Dabar yra 12 Kov 2026, 18:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010, 12:30
BMW 3.18tds
jokias budais nevesiu i servisa!!!
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 23:46
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Sveiki, toks reikalas atsitiko: važiuojant užsidegė akumuliatoriaus indikatorius (generatorius nekrauna). Akumuliatoriaus klėmos prisuktos gerai, generatoriaus dirželis neatrodo laisvas. Važiuojant patikrinau įtampą per OBC, rodo 11 V su kapeikom, žodžiu kol akumas gyvas tol mašina veikia, grįžau namo, pastačiau, pergazavau virš 3000 apsukų, vistiek nekrauna. Keliant apsukas ties 3k RPM akumuliatoriaus simbolis pradeda lyg ir gesti, atleidi pedalą, tas pats - dega. Iki tol jokių simptomų mirštančio generatoriaus nepastebėjau, tik dabar staiga dingo krovimas.
Papasakokit kur ieškoti bėdos ir kaip ją išsispręsti per savaitgalį, jei įmanoma. Dėkoju.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 23:56
Exeed rašė:
su testeriu pamatuok prie genero pacio ka rodo ;) o siaip genero remontas tikriausiai bus reikalingas :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 00:05
Exeed
maziausiai generatoriaus krovimo "tabletes" keitimas
daugiausiai dar ir pacio geniko remontas su kontaktiniu ziedu keitimu ir t.t.
Neatmetam sroto ;)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 00:09
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Manijakas rašė:
O ten plius minus koks remontas nusimato, kokioms dalims amen gali būti?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 00:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
E36Coupe rašė:
Exeed
Neatmetam sroto ;)
Paprasčiausias variantas būtų pirkti kitą generatorių ir pasikeisti? Kad kažkas "atšoks" nelabai tikėtina? Realiausiai aišku naudotą patikrintą, nes reikalingas S50B32 motorui 115 AMP...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 10:37
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Update. Gal kažkas bus aiškiau identifikuojant bėdą: šį rytą užkūriau auto, iš lėto keliant apsukas pergazavau iki 3000 RPM ir akumuliatoriaus lemputė užgeso, bet OBC voltmetras įtampą rodo 11.xx - 12.xx V. Kaip suprantu krovimas yra, bet silpnas ir tik pakėlus apsukas šaltam motorui.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 13:16
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Update. Sėdau važiuoti, pažiūrėti kaip mašina elgsis, su viltimi, kad "atšoks" gal ten ta bėda su generatorium ir akurat, pravažiavus gal kokius 5 kilometrus voltmetras vėl pradėjo rodyti normalią įtampą (apie 13.xx V). Kame šaknys neaišku ir kiek ilgai važiuosiu parodys laikas...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 17:44
Busiu pesimistas- tvarkyk ;)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 19:35
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Angliukus ir tabletę pradžiai pasikeisti vistiek norėčiau šiaip ar taip, nes krovimo rėžimu generatorius pakelia įtampą max iki 13.8V
E36Coupe gal toliau per PM arba Skype susibendraujam, kad neteršti temos? Išvada kaip ir aiški, simptomai bemirštančio genero ir neaišku kiek jis temps kol užsilenks jei nieko nedaryti.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 22:33
Rasyk I pm
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 23:10
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Vešk restauruot tu tą generatorių ir tiek. Antanas šitą reikalą nebrangiai ir greitai sutvarkė. Tiesa čia viskas LT vyko, bet ir ten tikrai tokiais darbais užsiima. Man tokie pat simptomai buvo.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 21:06
daznai buna kad jei sudyla sepeteliai tai sudyla ir ziedai, dar ir guoliu ten turetu buti,, jeigu auto ilgam tai turbut geriau butu tvarkyti viska.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 15:11
patikrink laidus pirma , visko buna - pas mane kol stovi kraudavo normaliai pradedi vaziuot krenta pakrovimas , ijungi kokias sviesas is vis krenta ziauriai. galvojau generatoriui hana, meistrai patikrino rado laida papuvusi - pakeite ir vel viskas normoj
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 15:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Jau nupirkta ir atkeliavo ta vadinamoji "tabletė" - tai savaitgalį keitimas nusimato, bei tuo pačiu laidus išėmęs generatorių pasitikrinsiu.
