Dabar yra 13 Kov 2026, 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 14:07
del termomovos tai nesigincinu ji turi but tvarkinga, o termostatas nacher vapsie vasara nereikalingas. Ar bent zinai kokia funkcija jis isvis atlieka, kad nesamones sapalioji[/quote]
Jei ruošies maitinti motoristus stabiliai,tai išiminėk ant vasaros.O šiaip tai ir žiemą jo nereikia,tik pilk į sistemą vandenį iš krano ir lėksi kaip vėjas.Tiesa,tada sek orų prognozes,jei bus minusas,nepamiršk išleisti vandens.Tada jau patapsi tikras šoferis.
O termostatas reikalingas palaikyti stabilią variklio darbinę temperatūrą,tie žiemą tiek vasarą.
Geras BMW-net ir mires BMW
Juozukas rašė:
ok baigiam :) bet isimesk ta termostata nauja ir ramu bus ;) motoras dirbs ikaites pilnai,kaip jam ir reik ;)
isimest tai butinai isimesiu, bet ziema :D Vasara jis man nereikalingas :D :D Plius kad as su ta masina normaliai nevazineju
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 14:10
neturiu kuo pasigirti :)
EdgaBMW rašė:
Juozukas rašė:
tai panasiu paziuriu, kaip mano vienas draugas. Pas ji buvo suejes termostatas, uzstrigo visada adaras. O jam [CENZŪRA] - silta ora pucia, rodykle laikosi virs melyno vos vos - pjauna jis ta motora, apsukimu duoda ir jam vienodai ;) bele vaziuoja ;)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 14:11
is kitos puses ziurint, tai viskas ten taip pat vaziuoja, tik pvz mane tai sazine griauztu ;)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 14:18
Juozukas rašė:
as neturiu sazines :D :D
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 15:01
E39 523 Touring 98m.
Aisku durnas klausimas, bet kaip pas bmw turi rodyt ta variklio temp. rodykle? t.y. ji pakyla kai variklis isyles, ar buna visalaik melynoj zonoj? tiesiog anksciau su honda vazinejau, tai ten ji stovi per viduri :) ir dar jei pvz ji pas mane neveikia, tai kai variklio temp per didele tai kompas kazka sako ar tyli?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 15:04
turi rodykle stovet tiesiai
90 laipsniu kampu, kitaip sakant.
o del perspejimu nezinau. bet geriau susitvarkyk davikli, nes bmw motorai labai bijo perkaitimo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 22:24
Paeme inzinieriai ir ant bajerio idejo termostata i vrikly :) Siaip del smagumo.
O jum neatrodo kad yra optimali variklio temperatura,kad efektyviau sudeginami degalai,kad dalys paskaiciuotos tai temperaturai kuria termostatas laiko pastovia.O salto variklio uzkurimas,ir pasildymas iki darbines temperaturos prilygsta nuvaziuotiem 500km.
Ir nacher M3 lemputes ant tachometro,kurios uzgesta ties ta riba iki kurios galima gerzti varikly prie esamos temperaturos ???
Neisradinejam dviracio.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 11:53
nusipirkau vakar nauja termostata :D :D :D bet dar neisidejau :D :D :D
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 14:28
Lincas rašė:
nu kad 500km tai gal per riebiai skelta ? ;)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 21:08
Ne pats sugalvojau.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 21:14
na tas is ko citavai,reiksia sugalvojo :D
periebiai,periebiai :wink:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 21:32
RIEBOKA :-k
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 00:06
Zurnale straipsnis buvo,jei netingesiu paziuresiu.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 20:56
mova susitaiseu, tik turbut ji nelaiku susikabina, per dauk tepalo prileidau. gal zinot nuo kurios temperaturos ji turetu sukibti ? man atrodo mazdauk nuo darbines? ~90? o db ji pas mane sukima kai temp 1 bruksneliu zemeu nei darbine, ir tada man nebesyla daugiau...
