Dabar yra 14 Kov 2026, 07:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2007, 23:00
susiduriau su tokia problema, kad po stipraus lietaus masina pradeda kvailiot, t.y. tik pajudejus pradeda trukcioti, kol galiausiai pagesti, uzgesus neina uzvesti, gali tampyt netampes, jokio efekto. Taciau praejus kuriam laikui uzsiveda is pirmo raktelio pasukimo, padirba padirba, taciau pavaziavus kelis simtus metru vel uzgesta. Kibirkstis yra, kame problemos gali but?
kol sausa vaziuoja be problemu, visos bedos palijus. ka siulytumet daryt, kur ieskot gedimo saknu, nes masina vis dar stovi toli nuo servizo :lol:
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 00:15
NoN_StoP_ rašė:
po plovimo tau taip?
cia kazkas seniau rase kad po plovimo masina pradeda durniuot ir t.t. o pasirode kad y kompa pateko vandens!
kai tik nusipirkau masina ir gi taip buwo.. wesk kiek nori, kura paduoda, kibirkstys buwo.. rezultatas - teko kompa perprogramuot!
joa, prisipyliau pilna baka benzo statoile, nusiploviau ten automatinej plovykloj masina, ir krc tik ishvaziavus padejo gest,
davaziavau shiap netaip iki namu ir po to ish vis nebeuzsivede,
vest vedas, bet neuzsiveda :(
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 10:36
Sphinx-t rašė:
pas tave vanos M50 2.5 ? jei taip, turiu kompa, ismegint galima butu, ar ten beda. bet nebent rytoj po darbu (18-20 val).
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 11:33
pas mane M50 2.5 be vanos
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 13:32
na tada pagelbet negalesiu... netiks...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 14:26
nu mistika, shian nuejau priemashinos pabandziau vest, uzsivede kaip niekur nieko, matyt pradziuvo kas ten buva uzpilta...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 15:46
Sphinx-t rašė:
tai gali buti, kad kompas... pasiziurek ten, kur kompas stovi, gal rasi dar balute... isdziuvo kompas, tai ir vedasi, bet jei tai ir buvo problema, tia kartotis gali. siulyciau pasitikrint ta vieta. beje ir ankstesneje temoje buvo pamineta, kad ant senesniu modeliu E36 yra problemu su sandarumu tos vietos, kur kompas dedasi ir del to jis yra uzpilamas kai auto plaunama, bet jei prades uzpilineti kai lyja...?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2007, 20:37
siandien uzsikuriau masina, pavaziavau kokia 5 km, masina pradejo trukciot, apsukos pradejo sokinet, suburbuliavo kelis kartus, nusiciaudejo, dar patrukciojau ir pagesau, poto velgi nebeuzkuriau, teko vilkt.
nagi kas nors patarkit ka! servize baisines eiles, gal paciam pavyks atrast gedima ar bent jau kazka pasiziuret!
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 11:34
kurshis rašė:
kaip zvakes, laidai? kuro siurblys nezizia? pradziai nuo to pradek ziuret. dar kur oro srauto matuokle stovi, paziurek ta slanga, ar nera sutrukinejus (ar negaudo papildomai oro).
siaip i diagnostika vistiek reika, nes gali buti davikliu beda.
uzvedes dar pamegink atjungti oro srauto matuokle, paziurek kaip keicias (ar keicias) variklio darbas.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 14:05
dekui uz patarimus, bandysiu ziuret
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 15:39
all in music rašė:
kurshis rašė:
na pasiziurejau viska kaip tu sakei, radau viena atsilaisvinusia zarnele, taciau masina neuzsiveda, tai nzn ar ji bedu kaltininke. Dar nutariau kompa pasiziuret, ar jis sausas. ji radau didziuleje pelkeje, o kai ji isiminejau, tai is jo vanduo bego ciurksle, turbut cia ir bus mano visos bedos, kazin ar nebus jam sakes, tik niekaip neissiaiskinau per kur ten vanduo patenka, gal kas zino? Butu gerai sulaukt atsiliepimu,kaip gerai isdziovint kompa?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 15:59
kompa siltai palaikyk namie ir tiek. nebutinai jis sudege, nevienas jau yra rases, kad issidziovines toliau vaziavo, kaip ir anksciau. tai vat dabar tau uzdavinys rast vieta kur leidzia.
galeciau pasiulyti nebent - isemus kompa, pilt vandeni po truputi ant stiklo ir ant kitu vietu, kad nubegtu mazdaug virs tos vietos kur pc statos, zinoma sviesos reikes ten, kur pc stovi. na ir ziuri kur bega.
gali nesimatyti, jei vanduo bega tik vaziuojant, ar vaziuojant ant posukiu.
jei taip atrasi vieta, tai beliks uzsandarint.
na gal kas jau yra ieskojes, tai pasakys konkreciau ka daryti :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 16:00
beje, cia ir bus tavo bedos saltinis :wink:
jei kompas bus sugadintas, tai toki uz 100 LTL nusipirkt galesi naudota...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 16:18
dekui uz informacija, belieka tiketis, kad normaliai isdzius :lol:
StandartinėParašytas: 11 Spa 2007, 16:23
all in music rašė:
radau pro kur patenka vanduo, ten kur stovi ventiletorius, stovejo koks troilikas vandens, nubegimo zarnele uzsikimsus buvo, tai kai sukdavau i posuki dalis vandens su bangele slingdavo ant kompo, tad kolegos pasiziurekit ir jus ar vanduo nestovi ten pas jus :lol:
