Dabar yra 13 Kov 2026, 03:42
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 08:44
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tumbler rašė:
tai kas pasakys, ka tie skaiciai rodo? nemanau kad siaip kazka...
Numbers will be shown and here's what they mean:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 09:30
BMW E90 320d
Įtariu_BITES rašė:
Beje, apie šitą skaičių dažniausiai visi ir galvoja, kad tai tikrasis kilometražas :) E36 jis ten būna 3XXXXX, tai vat ir sako, kad 3šimtus+ kkm pravažiavus mašina.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2006, 18:51
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
VĖJS rašė:
cia vel buvo nauja tema sukurta apie E36 slydelio testa ir pan., bet moderatorius ji uzdare, tai rasau cia.
pasirodo, kad tos snekos, apie E36 tikro kilometrazo nustatyma is skydelio testu nera visai tuscios. naujesni skydeliai turi daugiau test funkciju. jos uzrakintos, bet lengvai atsirakina. 9tas testas - Distance Reading - rodo, kiek skiriasi kilometrazas skydelio ir isoriniame EPROMuose. ji galima nuresetinti ir padaryti vienoda, bet resetinasi tik i didesni skaiciu. taigi yra papsasta nustatyti skydelio kilometraza i masesni, bet nera paprasrta sumazinti kilometraza abiejuose EPROMuose (turiu galvoj be jokios irangos) . 9teste matosi tas skirtumas, jeigu kilometrazas pakeistas tik skydelio vidiniame EPROMe. sitos papildomos test funkcijos turetu buti:
318ti nuo 95
Z3 nuo 96
kiti E36 nuo 97
praktiskai nemaigiau nes neturiu ant ko, bet idomu butu patikrinti.
VA idomu o kaip ten reikia maigit gal gali parasyt koki linka ar kaip aprasyt kaip tai daroma nes pas mane 95 318 Butu idomu suzinot.Nes km kai pirkau buvo virs 200kusoku o salonas visas grazus svarus toks yspudis kad is kitos masinos
StandartinėParašytas: 12 Kov 2006, 15:46
Galima pasiziureti,bet neaisku ar ten teisybe rodo. REikia paspausti ir laikyti kilometrazo nunulinima ir pasukti du kartus uzvedimo spynele
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:28
tai ten juk daug skaiciu parodo, ta prasme kelis kartu .. viena kart 16000, kita 25000 ir taip toliau, tai gal cia parodo kiek kartu ir poo kiek buvo atsukta?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:31
marius_darbe
gal prieš komentuojant, paskaityk nuo pradžių apie tai, kas buvo rašyta. ir jei atidžiai skaitysi, rasi, kad senesniems modeliams neina sužinoti ridos tikrosios.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 18:22
Pas mano zmonos BMW rode 205000km.Draugelis suzaide su tuo km.mygtuku ir uzdegimo rakteliu ir uzsidege pirmiausia 375000 :shock: :shock: :shock: ,nu ir po to kiti duomenys,prietaisu testas -visos rodykles uzsilenke ant max ir atgal.Bmw 318/94m. :o
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 22:57
ai na kam zinoti as va itariu kad pas mane jau gal 0.5mln pravaziuota
o rodo 200 tuks. ka man lengviau nuo to.
maziau zinau ramiau miegu.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 01:19
BMW E90 320d
Chebra, pasiskaitykit šitą temą nuo pradžių.
Nes jau juokinga: išaiškinama, kad pirmas skaičius nėra kilometražas, visi pasako „tikrai, o aš galvojau...“, paskui po kiek laiko išlenda temos nuo pradžių nemėgstantis skaityti gudrutis ir pareiškia, kad pirmas skaičius tipo kilometražas. ir nuo pradžių viskas...
Jei jau netikit tuo, ką rašome (pirmas skaičius kažkoks ten BMW part number), tai padarykit skydelio testą, užsirašykit tą skaičiu, pasivažinėkit, tada vaėl padarykit testą. Jei tai kilometražas, tai logiška, kad jis turėtų didėti, ane? Bet, deja, pamatysite, kad tas skaičius koks buvo, toks ir liko.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 08:24
marius_darbe
tai gaida ir baigiam ;)
