Dabar yra 13 Kov 2026, 12:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 19:19
paciam priekyje, ant vanoso, pats dar nebandziau atjungti, tai tiksliau pasakyti negaliu... laidas eina ten nuo jo.
Fatman - tau diagnostika parode gedima, ar jie patys nustate?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 05:04
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
3-u numeriu pazymetas solenoidas su kabeliu ir fyske yra tavo VANOS valdymui :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 09:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Visu pirma pasiziurekite ar tepalu lygis sistemoje yra geras (labai aktualu vanos'ui, nes veikimas tepalo slegiu paremtas). O meistrai nesiima tvarkyti vanos'o, nes ten reikia special irankiu ir zinojimo kaip atreguliuoti. Esme tame, kad cia ne siaip reikia reguliuoti kaip koki m20, cia reguliavimo metu paduodamas tepalo slegis i varikli ir tik tada su iranga padaromi pakeitimai. Jeigu meistras nera tokio variklio tvarkes, tai 99%, kad jis pripjaus gryba. Teko matyti masina, kuriai kazkas kazkur sutvarke vanos - veleneliai gerai sudeti (kaip priklauso be vanos), bet dirba variklis tragiskai...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 12:15
X5 xDrive30d '09
fructazz
Bet taip ir neisgirdau atsakimo, ar Vanosa galima patikrinti diagnostikos pagalba... :roll:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 14:32
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Vanos tai mechnaika ar ji gerai veikia galima patikrinti tik nuemus dangteli ir pustelijus suspasuto oro (solenoidui +12 reikia paduoti) ir ismatuoti kiek pajuda velenelis ir ar tolygiai juda... chia ish TIS'o..., jei velenelis pajuda mazhiau kaip 8,5 mm, tai blogai...
Gena
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 17:58
PrakalejaS rašė:
Visu pirma pasiziurekite ......
tai in klp iseitis be padeties... nebent i bmw centra varyti... solenoidas 500 ltl... riebokai... naudoto jau reiktu tuo atveju...
Gena - gal keites esi? idomu ka reiktu tureti su savimi tikrinant jo veiksminguma (vanos). nes ten tarpiniu reiktu keisti, bet gal dar ka irgi? kad nebutu taip, kad truks konors ir del to neitu sudeti visko...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 09:09
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
dar prie vanos nekishau nagu...
Gena
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 09:38
PrakalejaS rašė:
del vanoso sistemos tai nera taip ziauriai kaip parasei :D. Siaip ten viska ant mietkiu reikia sustatyti ir viskas. Tik kad pas mus meistrai dazniausiai yra proto bokstai, kurie instrukciju nepripazista, todel ir nuremontuoja kartais. O del vanoso surinkimo yra aprasyta pelicanparts DIY puslapiuose.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 11:39
o diagnostika parodytu ar parejes VANOS?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2007, 17:50
nebent solenoidas... mechaninio gedimo nerodys. praktiskai pagal rodomus parametrus sake turetu ir ta pastebeti, bet niekas nesiknisa...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 10:21
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Fatman rašė:
Tai cia ne pacio varyklio mechanine problema ? Siandien pasiklausiau, tai toksjausmas, kad ir ne VANOS tiksi. Tiksimo saltinis toliau nuo VANOS, kazkur tai per varyklio viduri is virsaus, kur eina 6 "kanalai", tai gal ten reliushke yra kokia nors ? :roll:
Cia tau forsunkes tiksi taip turi buti :) . jei netiksetu tai ir variklis nedirbtu.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 11:08
=D>
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 20:39
E36 325
cia klausimas ne i tema truputi bet pas mane buvo sudeges kompas tai vietoj dme idejo motronic kompa o pas mane variklis be vanos. Pagrindinis kodas sutapo bet nesutapo sitie skaiciai
dme 1748401 003
motronic 1748037 003
tai klausimas butu ar ta kompa irdejo ar ne? Nes kaip suprtatau vana valdo motronikas o pas mane vanos nera
StandartinėParašytas: 21 Spa 2007, 07:34
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Viskas gerai pas tave vanusa valdo DME arba Boch Motronic DME kaip patogiau :) kur paskutiniai 3-ys skaiciai 413. O pilnas skaicius Boch DME 261 200 413, cia 2.5 variklio su VANOS . O ten nurasiai visai kitus skaicius serijos ar panasiai. Be VANOS 2.5 variklio yra 261 200 403/402. :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 02:17
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
http://www.usautoparts.net/bmw/technology/vanos.htm
