Dabar yra 13 Kov 2026, 15:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 12:19
tirai nusisneki kas tau pirks sudrosta tds uz 8000lt nebent jau 97metu butu masiniukas. beto del variklio nebuk garantuotas niekad, nes ne vien tik jis po kapotu, o yra ir siurblys ir turbina ir dar visokiu nemenkai kainuojanciu detaliu tad bet kas gali atsisakyti nors mataras bus kaip naujas, ir jei viska darysi pats tai dar gali tiketi kad ten viskas ciki bet pas svetimus niekad nevarysiu nes jie [CENZŪRA] ar ilgai laikys ar tipo paskui pareis sakys tavo pacio kalte ir pan.beje pagal tavo pasakymus nuperki tvarkingu kebulu su gera komplektacija bmw 2.5tds uz 8000lt dar variklio kapitalinis 5000lt, poto jei variklis suestas buvo nz turbinos ir siurblio bukles pokst siurblio remontas dar 2500lt, turbina dar tiek pat tai cia auksine masina gaunasi. ir tada jautiesi kietas pas mane viskas ledas uz 18000lt, durnium isvadintu ir tiek :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 15:01
E36 2.5 TDS, 97'
nu siurbli tai lyg uz 1000 ar su biskiu suremontuoja, tai neispusk kainu. O siaip ledinio be 13-15 nelabai ir paimsi geru metu su daug privalumu. O kad durnium kazkas vadintu, tai man vienodai rodytu. Ne del kitu masina perku ir ne kiti ja vazineja :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 17:39
JEEP, e23, e93 lci
vytaaas rašė:
Turba dyzelio neseniai čia skelbime buvo uz 250 lt :wink: Siurblys 1500-2000, o variklio kapitalisis ~3000, bet ziurint ka daryt reik, gali ir su 2000 iseit, bet daugiau kaip 3500 nebus.... O tu galvoji uz 10000 tai leda nupirksi? tikrai taip nebus, kazka reikses tvarkyt is karto, kazka truputy pavazinejus. O pasidarysi varikliui kapitalke, tai uzteks tos masinos dar ir tavo vaikam \:D/
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 19:12
nu as savo uz 1850e nupirkau rudeny 94m, el langai, liukas,parktronikas,oarginali aparatura, lietnykai. minusai buvo tokie bagazines dangtis parudyjes, 2 dureliu apacia truputy, ir keletas ant stogo nezymiu duobuciu nuo krusos, tekao keist generoko angliukus, beje per tris menesiu sudroziau sankabos diska, bec cia del amno kaltes, o siaip variklis ledas, vaziuokle ir.kolkas neteko skustis rieda gerai nepulsuoja variklisnors viska ir sujungiu. taip kad yamnoma viskas tik jieskot reik arba paciam pagal uzsakyma parsivaryt man tas bmw 2000e atsistojo su visais remontais.
o del turbos tai gali nupirkti uz 300lt ir pio menesio vel nueis arba tinkamo slegio nesukels o atsirestauravai tai gavai garantija ir pan, tas pat su siurbliu, deveta tai kaip kate maise
o kapitalinio pilno uz 3000lt tikrai nepadarysi, ziurint aisku kaip kas skaito kapitaliniu, jei tik nuimti galva paslifuoti voztuvus prisveist dar ten ka nors ir fsio tai faktas dar ir pigiau iseis
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 17:10
Ka manot apie krgezdes 2.5 dyzelimius variklius?Ar geri jie,patvarus?
Ačiū už atsakymus ;)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:57
PAIESKA :!:
p.s.nepatarciau tau su senais tais dizeliais(BMW) prasideti....... verksi :cry:
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 21:05
E36
na su 1,8tds tikrai dar newerkiu.isskyrus trauka :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 21:14
Sitie varikliai turi savo trukumu siurbliai genda. Pagal metus automobiliai seni ir buna daug daug pravaziave. O kas liecia trauka sukimo momenta tai labai neblogi varikliai.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 13:42
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
niekam nerekomenduociau tokio motoro, tikra problema.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 13:49
na ka galiu pasakyt pats turiu toki aparata puse metu siaip del traukos taj gan smagus traukos tikrai turi, gali retkarciais ir spustelt :D.bet del remonto taj tiek galiu pasakyt kad problema pas juos buna siurbliai.bet patys warikliai taj gal patwarus.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 16:59
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
motorai nepatvarus, atvirksciai trapus jie :) siurbliai tai nebera ka apie juos ir bekalbet
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 17:45
Vilnius-Kedainiai
mano galva nereikia kazko noret is 15 metu dyzelio kai visa laika jis buvo varinejamas is paskutiniuju ir t.t. nes BMW... normalus tie varikliai butu jei normalei su jais vazineti, bet kai gainioji tokia masina nera ko tiketis kad laikys amzinai. o apie nuomone - tds nelaiko, galiu pasakyti, kad taip sako tie kas nesusimasto, jog nusiperka nugainiota zirga ir nera ko is jo laukti.. normalus varikliai kaip ir kiti sakyciau, jeigu geras kuras ir prieziura tai jauciu ir patvarios masinos gautus.. pats turiu 318 tds, trauka kazkokia yra bet 2.5 ryskiai geriau manau, jei dabar pirkciau tai pirkciau tik 2.5. 318 su 1665cm3 motoru tik mergoms, kurios juda su srautu, jei nori spustelt imk tik 2.5.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 17:49
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
tds buvo pakeistas i sutrumpinima d, kad nieko bendro su ju istorija neturetu naujieji modeliai, aisku juokauju, o gal ir ne ;) :D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 18:40
E36 2.5 TDS, 97'
gerai cia kazkas sake, kad jei nugainiota nusiperki, tai ir prasideda bedos. As pats turiu jau irgi pusmeti 2.5 tds, tai trauka tikrai nesiskundziu o ir varikliui, apart zvakiu keitimo nieko nedariau ir nlb ysivaizduoju, kas ten tokio trapaus yra jame. Aisku, nusipirkau dauzta auto su pakankamai maza rida, kad su 400 kkm vazinejo, tai gal ir buvo bedu :) As patenkintas, tik galetu maziau kuro imt, bet kai pagalvoji, kiek 1.8 imdavo taip pat spaudziant ir palyginus trauka ju, tai viskas atsistoja y savo vietas. Zodziu, patenkintas situo motoru.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2008, 19:08
vazineju, jau beveik du metus, ir jokiu problemu nera, jei kas nematot ka perkat ir nusiperkat lavona, tai gal ir nereiskit savo nuomones, kad beda su jais [-X
