Dabar yra 14 Kov 2026, 02:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2007, 22:41
Zmones.Pas mane 95m. E[36] - su klima.Salono filtras pakeistas,antifrizo norma,sistema nuorinta,sklende yrgi atsidaro kai perjungineji nuo 0 iki 1,ir atgal...,BET VISTIEK PECIUKAS BLOGAI SILDO!!!!Ant 1-silpnoka.Ant antro neveikia isvys,ant 3 - garsas yra,bet pucia silpnai.Ant 4-pucia gerai,bet ir garso per daug.+ rasoja labai langai.
Padekit prasau,nes su salsiu per ziema...O masinite be peciuko - tai tikras "Ikarusas"...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 00:22
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Saniok rašė:
o kaip temperatura variklio,ar darbine pasiekia? turi per viduri stovet temp rodykle :idea:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 09:16
E36 Touring
bummer333 rašė:
Saniok rašė:
termostata pasikeisk
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 20:14
bummer333 rašė:
Saniok rašė:
Temperatura stovi stabiliai per viduri.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 20:16
antandrius rašė:
bummer333 rašė:
Saniok rašė:
man atrodo jeigu butu termostatas,tai as manau butu temperatura pikilusi virs normos.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2007, 20:17
gal cia klima gryba pjauna?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 03:50
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Tai va, nekuriant naujos temos tesiu problemeles del savo BMW. Del uzkaitimo tai labai viskas aisku buvo vandens pompai amen, pakeite viskas ciki, nei antifryzo nebeleidzia. Tik dabar dar blogiau pasidare - nezmoniskos kuro sanaudos. Kaip jau minejau ta kart vaziuojant kai kaito variklis ir pradejo benza ryt (30l - ~170km), tai ji taip ir neisnyko. Uzsipyles 20l nuvaziavau tik apie 70km ir rodykle benzo prie dugno.Ir isvis i ekonomaizeri baisu ziuret vaziuojant 100km/h ir atleidus gaza tai rodo 10l/100km, o vos spustelejus gaza kad masina neletetu soka virs 20 net mirktelt nespeju (apie didesni gazo paspaudima net negalvojau ...$..). Tai mano pagrindinis klausimas, ar LIABDA GALI tiek itakoti kuro sanaudas? Pasilus ant laisvo apsukos sokineja lyg gaza minkyciau su uztesimu taip iki 1500, krenta iki 500 ir vel duoda gazo su uzlaikymu.. Dar pries pakaitinima kai benzo valge normaliai apsukos irgi sokinedavo, bet ne visada, kartais stovedavo ramiai it ikaltos ant ~900 ir atrodydavo kad masina isvis uzgesus. Traukia masina puikiai nesiskundziu.
Kaip manot, 100% liambda nusprogus? Nes visko is eiles dabar keist negaliu esu vargsas studentas :oops: Is karto dekoju
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 20:23
as irgi manyciau kad cia butent lemda zondas bus kaltas, pagal tavo pasakojima , kad karsta plaukioja. o sheip tai nuvaryk geriau masina ant stendo turetu manau rasti priezasti.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 12:35
Saniok rašė:
tai arba kontaktai nueje valdymo, arba pats valdymas...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 19:18
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Pabandyk pati valdyma pasiskolint is konors ir pabandyt. Arba gerai nuorinti sistema. Mano irgi buvo taip, kad lauke -12, o viduje vaziuojant gal -10 :lol: Po to aisku supykau ir pasikeiciau: termostata, vandens pompa ir termomova (prie to pacio ir dirzeli generatoriaus). Nusiorinau sistema ir db vel viskas super. Tiesa matosi, kad per kazkuria slangute vis dar po truputi sunkiasi skystis. Tad reiks tvarkyt.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 20:41
Xolen rašė:
E36Coupe rašė:
maziausia is pasiekmiu-padidejusiso tepalu sanaudos,didziausia ir pats supranti....
Ten kaip tais voztuvu salykus pazeidzia?
tame tarpe ir juos....
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 23:26
cikaga
vaz 2101
jei garsas keiciasi o vejo srautas ne.tai garantuotai bus oro sklende kalta kuri atidaro ir uzdaro ora i salona.... dazna problema... o radiatoriu aisku keisti.jokiu lopimu... nes lopimai lb jau laikinas dalykas....
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 01:28
bummer333 rašė:
Saniok rašė:
pas mane typ top 1 veikia 2 tas pats kas pyrmas :) kai nustatau i kojas ant 4to ranka pakishu tai ten wos wos pucia ale gaza kai uzvanojiu kelias sekundes pawaro shilumytes ir wel nieka :(
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 16:13
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Pas mane irgi pasijaucia, kad kartais pusteli karstesni ora nei pucia pastoviai. Tuoj keisiu silumos valdymo bloka ir parasysiu ar padeda tai :) Dar turiu minti issitraukti salono peciuka ir ji praplauti, gal ten koks sh ji pakimses yra, nes termostatas, pompa ir mova jau nauji stovi :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:07
316 rašė:
jei pats vejas nedaeina iki salono, bet jungiant aukstesnia padeti garsas rodo, kad kyla vejas, tai salono filtras (jei pas tave toks yra), uzsikise, arba sklendes... daugiau nera kam...
