Dabar yra 16 Kov 2026, 00:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 17:58
all in music rašė:
na dar skystis netinkamas gali buti, bet jau nezinau kas per atrabotke turetu buti, kad uzvirtu...
nu jei skyscio netruksta ir jis buvo keistas, tai tik siurblys ir liko... nesunkiai ir nebrangiai rast turetum. nuo E36 / E34 6cil motoru visi tinka. gal ir nuo kitu modeliu.
dazniausiai jie sugadinami, jei su tepalo trukumu pavazineta nemazai buna.
Na bandysiu tuomet keist siurbliuką, parašysiu kaip sekėsi ir kokie rezultatai.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 20:26
Na ką, pasikeičiau siurbliuką į naudotą, supyliau Atf Dexron 2D skysti ir.. cypia vis tiek.. Nesuprantu, gal čia net ne tame problema, nors dirželis naujas, siurbliukas kitas, skystis naujas ir geras...?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014, 22:35
E36 323i
Ydomu kas per garsas to cypimo, pabandyk nufilmuot kaip cypia, bus lengviau pasakyt ar cia siurblio garsas.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 02:23
E36
aur1m4z
Kad isitikint ar ne dirzas - paimk koki WD purskala, ir supursk ant begiuku. Stebek ar garsas nedingsta. Patikrink visa dirzine sistema - visus skyvus. O kaip minejo kazkas pagrindini skriemuli, tai benzuose su juo labai retai bedu buna..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 16:32
o nuemus dirzo nemeginai prasukti dirzo guoliuku, vandens pompos, genero?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 20:07
Šiandien būčiau nufilmavęs, bet... bandėm kaip kitaip uždėt diržą, bet nėjo, tai atgal viską bededant, per pusę sulūžo įtempėjas... :D nafik. nespėjau net wd pabandyt užpurkšt. Šiaip ne taip nuėmėm įtempėja reikės virint suvirinus ir uždėjus atgal būs matyt ką toliau daryt. O šiaip pasižiūrėjom skyvus maždaug visi kaip ir tvarkingai laiko.. Galvojam gal būs kas su vairo kolonėlę, nes buvo šonas muštas, atitiesinom traukė ir susitvarkę buvom, bet to ūžimo nebuvo tada tik po diržo pakeitimo.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 11:33
E36
aur1m4z
MynDaSaS rašė:
Suluzusi itempeja virinsi? O nemanai, kad jis visgi ir suluzo del to, kad blogas yra ir jau simtas metu jam turbut? Keisk i nauja..
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 11:48
Ne -TIK VIRINTI!
Filtrus plaunam ir isdziovinus dedam atgal.
Valituvus palaikom benzine ir vel gerai valo.
Tepala ispilam, duodam nusesti metalo drozlem i pakeite tik tepalo filtra, ipilam vel i varikli.
Kaladeles reikia restauruoti, priknedijus ferrodo nuo traktoriaus.
Sarnyrus klibancius restauruojam su plaktuku.
Vietoje sailent bloku idedam tinkamo "razmero" gumos gabala.
Vietoje "saliarkos" pilam "krosnies kura"
Vaziuojam ir taupam, taupom ir verkiam, o kas nuperka toki lavona uz nebrangiai- verkia dar labiau.
O gal nusipirk dvirati padoru ir taupyk. Priedo dar ir sveikata pageres ir minciu durnu is galvos vejas ispus.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 13:17
Visko būna šiam pasaulyje, kaip ir pasakėt, paėmėm kitą (ne virinom), naudotą. Bet tema gi ne apie tai, eisim žiūrėt visus skyvus, bet jei nei vienas neklibės, tai gal būtų geriau sutepti ar supurkšti kuo nors? Jei pavyks šiandien nufilmuosiu tą cypimą ir parodysiu.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 14:17
E36
aur1m4z
MynDaSaS rašė:
Stenkis įdėmiau paklausyti, turėtum išgirsti šaltinį, ar bent jau sritį, iš kur tas garsas.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 15:46
su ranka prasuk visus guoliukus, genera ir t.t. gal rasi pasaliniu garsu. bet gali ir nesigirdeti, gal apkrovos (dirzo) reikia.
susene itempejai/guoliukai taip pat garsus gali skleisti, kaip ir pavargusi vandens pompa ir bet kuri kita judanti detale.
jei uzpurskus skyscio ant dirzo, dirbant motorui, garsas dingsta, tai bent nereikes be reikalo keisti pompos ir pan ir zinosi, kad kazkur ten beda.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 19:14
Užpurškiau WD tai dabar stovint nebesigirdi cypimo ir važiuojant ant pavaros irgi nesigirdi (galima sakyt visai nebėra to garso), bet įjungus laisvą arba sustojus dar šiek tiek cypia, bet ŽYMIAI mažiau nei prieš tai.. Dar galvoju vis dėlto reikia nufilmuot, kad pamatytumėt, kas per ūžimas.
