Dabar yra 14 Kov 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 19:27
tai gal nekeltu tokio klausimo jai normaliai,iki normos kaistu.... bent jau as taip manau...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 19:57
M Power rašė:
jei termostatas neveiktu , tai gryztamoji slanga butu salta ir kieta
pagal si atveji, jei termostatas neveiktu, tai ir karsta ora pustu...
del tarpines, tai pozymiai: tosolas tepale "snargliai" ant dangtelio tepalo ir matuokles; tepalas tasole - drumzlinas ausinimo skystis, riebalas matosi; labai kietos slangos, daznai buna, kad sprogsta; kaista varilklis.
oro kamstis - nekiltu temperatura auksciau normos (gal ir yra isimciu, bet negirdejau)
"tai gal nekeltu tokio klausimo jai normaliai,iki normos kaistu.... bent jau as taip manau..." gal pas ji "kaista" iki normos ir nepucia silto i vidu tik...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 20:42
tai gi,kad kaista nenormaliai,jai oro kamstis... kas su galva,ar tarpine,tai cia viskas butu aisku,bet jis apie jokius snarglius neuzsimena.... ir pompa negali but,tai ne priezastis pust salta ora i salona...termostatas tuo labiau... reikia isleist tosola,ar kas ten supilta ir vel bandyt uzpildinet. dar neaisku,ar buvo koki remontai pries tai...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 21:24
rasyta, kad n kartu nuorinta...
va ir atsakymas (praziurejau sita...) "Itariau galva del to, kad slanga "kauline" pasidaro" - tai atsakymas butu variklio galvos tarpine, arba trukusi pati variklio galva. kito varianto nera.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 21:36
tame reikalas,kad n orinta,bet nenuorina kaip reikia. kaip gali nepust karsto oro jai kokia galva,ar tarpine trukus... kad slangas pucia,taip tikiu,bet kur karstas...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 21:39
Mistika :D
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 22:03
as vis prie to,kad oro kamstis...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 22:07
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
giedrius318 rašė:
gali, sakau taip ir buvo, is pradziu nustojo pust silta ora, o po to pradejo tasola lauk varyt, del to nepucia nes susidaro spaudimas sistemoja, ir nera geros cirkuliacijos tasolo, taip netvirtinciau jei nebuciau tada kartu vaziaves kai tarpine pradege
o del oro kamscio, tai nusiimk virsutine slanga nuo radijatoriaus, ir per ja pilk tasola, geriausias ir patikrintas budas :wink:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 22:15
manau,laukiam rezultatu,tikiuosi parasis,kas kaltas....
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:08
matai, kai taip uzkaista, ausinimo skystis jau verda... va tada ir ne vienas kamstis susidaro... apturejau as toki dziaugsma ant WV... keitem kelis termostatus, vandens pompa, praputem slegiu ausinimo sistema ir tik vienas garazinis (gaila dabar tik su vaziuokle bedirba) irkarto pamates pasake - tarpine, arba galva, nuemes pamate, kad tik tarpine. pakeite ir bedos neliko. kai tarpine ar galva leidzia slegi, tai net nepastebi kaip staigiai uzkyla temperatura ir tikrai nespesi nuleidineti slegio ir ausinti auto... vienu momentu slegis ir temperatura buna dar norma, o jau kita matai issitaskiusi ausinimo skysti ant priekinio lango ir kai atidarai kapota, nuplauta varikli ir viskas kas po kapotu yra... BMW sistema patvaresne ir slangu taip greit nesprogdina, bet yra didesne beda, kad galva aliuminine, tia jei tarpinej beda, vaziuojant tokiu varikliu (kaistanciu), gali greit ir galva vejais paleist...
as labai tikiuosi, kad siuo atveju klystu, nes galvos nuemimas jau vien kiek kainuoja... cia ne WV...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:23
o del tarpines,tai galva greiciau pareis nei tarpine,nes bmw galvos tokiu dalyku bijo ir greitai deformuojasi,truksta... o gal is tiesu,tame visos bedos....
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 14:11
Tai va, jau suradau gedima-subyrejus vandens pompa, tai va, beliko tik pakeisti :D Dekuj visiems uz pagalba! :wink:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2007, 14:14
antras postas temoje :D
