klausimas isprestas ir daugiau neaiskumu nekils? :mrgreen:
foto gero ir blogo :D
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 18:59
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
naudinga nuoroda apie transmisiju alyvas spausti cia :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 19:03
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Aisku, o pats pasikeisiu? Paieskoj tik 3 punktus ismete ir nieko gero ten.
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 19:07
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
dainiukas rašė:
bent jau kai keiciau varikli,tai teko keist,tai atsukau slangas prie vairo koloneles,isleidau tepala,dar vaira pasukiojau kad iseitu,geriausia prieki pakelt,lnegviau sukiot,po to pripyliau naujo ir vel sukiojau pora min,dar dapyliau pasukiojau,po to uzvedziau masina ir su veikianciu siurbliu sukiojau is veino galo i kita,dar ciut dapyliau ir db visada ta pati norma :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 19:11
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Dekui uz info, nu tada ryt ziuresim koks ten prieejimas ir kas ten kaip.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 00:04
Pastaba:
Tepalas tinkamas automatinem pavaru dezem(ATF )gali buti ir ne raudonas :!:
Pavizdziui "Castrol Transmax Z".
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 20:17
Siaip geltonos spalvos tepalas, bmw automobiliuose nenaudojamas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 22:18
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Tai va pasikeiciau tepaliuka, dabar ramu. Procedura nera sudetynga, jei kam reiks galesiu sukurt tema "Pasidaryk pats skyrelyje", turiu pora foto kaip kas vyko. O Eolte dave toki ATF Dexron III, va foto seno ir naujo
senas ir naujas tepalas.jpg [ 31.31 KiB | Peržiūrėta 4879 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 22:23
dainiukas rašė:
kiek mokejai?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 22:26
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
all in music rašė:
kiek mokejai?
16lt - 1l
StandartinėParašytas: 18 Sau 2008, 22:37
nu ir kur cia dar sutaupyti kanors galima? :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 22:37
E36 325
dainiukas rašė:
tai imesk ir man pravers ir kitiems :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 22:44
E36 325
bummer333 rašė:
idomiai cia iseina kai senoj masinoj noredau dapilti pavaru dazes tepala nuvariau i servisa ir man pasake kad ten ne atf pilasi o paprastas masininis tepalas mol del to ir yra uzrasas ant greiciu dezes koks ten tepalas atf ar kitas, plius kai kai patikrino tepalo spalva jis buvo kaip paprasto tepalo spalvos
auto 318 91 metu
ps. vazinejau su tuo tepalu ilgai ir jokiu problemu nebuvo tik gaila kad masina i svalke iskeliavo :(
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 21:31
cia tai geras :D nu neaisku kaip butu buve, jei i svalke masina nebutu isvaziavus :)
