Dabar yra 18 Kov 2026, 07:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 14:07
sita jau irgi padaryta :(
nu ka pavazinejus ispudziai tokie..uzvedus auto ir tik ijungus pavara isijungia lempute, ji dega istisai..uzgesta kaip ir uzgesdavo, bet jau nebedurniuoja apsukos..mistika kazkokia, bandysiu dar vieno purkstuko ieskot, ir jau kazkaip linkstu del dezes...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 17:08
E36 325i Coupe '94
prie ko cia ta deze tai nesuprantu :roll:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 18:12
idomiai ta auto vaziuoja, supranti, jei nieks nepasikeis sutvarkius purkstuka, nera kur daugiau galu ieskot..
apsuku daviklis ok, degimas biskiuka per ankstyvas, bet..juk tai nera tokia blogybe kaip velyvas..
purkstukas panaikins apsuku sokinejima, bet kur man ta trauka atrast??
buna vat taip kad spaudi akseleratoriu, juda juda paskui taip ima ir atleidzia kazka, meta siek tiek i prieki ir nuvaziuoja, kad ir tie begiai, nu jau taip vangiai jungiasi, tik vat kame problema..
deze tvarkyta pries 3 men, garantija puse metu, gal geriau tegul ja pasiziuri kol laikas nepraejo :roll: visgi reikia nuo kazko pradet ieskot slieku
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 20:24
Kuro lygi siurbly ziurejo ? Nors nezinau ar tds ji galima pareguliuot.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 20:30
as buvau sukures tema, problemos labai pansios buvo tik + nesivede tiksliau neleido paleis starterio. Priezastis generatoriaus rele ir angliukai. To pasekoje blogai dirbo siurblys, ir visa kita likusi elektronine dalis.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 20:35
Man su fiatu tokia mistika buvo.Iki 100 tai nors islipk ir pastumk.Paskui atsigauna o nuo 140 visai neblogai.Tai kaune dizridoj padziove ant kompo kazkas buvo su su elekta netvarkoj sako.Pavaziuoju tikrai geriau,bet ne tas.Sakau ziurim dar,ne taip turi buti.
Pasaukia kita meistra tas pasikuite siurbly 15min,tai tas fiatas 2 saiba ratus sukt pradejo :D
Tipo kas kazkiek laiko reikia siurbly pareguliuot.
40 lt paeme,tai net juokas imt pradejo.O as jau 1000 lietuvisku veziausi,bo dyzeliai siurbliai ir t.t.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 07:45
Lincas rašė:
:roll: neziurejau
MJey rašė:
nu bliam vedasi pas mane puikiai, tik tiesa sakant budama lauke, kai veda auto, uzgirstu keista starterio kriokima, bet lb trumpai
dabar del siurblio gedimo:
auto uzsioziavus, perjungus pavaru svirti i Parkinga viskas susitvarko, ijungi i Darbini ir vaziuoji toliau..Tai jei grybautu siurblys taip juk tikrai nesusitvarkytu..
vakar idejom dar antra purkstuka, tas pats kaip ir su manuoju vyksta, nieks nesikeicia ](*,)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 08:50
eksploatuojamas E39 523i, 98' sedanas
ex E36 325tds 96' sedanas;
Keista, as dar noriu paklaust - nuo keik apsuku tau IMA IR ATLEIDZIA? Turiu keista itarima bet nenoriu apsisaukt. Parasyk jei gali. OK?
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:19
Cia tik spejimas buvo.O susitvarko parkinge nes apsukos laisvos,o padidejus apsukom gali nepakakt kuro ko pasekoj labai liesas misinys pasidaro ir netraukia.Ar elektronika to misinio nesureguliuoja.Bet priezaciu gali buti begale.Dar bandyciau savotiska sarasa pasidaryt,kas ziureta kas ne ir atmest priezastis kurios liko ir ziuret kas netikrinta.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:22
Dr ideja,bakas valytas ?
Nes kiek zinau is patirties tai jei gedimas rimtesnis tai mistiku nebuna,arba vaziuoja arba kalatojasi dreba garsai negeri ir jauti kad tikrai rimtas gedimas.O tokie tai bus kazkas nelabai,tik reikia ziuret.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:40
nu vat ir man taip rodosi kad cia kazkas taip gryba pjauna ir tiek, kai rimta, tai jau vaziuoja arba ne..
baka prasiau kad isvalytu ten viena pazystama, kai pakaba tvarke, tai tipo vale, o kaip isvale, tai nesu garantuota
db kai pakrapsciau atminti tai ta mistika prasidejo po dezes ir starterio remonto :roll:
desert_viking rašė:
matai kame kampas, pas mane blogai rodo apsukas, nes skydelis idetas nuo kitos auto, tai kazkaip tipo neatsireguliuoja. Stovint rodo 1.500, kazkaip grybai vyksta tarp 3.500 - 4.000.
db taip: pradedi vaziuot, taip laiko laiko, tada as pvz atleidziu gaza, ir vel spaudziu, tada viskas ok, vaziuoja gerai.. :roll:
db ima ir atkleidzia tada, kai: pradeda gryba pjaut, tada spaudi gaza iki dugno, apsukos sokineja, iki dugno -purkstuko zenkliukas uzgesta ir atleidzia :( viskas susitvarko...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:45
Neziurek tu i tuos skydelius,kaip variklis ? Koks jo darbas ? Ar ir variklis taip negraziai kalatojasi kaip skydelis rodo ?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 20:20
as zinok jau net nzn.. variklis pagal mane, pagal dyzelista dirba puikiai, gal tik garsiau nei anksciau..
sakau atsirado tik vienas keistas garsas, bet ji girdi tik budamas lauke, kai kas nors veda auto, kazkaip sukarkia starteris idomiai..
nu kai malasi skydelis tai trauka dingsta-atsiranda ir tiek..
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 20:26
Tada elektra numusa kazkur,ir nueina elektrinis siurblio valdymas.Ne mechanine problema.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 20:32
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
forsunke keist laikas jei uzsidega purhstoku lempute. nu ta forsunke su laidu kuri brangiai kainuoja.kuri ten viska reguliuoja
