Dabar yra 13 Kov 2026, 10:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 12:39
Vaidotai CITY
all in music rašė:
man sunkiai kuriasi jau panasiai metai... o kai temp daviklis buvo parejes, dar sunkiau vesdavos, bet dar prisidejo, kad uzvedus, masina purtosi, ziauriai dumina, apsukos visiskai nekyla (iki 3k max) ir vaziuoji 3 begiu ant 40 km/h ir cia max... pasildzius, uzvedus is naujo, vaziuodavo gerai. tai kad buvo jau beda su uzsivedimu, nzn ar sunkiai kurtusi, vien del sio temp daviklio...
Žvakes ir kompresija tikrinai?????
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 13:53
Elektrėnai
E36 320i M50B20
all in music rašė:
Tai taip ir turejo buti.Kai pareina koks nors daviklis tai kompas dirba avariniu rezimu kad galetum nuvaziuoti iki serviso
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 13:56
Prapiesar rašė:
neitakojo sie dalykai taip, kad ryte blogai vaizuoja, o pasilus, uzvedus is naujo jau viskas pasitaiso...
beje, kompresija nematuota, o zvakes tikrintos ne karta...
jei meta klaida alkuninio daviklio, pakeitus 2 daviklius naudotus ir +1 nauja, patikrinus laidus, fiskes ir kompa, vistiek ismeta klaida, tai manau ne zvakese beda :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 14:03
darka7 rašė:
ne taip... avarinis rezimas man pasitaike, kai sugedo paskirstymo velenelio daviklis. tada uzvesti praktiskai neimanoma budavo (jei suki starteri ~10 min su pertraukomis, tada uzsiveda, bet nevisada). siaip kai avarinis rezimas isijungia, tai apsukos nei sokineja, nei masina purtosi, ji tiesiog rieda, visiskai netraukia (apsukas gali kelti, tik naudos ir to nebus). perjungi begi ir gali spausti kiek nori, riedes tiek pat, kaip beveik visiskai nespaudziant... jei jau atitiktu toks atvejis, tai iskarto suprasti eitu :wink:
mano atveju viskas yra isbandyta (visiskai viskas) isskyrus variklio ardyma.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 14:10
Elektrėnai
E36 320i M50B20
(apsukos visiskai nekyla (iki 3k max) ir vaziuoji 3 begiu ant 40 km/h ir cia max...
Ta ir turejau omenyje.Paskutinis klausimas:purkstukus ziurejai?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2007, 15:45
darka7 rašė:
avariniu rezimu gali ir 60 vaziuot ir daugiau turbut (nebandziau, nes mieste tik vaziavau)
pakeitus temp davikli, tie sipmtomai dingo...
purkstukai arba dirba, arba ne, nuo pasildymo nelabai priklauso... uzvedimui ryte, jie itakos nedaro...
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2007, 16:52
cia jau bus kaltas kuro siurblys ... greytu metu turetum iswis sawo bolido neuzwest ... pasiieskot devveto skelbimuose (100-180lt) pasikeysi (jey geras bus) ir dings wisos bedos.... mano draugeliui lygiai tas pats buwo ... ir karta wisay neuzkure.... pasikeyte ir laksto db :) sekmes
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 17:08
oi zmones baigiu ir as isprotet su tuo savo bmw niekaip neranda problemos,buvau nuvares y 'Vaira' ten prastovejo 2 menesius bet nieko nepadare pratikrino visa elrktra pakeite 3 alkuninio veleno daviklius, kompa, meistrai nuleido rankas ir nieko nepadare, ta daba jau 2.5 men stovi bmw servize irgi nieko nepadaro. Esu puoles i nevilti gal patartumet tikrai gera meistra kuris yra susidures su sia problema
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 17:14
Gal zinot kur galima isigyti sportini starteri
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 17:21
??? :D
o su juo prades gerai vestis? :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 21:51
tay tu ko gero neskaytey mano komentaro.... bandey keyst kuro siurbly? nea? tay keysk ir ziurek kas wyksta manau nenusiwilsi
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 17:37
keist nekeite bet tikrino,manau kas dirba bmw servize jie nera tokie kvaili ir ismano ka sako
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2007, 22:09
ddaarriiuuxx rašė:
yra geru meistru ten, bet ne visi... :) arba tiesiog tingi... as tai nusivyliau, kaip bmw atstovams, tai entuziazmo per mazai parode... "nesiveda? nu tai pats kaltas"... neturetu taip buti... as juos suprnatu, bet as uz tai pinigus moku, bet rezultato negaunu.
zinoma cia yra viena is turbut triju vietu, kur turi bent reikiama iranga, tik ja dar nesinaudoja kaip pridera. na zodziu yra kur prikibti ir tikrai neskubeciau ten vaziuoti jei reikalas butu...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 04:18
pasiulik koki meistra kuris netingetu ir padarytu nes jau viltis visas esu prarades
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2007, 09:34
ddaarriiuuxx rašė:
as galim sakyti jau metus ieskojau problemos prendimo (man atrodo, kad tokia pat kaip ir pas tave). keiciau viska, kas imanoma, tikrinom laidus, fiskes, kompa, kuro slegi, reles ir t.t. bet nieko nerado nei vienas servisas... sako, kad beliko atdyti varikli, kad dar gali buti, kad skyvas prasisuko ir siaip, gal kokia problema pastebes.
esme tame (neskaitant pasaliniu), kad mesdavo klaida alkuninio daviklio. ju pakeiciau 2 naudotus, 1 nauja. daviklis atkrenta. patikrinom laidus, fiskes, kompa, tai liko pats variklis (alkuninis velenas).
o tai tau ir meta alkuninio daviklio klaida? jei taip, tai tiap pat magink pasikeisti kompa (naudota isbandymui, jei pades, nupirk), laidus nuo daviklio iki kompo tegu perziuri (sita gali betkuriam servise).
jei nepades, tai joks servisas neisgelbes... :)
p.s. bet sitas komentaras tam atvejui, jei klaida alkuninio daviklio.
